Nový procesor - jak se pohodne s deskou?
Zdravím,
mám zákl. desku M2A-MX, která je již trochu staršího data, a mám k ní procesor http://www.alza.cz/amd-phenom-ii-x4-955-d115465.ht m
Rád bych věděl, zda i přes rozdílný socket můžu tento procesor do této desky bez možných velkých rizik zapojit, popřípadě pokud ne, jaký procesor v nižší cenové vrstvě by byl nejvhodnější, tak aby do něj bez problému pasovali nynější ostatní komponenty. Pokud budou potřeba jakékoliv další informace, není problém. Díky za pomoc.
Zákl. Deska : M2A-MX
Nynější procesor : AMD Athlon 64 x2 dual core processor 4400+
Paměti: 2x Kingston 2GB DDR2
Graficka karta : Ati radeon HD 5850 (sapphire-hd-5850-d163601.htm)
Pro lepší porozumění přikládám výpis z SiSoftware Sandra.
Computer
Model : System manufacturer System Product Name
Workgroup : WORKGROUP
Host Name : Grandimir-PC
User : Grandimir
Processor
Model : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+
Speed : 2.46GHz
Cores per Processor : 2 Unit(s)
Threads per Core : 1 Unit(s)
Type : Dual-Core
Integrated Data Cache : 2x 64kB, Synchronous, Write-Back, 2-way, Exclusive, 64 byte line size
L2 On-board Cache : 2x 512kB, ECC, Synchronous, Write-Back, 16-way, Exclusive, 64 byte line size
Computer
Platform Compliance : AMD LIVE!
Mainboard : Asus M2A-MX
BIOS : AMI 0403 11/26/2007
Bus(es) : ISA PCI PCIe IMB USB i2c/SMBus
Multi-Processor (MP) Support : No
Multi-Processor Advanced PIC (APIC) : Yes
Total Memory : 3.25GB DIMM DDR2
Chipset
Model : ASUS RS690 Host Bridge
Front Side Bus Speed : 1x 214MHz (214MHz)
Channels : 1
Memory Bus Speed : 2x 107MHz (214MHz)
Chipset
Model : AMD Athlon 64 / Opteron HT Hub
Front Side Bus Speed : 2x 1GHz (2.14GHz)
Total Memory : 4GB DIMM DDR2
Channels : 2
Memory Bus Speed : 2x 351MHz (702MHz)
Memory Module(s)
Memory Module : Kingston 2G-UDIMM 2GB DIMM DDR2 PC2-5300U DDR2-666 (5-5-5-15 3-20-5-3)
Video System
Video Adapter : ATI Radeon HD 5800 Series (1440 SM4.1 725MHz, 1GB DDR5 4x1GHz, PCIe 2.00 x16)
Graphics Processor
STREAM Processor : ATI Radeon HD 5800 Series (1440SP 18C 725MHz, 1GB DDR5 4x1GHz)
Storage Devices
WDC WD3200AAJS-00VWA0 (320GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 8MB Cache) : 298GB (C:)
Generic USB SD Reader (USB) : N/A (E:)
Generic USB CF Reader (USB) : N/A (F:)
Generic USB SM Reader (USB) : N/A (G:)
Generic USB MS Reader (USB) : N/A (H:)
IHU 0LEV492Z (SCSI, BD-R, HD-DVD-R, DVD+-R-DL, CD-R) : N/A (M:)
TKHYF 7OPARSPQ3 (SCSI, BD-R, HD-DVD-R, DVD+-R-DL, CD-R) : N/A (J:)
TKHYF 7OPARSPQ3 (SCSI, BD-R, HD-DVD-R, DVD+-R-DL, CD-R) : N/A (K:)
Logical Storage Devices
Hard Disk (C:) : 298GB (NTFS) @ WDC WD3200AAJS-00VWA0 (320GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 8MB Cache)
Optical Drive (M:) : N/A @ IHU 0LEV492Z (SCSI, BD-R, HD-DVD-R, DVD+-R-DL, CD-R)
Optical Drive (J:) : N/A @ TKHYF 7OPARSPQ3 (SCSI, BD-R, HD-DVD-R, DVD+-R-DL, CD-R)
Optical Drive (K:) : N/A @ TKHYF 7OPARSPQ3 (SCSI, BD-R, HD-DVD-R, DVD+-R-DL, CD-R)
Removable Drive (E:) : N/A @ Generic USB SD Reader (USB)
Removable Drive (F:) : N/A @ Generic USB CF Reader (USB)
Removable Drive (G:) : N/A @ Generic USB SM Reader (USB)
Removable Drive (H:) : N/A @ Generic USB MS Reader (USB)
Peripherals
LPC Hub Controller 1 : ASUS IXP SB600 SMBUS Controller
LPC Hub Controller 2 : ASUS IXP SB600 PCI to LPC Bridge
Audio Device : ASUS IXP SB600 High Definition Audio Controller
Audio Codec : Realtek Semiconductor Realtek 662 High Definition Audio
Audio Device : ASUS Cypress HDMI Audio [Radeon HD 5800 Series]
