NOD32 a browsovanie
Nestretol sa dakto s tym problemom pri NODe ze pri surfovani na internete, IE alebo FF nezobrazuje stranky (vacsinou do druhej orovne) a niekedy az po refreshi. (Jedna sa o wifi pripojenie.)
Předmět | Autor | Datum |
ja zatial nie, ale mam chello, aj ked si myslim, ze pripojenie nato nema ziaden vplyv. IgorK 05.04.2006 13:57 |
IgorK | |
tiez si myslim, ale pre istotu som to napisal... drevokocur 05.04.2006 13:58 |
drevokocur | |
skusil si vypnut imon? ak vypnes tak to ide spravne?
Nod nepouzivam takze neviem.
P.S. moze tam byt… MM.. 05.04.2006 14:20 |
MM.. | |
Mám wifi i NOD32.
V nastavení IMONu mám odškrtnuto "Enable HTTP checking". Funguje bez problémů. karel 05.04.2006 14:25 |
karel | |
Jsi si jisty, ze je to NODem? Tohle mi spis pasuje na nejaky adware - stahni Ad-Aware SE nebo SpyBot… poslední mif 05.04.2006 21:55 |
mif |
P.S. moze tam byt nejake spyware alebo dosahane win (z HW alebo virovych dovodov) alebo to robit moze aj firewall ak ho nejako blbo nakonfiguroval.
Mám wifi i NOD32.
Jsi si jisty, ze je to NODem? Tohle mi spis pasuje na nejaky adware - stahni Ad-Aware SE nebo SpyBot a proskenuj system. Jak pise MM, prover v NODu (IMON) zalozku kompatibility HTTP, ale tady zradu necekam...
BTW: mas-li aktualizovany system (rozumej, kvuli "imunite"), nemel by byt problem s infiltraci "breberek" v on-line (s ochranou tretich stran - firewall, antivir)...
