Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Záložný zdroj pre PC pomocou autobatérie - bolo by to možné?
Ahojte,
inšpirovalo ma toto vlákno:
http://kutilska.poradna.net/q/view/31354-zalohovan i-cerpadla-kotle
Neskúšal niekto "vyrobiť" záložný zdroj pre PC pomocou autobatérie? Dal by sa takto docieliť dlhší čas práce počas výpadku prúdu?
Štandartne utiahne bežná UPS-ka cca 10 minút. Ak by PC "vydržalo" tak jednu hodinu, bolo by to skvelé.
Pokud to někdo zkoušel, tak to nevešlo ve všeobecnou známost, ale podle mého názoru by neměl být pro…
Pytlík 01.12.2010 08:13
Pytlík
Vďaka za reakciu. Takže je možné, aby som k k UPS, trebárs APC Smart-UPS 750 pripojil batériu (trak…
pilot 01.12.2010 08:33
pilot
Samozřejmě to je možné. Záleží pouze na tom, kolik máš na baterie místa a kolik za to chceš utratit.…
jirka44 01.12.2010 08:16
jirka44
Vďaka za reakciu. Miesta mám habadej. Principiálne potrebujem zabezpečiť prevádzku PC siete, kde je…
pilot 01.12.2010 08:37
pilot
Tak znova. Možné je (téměř) cokoliv. Záleží pouze na penězích. Ovšem zálohovat 3kW z akumulátorů už…
jirka44 01.12.2010 08:49
jirka44
Hmmm, proč by, Jirko, nebylo možné připojit externí akumulátor (olověný)?
Pytlík 01.12.2010 09:12
Pytlík
Ma jine nabijeci charakteristiky, nez gelove baterky, ktere se tam pouzivaji.
JR_Ewing 01.12.2010 09:30
JR_Ewing
Protože jestliže je třeba originál aku v UPS 7Ah, a UPS nabíječka je na to dimenzovaná, tak by asi n…
jirka44 01.12.2010 10:05
jirka44
NO, a čemu by to vadilo, že by "nebylo možné" připojení? Tak by se to holt déle nabíjelo - no a co?
Pytlík 01.12.2010 10:51
Pytlík
Je mozne (samozrejme vyrobci se tomu brani, cim vetsi kapacita, tim taky vetsi vykon UPSky a o to vi…
JR_Ewing 01.12.2010 11:12
JR_Ewing
A čím by baterie oddělala nabíječku? Nabíječka hude svou (dodává proud na který je nastavena) a je j…
Pytlík 01.12.2010 11:54
Pytlík
http://www.czfree.net/forum/showthread.php?s=&thre adid=19288 Hezky si to procti, jsou tam uvadeny…
JR_Ewing 01.12.2010 12:32
JR_Ewing
Nevím, nevím. Spojovat baterky paralelně je blbost, ne připojit větší.
Pytlík 01.12.2010 12:51
Pytlík
Ono to vyjde uplne na stejno, jestli vetsi nebo pridat dalsi, nicmene pri vymene za vetsi je dulezit…
JR_Ewing 01.12.2010 13:04
JR_Ewing
Dobře, opravuji na "nebylo vhodné"....:-)
jirka44 01.12.2010 11:24
jirka44
já chápu že se může vyskytnout extrémní případ, kdy je třeba z nějakých důvodů vybraný pc udržet do…
lední brtník 01.12.2010 08:53
ad k čemu jsou mi jedoucí pc, když nefunguje světlo, pc síť ani kávovar. Ak beží na PC nejaká operá…
pilot 01.12.2010 11:27
pilot
Cela otazka ma jednu mylnu uvahu. UPS nesluzi na to, aby sa pracovalo pocas vypadku prudu, UPS sluzi…
fleg 01.12.2010 08:54
fleg
Máš pravdu. Úloha UPS je presne o tom. To som si celkom neuvedomil. V podstate potrebujem zneužiť UP…
pilot 01.12.2010 11:28
pilot
Tak místo UPS dej něco takovéhoto: http://www.mulac.cz/menice-napeti/?gclid=CM2Zpu3sy qUCFcoe3wod6xW…
jirka44 01.12.2010 11:31
jirka44
UPSka + malý agregát s drobnou elektronikou pro autostart
JR_Ewing 01.12.2010 11:33
JR_Ewing
Pro mě (elektrolaika) zajímavé téma. 1) Šlo by tedy hodit na střechu třeba 4 solární panely, vyrobe…
L-Core 01.12.2010 12:05
L-Core
1) Ano, prodavaji se regulatory, menice i baterie (regulator je opet jen na gelovky). Pro spotrebice…
JR_Ewing 01.12.2010 12:36
