Používáš firewall?
host 04.12.2010 10:24
Mrknul's na ten jeho původní dotaz? On tam má nějak zběsile navěšené dva routery na sobě. Neměl by s…
mif 04.12.2010 10:27
Pokud nemáš veřejnou IP adresu, tak můžeš porty povolovat jak chceš a nebude ti to k ničemu.
Wikan 04.12.2010 10:24
V modemu i ap mám povolené porty Jak sa povolujú porty v AP ??? AP má IP adresu 192.168.1.127 - co…
Joseph 04.12.2010 10:34
Joseph
Mám router a na tom napojenou wifi AP. Když se napijím přes kabel přímo na router tak mi to jde ale…
Tiesza 04.12.2010 12:18
Tiesza
Ale ano: " jede - nejede .... Čím to múže být ... kabel od internetu .. včera to šlo a dnes to nejed…
Joseph 04.12.2010 12:25
Joseph
Len na začiatok, co vieš o port forwarding-u ? Už si zistil že pri tomto spôsobe prevádzky v LAN, p…
Joseph 04.12.2010 12:37
Joseph
Ano, přesně tak to mám. Od routeru mám přidělenou ip adresu 192.168.1.130 a na PC nastavenou na pevn…
Tiesza 04.12.2010 12:45
Tiesza
Este raz : Aká je topologia tvojej siete ? Podla tvojho starého dotazu máš 2 zariadenia v nejasnej k…
Joseph 04.12.2010 13:52
Joseph
V dolnim patre mam router, od neho mi jdou kabely do dolnich PC a jeden nahoru do pokoje, kde je na…
Tiesza 04.12.2010 14:36
Tiesza
Milý, drahý ... ešte si nepobadal že LAN adaptér a WiFI adaptér sú 2 rôzne zariadenia ?
Joseph 04.12.2010 15:16
Joseph
Jo to vím, ale jedná se mi o to, jak nastavit aby obě dvě propouštěly port
Tiesza 04.12.2010 16:05
Tiesza
Ach bože... to cos koupil není AP, ale router. Jak je zapojen, má uplink do LAN nebo od WAN? Pokud…
touchwood 04.12.2010 18:28
Ahoj. Mám to určitě jako ap tudíž zapojeno do LAN..
Tiesza 04.12.2010 19:24
Tiesza
už si predsa odpoveď dostal: WiFI adaptér je iné zariadenie !!! a musíš pre neho vytvoriť ďalšie pr…
Joseph 04.12.2010 19:33
Joseph
Pokud je to tak, stačí si předělat DHCP rezervaci na MAC adresu té wifi karty.. poslední
touchwood 04.12.2010 19:54
AP má IP adresu 192.168.1.127 - co máš na mysli týmto údajom a
aký to má vzťah k portforwarding-u ?
Ako to že máš modem, mal si predsa router. Tak co máš ?
Že máš chaos v terminologii, vieme .
Už si zistil že pri tomto spôsobe prevádzky v LAN, potrebuješ mať na danom PC pevnú IP adresu ? , teda že nesmieš mať povolenú konfiguráciu IP protokolu "automaticky" ?
Máš pevnú IP ?
Už si zistil že pri tomto spôsobe prevádzky musíš/mal by si, zasiahnuť do konfigurácie DHCP a zabezpečiť aby tvoju " pevnú IP adresu " nemohol prideliť inému PC.
Pozn: Pri maske 24bit je to nanajvýš nepravdepodobné, samozrejme ak si nedáš pevnú ip x.x.x.2
Ano, přesně tak to mám. Od routeru mám přidělenou ip adresu 192.168.1.130 a na PC nastavenou na pevnou. K ní mám v routeru povolený x port. Když se připojím přes kabel, propouštění portu funguje. Když se připojím přes wifi, tudíž přes AP, port není povolen.
Este raz : Aká je topologia tvojej siete ? Podla tvojho starého dotazu máš 2 zariadenia v nejasnej konfigurácii
Tvoje info je chaotické, nejasné. Upokoj sa, prípadne si načrtni na papier co a kde vedie, aké má to adresy, odkial a ako ich získavá.
V dolnim patre mam router, od neho mi jdou kabely do dolnich PC a jeden nahoru do pokoje, kde je na kabel pripojen AP. Kdyz odpojim AP a misto nej pripojim notas port jde. Kdyz ale zapojim AP, ktery poskytuje wifi, a pres wifi se pripojim, port nejde.
Ach bože...
to cos koupil není AP, ale router. Jak je zapojen, má uplink do LAN nebo od WAN? Pokud ti to nejde, tak velmi pravděpodobně do WAN, tudíž je to další router. A tudíž, jak už bylo napsáno, jeden portforward nestačí.
