Změna velikosti rozděleného HDD.
Dobrý den. HDD mám rozdělen na dvě části, na jedné je OS WinXP Home a druhou používám jako zálohu. Lze nějak změnit poměr velikosti, a jak? Samozřejmě bez ztráty dat. Děkuji za odpověď. Karel.
Ano, jde použít nějaký partition manager, stejná věc se tady řešila mockrát. Ztráta dat hrozí vždy.
Napr. http://pc.poradna.net/q/view/569826-rozdeleni-hdd? page=r570021#r570021
pokud je c: aspoň 15gb, není potřeba ho v xp zvětšovat. naopak to chce přesunout všechna uživatelská data na d:
(je to kvůli možnosti zálohování a obnovy zcela zničeného systému)
je možné nějakým partition managerem zmenšit d: (potáhnout začátek dál) a na volné místo rozšířit c:
bude to trvat poměrně dlouho, pokud náhodou vypadne proud, přijdeš o celý obsah disku - netýká se notebooků.
taky jde odstěhovat celé pryč na jiný disk, zrušit d:, rozšířit c:, vytvořit nové d:, vrátit data.
dvojí kopírování taky trvat, ale nepřijdeš při havárii o data. nelze v notebooku, pokud nemáš externí/síťový disk.
Já to právě potřebuji naopak, C je skoro prázdné, 11GB využito 135GB volné a D skoro plné 76GB využito 10GB volné. Proto potřebuji zvětšit D na úkor C.
Jako vždy je potřeba nějaký Partition Manager (jenom ne, proboha, verzi 8.5). Já bych postupoval tak, že bych nejprve pomocí dosové verze Ghosta (popř. Acronis True Image, či jiného pro tebe dostupného programu) udělal na datový oddíl obraz systémového oddílu. Potom bych nabootoval do nějakého toho manageru a tam bych:
a) Zrušil systémový oddíl
b) rozšířil datový oddíl
c) vytvořil systémový oddíl
d) nastavil tento oddíl jako aktivní.
Potom bych obnovil systém z obrazu.
Pokud nemáš nástroj na vytváření obrazu, potom musíš nejprve zmenšit systémový oddíl a na uprázdněné místo rozšířit datový oddíl. Vypadá to sice na pohled jednodušeji, ale domnívám se, že to bude celé trvat déle, než při prvně popsaném postupu.
A samozřejmě: Pokaždé hrozí ztráta dat, ať již při omylu (ne dvakrát měř, ale sedmkrát měř a jednou řež), tak při výpadku napětí, až konečně si občas program jenom tak zablbne. Máš-li tedy možnost, zálohuj (alespoň to nejdůležitější).
Ježíši, to je pro mě strašně složité. Asi si to budu muset nechat od někoho udělat nebo něco zvorám. Přes to moc děkuji.
parted-magic
http://www.slunecnice.cz/sw/easeus-partition-manag er/