JR_Ewing
L-Core je to možné a všechny potřebné komponenty jsou běžně dostupné. Máto ale jeden háček, spíše há…
jirka44 01.12.2010 12:48
jirka44
230W panely bych si byl schopen sehnat za míň než 10 tisíc. Je to jen teoretizování, nic konkrétníh…
L-Core 01.12.2010 12:52
L-Core
Nějak stále nechápu, čeho se bojíš, že proč by to nešlo. Ale musí se jasně dopředu říct, co to má ho…
jirka44 01.12.2010 13:06
jirka44
http://www.zive.cz/clanky/pretaktovavame-upsky/sc- 3-a-104562/default.aspx vidím 3problémy 1) jiné…
MM_tank 01.12.2010 16:34
MM_tank
V tom článku je pár nesmyslů. Naopak v diskuzi je pár dobrých postřehů - třeba o problémech provozu…
jirka44 01.12.2010 17:27
jirka44
hlavně je 8roků starej:-) poslední
MM_tank 01.12.2010 21:28
MM_tank
Pokud to někdo zkoušel, tak to nevešlo ve všeobecnou známost, ale podle mého názoru by neměl být problém místo originálních baterií zapojit autobaterie. Nabíjení menším proudem by autobaterii jenom prospělo a napěťové poměry by též měly být v pořádku.
Samozřejmě to je možné. Záleží pouze na tom, kolik máš na baterie místa a kolik za to chceš utratit. Můžeš si udělat zálohu třeba na 24hodin. Hlavní ovšem je nepoužívat autoakumulátor, ale tzv. trakční akumulátor nebo tzv. staniční akumulátor.
http://sdeleni.idnes.cz/co-jsou-trakcni-akumulator y-a-trakcni-baterie-fom-/auto-sdeleni.asp?c=A10061 7_110509_auto-sdeleni_ahr
http://www.battery-import.cz/stanicni-zalozni-bate rie/
Vďaka za reakciu.
Miesta mám habadej. Principiálne potrebujem zabezpečiť prevádzku PC siete, kde je niekoľko počítačov (momentálne 6 s teoretickým predpokladom zvýšenia na max. 10). Zároveň je k jednému z počítačov pripojený stroj, ktorý ma veľkú spotrebu. Existuje nejaké maximum v kW, ktoré sa dá zálohovať? Myslím tým, či nie je blbosť, aby som sa snažil zálohovať príkon v oblasti 2-3 kW.
Tak znova. Možné je (téměř) cokoliv. Záleží pouze na penězích. Ovšem zálohovat 3kW z akumulátorů už je dost nevýhodné. Lepší by asi bylo to rozdělit na samostatné úseky tak max. do 600W.
K tomu výše položenému dotazu - připojit k nějaké tovární UPS externí akumulátor, na který její nabíjecí obvody nejsou konstruovány není možné.
Je mozne (samozrejme vyrobci se tomu brani, cim vetsi kapacita, tim taky vetsi vykon UPSky a o to vic stoji) pripojit baterie stejneho typu paralelne pri stejne zatezi na vystupu. Prodlouzi se tim doba zalohovani.
Neni mozne pripojit kyselinovou baterii (stanicni akumulator, autobaterii) misto gelovych baterek, maji rozdilne nabijeci charakteristiky a proudy, zrejme by baterka pri nabijeni za chvilku oddelala nabijecku ;-).
A čím by baterie oddělala nabíječku? Nabíječka hude svou (dodává proud na který je nastavena) a je jí dobře. A rozdíl nabíjecích charakteristik? No, ten je snad důležitý pro ukončení nabíjení, rozhodně ale nemůže oddělat nabíječku, maximálně tak baterku. A když uvážíme, co např. taková automobilová baterka musí vydržet ... (nevidím důvod proč ji nepoužít, krom vašich tajemných a nespecifikovaných rozdílů v nabíjecí charakteristice)
Hezky si to procti, jsou tam uvadeny argumenty, proc je to blbost. Rozsirit baterku o vice stejnych (gelovky) neni problem.
Take existuji nabijece pro stanicni baterie, ktere je dobijit, udrzuji a zaroven dodavaji proud do site (ze site nebo z baterek), ale ty jsou cenove ponekud jinde.
