blue screen na ntb
Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně tohoto problému. Na notebooku jsem měl puštěnou hru, a v jeden okamžik se objevila blue screen. Pouze problikla a ntb se restartoval. Potom se mi zobrazila tato chybová hláška:
Díky za rady
Podpis problému:
Název události problému: BlueScreen
Verze operačního systému: 6.0.6002.2.2.0.768.3
ID národního prostředí: 1029
Další informace o problému:
BCCode: 1000008e
BCP1: C0000005
BCP2: 8408D285
BCP3: BA2FAB90
BCP4: 00000000
OS Version: 6_0_6002
Service Pack: 2_0
Product: 768_1
Soubory umožňující popis problému:
C:\Windows\Minidump\Mini120410-01.dmp
C:\Users\Koci\AppData\Local\Temp\WER-40794-0.sysda ta.xml
C:\Users\Koci\AppData\Local\Temp\WER9EED.tmp.versi on.txt
Přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid =0x0405
Vypadá to na "zbláznění se" některého ovladače. Vlez si do správce HW a hledej žluté otazníky či jinou rotyku.
Název hry je tajný? Není kradená, že ne? Konfigurace ntb taky tajná...
Čas od času se bluescreen může objevit, někdy se ani nepodaří příčinu přesně zjistit. Jestli to je poprvé (nebo třeba 2-3x ročně nebo jen u této hry, tak nemá cenu se tím zabývat.
V nastavení systému si můžeš vypnout restartování při chybě. A zadat kód chyby 1000008e do Googlu a studovat...
Pokud vám to pomůže tak: Battlefield 2, chcete ofotit i cd klíč s obalem hry?
Ano je to poprvé. Díky
Nechceme klic ale ide o to ze nelegal hry su upravovane (crack) a ta uprava moze potom sposobit chyby hry.
Ked to nebude padat casto tak to neries. Ked to bude padat casto tak treba presne pozret v prehliadaci udalosti jaky bluescreen to bol a podla toho hladat (aha pozeram ze v dotaze to mas uvedene, ale to je vseobecna chyba jadra OS takze to nic konkretne nehovori. Potom treba sledovat ci je to furt stejna chyba alebo zakazdym odlisna). Mozu to sposobovat ovladace (furt stejna chyba) alebo nekvalitne/vadne komponenty PC napr. zakl.doska alebo zdroj, RAM (blbo nastavena v BIOSe), apod., ak je to zakazdym ina chyba.
skutočný problém je zachytený tu v tomto súbore C:\Windows\Minidump\Mini120410-01.dmp,tie ostatné chyby v zobrazenom výpise sú nepodstatné,BCCode:1000008e môže a nemusí byť problém s ovládačom,BCP1:C0000005 svedčí o tom,že niektorý súbor bol zablokovaný interným firewallom alebo uac ochranou,čo na prvý pohlad budí dojem,že v hre bol použitý crack,výpisy BPC2/3/4 o poruche niektorého súboru,BPC4 je nulový,čiže je to opravitelná chyba pravdepodobne softwarového charakteru,ale skutočného vinníka obvykle ukrýva ten *.dump súbor,ktorý k dispozícii nemáme,takže môžme len hádať,čo je na vine....skontroluj systém,či sa v ňom nenachádza súbor srosa.sys,pokial ho nájdeš,jedná sa o vírus,ktorý spôsobuje idetickú chybu akú popisuješ,takže použi nejaký jednorazový čistič a la avira desktop cleaner,mcafee avert stinger,norman malware cleaner a prečisti systém,pokial ho nenájdeš,bude chyba inde a to sa bude dať pozrieť jedine v dotyčnom dump súbore...