Serial Port(s) : 1
Parallel Port(s) : 1
Disk Controller : ASUS IXP SB600 Serial ATA Controller
Disk Controller : ASUS IXP SB600 ATA Controller
USB Controller 1 : ASUS IXP SB600 USB Controller (OHCI0)
USB Controller 2 : ASUS IXP SB600 USB Controller (OHCI1)
USB Controller 3 : ASUS IXP SB600 USB Controller (OHCI2)
USB Controller 4 : ASUS IXP SB600 USB Controller (OHCI3)
USB Controller 5 : ASUS IXP SB600 USB Controller (OHCI4)
USB Controller 6 : ASUS IXP SB600 USB Controller (EHCI)
SMBus/i2c Controller 1 : ATI SB600 SMBus
SMBus/i2c Controller 2 : ATI AFS SMBus
Printers and Faxes
Printer : Send To Microsoft OneNote Driver (300x300, Colour)
Printer : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Colour)
Peripherals
Media Player : ()
Media Player : ()
Media Player : ()
Media Player : ()
Network Services
Network Adapter : Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller (Ethernet, 100Mbps)
Network Adapter : Hamachi Network Interface #5 (Ethernet, 1Gbps)
Network Adapter : TeamViewer VPN Adapter
Power Management
Mains (AC) Line Status : On-Line
Operating System
Windows System : Microsoft Windows Vista Home 6.00.6002 (Service Pack 2)
Platform Compliance : x86
Windows Experience Index
Current System : 5.0
Performance Enhancing Tips
Warning 100 : Large memory sizes should be made of Registered/Buffered memory.
Tip 2546 : Large memory modules should be ECC/Parity.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
Na stránkách výrobce té základní desky není CPU compatibility list?
Je, samozřejmě tam není, když je tam jiný socket, ale protože s tím nemám zkušenosti, tak jsem měl pocit, že i když je to trochu rozdílný socket, že je možno aby to jelo.
Popřípadě, pokud tedy žádná taková možnost není, ptal jsem se, jakou MB zvolit.
Jak bys tam chtěl narvat CPU s jiným socketem? To chceš doladit pilníkem nebo pilkou na železo a vývody přepojit kusem kabelu?
Potřebuješ desku pro AM3.
tu si klikni na CPU Support List
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=BmaOnPewi1Jg ltOZ
To co tam je uvedene tam strcit mozes, ine tam strcit nemozes (resp. mozes ale pravdepodobne to s inym fungovat nebude)
Najvykonnejsi podporovany je "Phenom X4 9450" AM2+ (potrebuje BIOS 0901 takze pripadne upgrade BIOSu), novy taky CPU ale asi uz v shopoch nezozenies, takze asi uz len hladat v bazaroch/aukro.
P.S: ten tvoj CPU z dotazu je 125W to by som tam ani neskusal strkat lebo ta doska evidentne podla zoznamu CPU podporuje max 65W CPU a mohol by si ju 125W odpalit.
Ok, díky, to jsem chtěl slyšet. Prostě ne e. A neměli by jste teda nějaké doporučení na nějakou základní desku se socketem M3 dobrou v poměru cena/kvalita ?
A zdroj mas dostatocny ked tam chces dat tak nenazraty CPU? Chladic mas dost vykonny?
Dosku si vyber jaku chces, gigabyte alebo asus s chipsetom AMD http://www.alza.cz/zakladni-desky/socket-am3/18850 249.htm#CatId=18850249&limit=&prod=&pn=PriceUp&Pg= 0 je to zoradene podla ceny takze na zaciatku su vybehovky so starym chipsetom, nascrolluj si nizsie (dalsia stranka) na aspon AMD 770 alebo novsi AMD 880, nech zas nekupujes nejaku vybehovku.
Třeba http://www.alza.cz/gigabyte-ma770t-ud3-d144538.htm .
+DDR3.
Protože máš paměti DDRII a už žádná slušná deska není k mání, tak -
Gigabyte GA-870A-UD3 - AMD 870
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7711 8
+ trojkové pamětí
Kingston HyperX 4GB (2x2GB) DDR3 1333
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6693 5