Ono to vyjde uplne na stejno, jestli vetsi nebo pridat dalsi, nicmene pri vymene za vetsi je dulezite, aby byla stejneho typu. To jest nedavat Akumu pro nakladaky misto gelovych baterii (gelovky za gelovky, proc ne).
já chápu že se může vyskytnout extrémní případ, kdy je třeba z nějakých důvodů vybraný pc udržet do nejdéle při životě. ale to není nikdy případ 6-10 pc.
přímo k ups je připojen přes com/usb port nějaký "server", ten při výpadku napětí pošle ostatním pc příkaz shutdown - viz nápověda v xp.
ad
Ak beží na PC nejaká operácia, povedzme už zo dve hodiny a ešte má bežať ďalšiu cca hodinu. Mám skúsenosť, že počas doby zálohovania z bežnej UPS (cca 10 minút) sa ani nestihne korektne ukončiť prebiehajúca operácia. Okrem toho, kvôli pár minútovému výpadku prúdu potom zase musí zbehnúť operácia od začiatku.
Alebo, ešte horší prípad je, ak už beží stroj nejaké dve hodiny, materiál sa spotrebováva a do konca mu chýba nejakých 15-20 minút. Výpadok prúdu v takomto prípade znamená čistú stratu.
Cela otazka ma jednu mylnu uvahu. UPS nesluzi na to, aby sa pracovalo pocas vypadku prudu, UPS sluzi na to, aby praca bola ukoncena a OS sa korektne vypol.
Autobaterie maju velku kapacitu, pouzivaju sa na tazko dostupnych miestach bez elektrickeho prudu, kde v spolurpacu so slnecnym kolektorom dokazu pottiahnut mensi vykryvac (niekolko AP) v pripade "vypadku slnka". Moj znamy mi tvrdil, ze mu stacia 2 svetelne dni do mesiaca a cely system spolahlivo pracuje.
Samozrejme klasicky pc (server) je nieco ine, ale mam pocit, ze niekto kedysi na skfree experimentoval aj s autobateriami pripojenymi na UPS, ale ako dopadol si nespominam.
1) Šlo by tedy hodit na střechu třeba 4 solární panely, vyrobenou elektřinu hnát do nějakých akumulátorů (12 či 24V) a z nich pomocí měniče napětí získat 230V/50Hz a tím něco doma napájet (nepropojené s ostatními el. rozvody doma)?
2) Co kdyby se té elekřiny vyrobilo více, než by akumulátory dovedly vstřebat?
3) Byla by možná nějaká signalizace, že akumulátory se blíží k vyčerpání? (dobíjení ze solárů je menší než spotřeba).
Omluvte použitou terminologii :-)
1) Ano, prodavaji se regulatory, menice i baterie (regulator je opet jen na gelovky). Pro spotrebice s vetsim odberem se to ale hrozne prodrazi, jak regulator, tak menic napeti
2) Elektriny se nevyrobi vice a) jde elektrina z panelu do systemu, ktery je napajene + prebytek do baterii b) v pripade plneho nabiti akumulatoru regulator nabijeni prerusi c) do obvodu jde pouze tolik, kolik spotrebuje zdroj, nelze vyrobit vice. Krajni pripad je kolektor > baterka. V pripade plne baterie se proste rozpoji obvod.
3) Ano, regulator umi v pripade poklesu napeti proste baterku uriznout od obvodu (nejaky lepsi urcite ukaze i jeji stav)
L-Core je to možné a všechny potřebné komponenty jsou běžně dostupné. Máto ale jeden háček, spíše hák. Nejdřív definuj o jaký výkon se jedná. Ono totiž ty soláry jsou drahé a moc toho nedávají. Dále uváděný výkon solárních článků je vždy špičkový, tedy za plného slunce kolmo na panel. Praktický výsledek je pak třeba jen desetina. Cena je velmi zhruba 100000Kč (jedno sto tisíc)na kW.
http://www.solarobchod.cz/cz/solarni-sestavy-k-sve pomocne-montazi/solarni-fotovoltaicke-systemy-k-sv epomocne-montazi/sunmaster-2240/
Nějak stále nechápu, čeho se bojíš, že proč by to nešlo. Ale musí se jasně dopředu říct, co to má honit. Jestli to musí být napájené za všech okolností (čerpadlo k topení nebo mrazák) nebo když to nepůjde, nic se nestane. A od toho se odvíjí všechno ostatní....
vidím 3problémy
1) jiné nabíjecí napětí (napětí při kterém se vypne dobíjení) nimh článku vs pb akumulátoru (? nejsem si jistý)
2) plynování akumulátoru při nabíjení (tím menším proudem to nebude tak hrozný ale spát bych u toho nechtěl)
3) chlazení vnitřních obvodů ups - běžné bez aktivního chladiče se nejspíš při delší době provozu přehřejou
