MS-DOS 6.22
Krásně poetický večer, rád bych se vás optal, zda-li někdo nemá manuál k tomuto geniálnímu operačnímu systému. Rozchodil sem 486 a chci si z nostalgie zahrát UFO: Enemy unknown pod DOSem na 486estce... Ideálně nějaký PDFko či tak, strejda Gůgl je nějak skoupí na slovo
http://www.maturita.cz/prv/dos_prikazy_adresare.ht m toto ti na spuštění hry stačí.
super, díky... a neměl bys ještě něco pro rozchození síťovky??? A jak se vůbec u DOSu se sítí pracuje???
Jejej, síť v DOSu. Na to musí být nainstalován nějaký síťový DOSový systém jako rezidentní programy. Býval třeba můj oblíbený Lantastic peer-to-perr. Nebo Novell tuším lite nebo tak nějak. V příkazech pro nastavení se nastaví pevně mapování síťových jednotek na písmena DOSu. Na systémech peer-to-peer (rovný s rovným, to jest všichni můžou všude na rozdíl od dedikovaného serveru pro ostatní klienty) musí běžet serverový program a klientský. Býval dost problém to narvat do HiMem aby vůbec nějaká paměť zbyla na programy. Kde se to dá sehnat dneska, to už nevím, já jsem to asi vyhodil, diskety s Lantastikem asi po letech stejně vyprchaly a těžko by se přečetly.
dos.html popravdě jsem přes dos nikdy síť neprovozoval, ale google funguje, stačí si tam něco napsat a stisknout vyhledat, to si myslím zvládneš i sám.
Počkej si na někoho kdo s tím má praktické zkušenosti, jestli má vůbec cenu se s tím drbat
potreboval by si najst DOS ovladac k tvojej sietovke (na to ale asi dnes uz mozes zabudnut ale treba skusit na webe vyrobcu sietoveho chipu) a potom sa pouzije prikaz net (net start a net use, nethlp.htm). Naco ti je LAN v DOSe?
ale chceme udělat simulaci systému u CNC stroje, kterej používá jako OS právě DOS
) A ten si bere programy pomocí LANky - používá IPX protokol
Oo, obrovský omyl. Sieť u DOS- je funkčná behom okamihu, postačí mierna úprava sebe na mieru, z existujúceho projektu :
network
je to funkčné, bez problému.
Ja tam nemam ziaden omyl. To na co si dal link je to co som pisal, akurat to uz niekto urobil za neho (je v tom pozbieranych nejakych 101 ovladacov, tak to moze skusit ci v tom je ovladac aj pre jeho LAN chip. Ak nebude tak si musi zohnat ovladac sam jak som pisal).
Otazka je ze co v tom bootdisku je za DOS, a ze ci mu v tom pojde spustit ta hra (kvoli zrejme menej volnej base RAM, ked tam v tom je tolko balastu). Skusit moze.
tak si nainstaluj Win 3.11
Zase něco Google nemůže najít?
msdos.htm
Tady najdeš spoustu informací: DOS.asp
User's Guide MS-DOS 6.22 mám doma, ale jen v knižní podobě (neprodejné).
Kdysi jsem používal Caldera DOS. Umí síť, multitasking a pár dalších vychytávek, jako třeba vestavěný manuál. Jo a byl zadarmo...
uglontoc.htm
