Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Cvakání v notebooku
Nedávno jsem koupila použitý notebook a zatím je ok, až na to, že v něm cvaká. Začne to vždy, když s ním začnu manipulovat, jinými slovy, když se zapne, najede obrazovka a nehýbu s ním, je vše v pořádku, ale jakmile s ním pohnu, začne cvakat. To cvaknutí není jen občas, ale je jich defacto několik za vteřinu. Mám notebook reklamovat nebo to lze vyřešit opravou (za rozumnou cenu ovšem)?
To vypadá na vadný disk.
host 08.12.2010 16:37
seekuje disk .. těžko říct nadálku proč
Gcko-_- 08.12.2010 17:08
Gcko-_-
V lepším případě seekuje, v horším hoblujou hlavičky o plotny...
host 08.12.2010 17:17
Děkuji oběma za odpovědi. Předpokládám, že seekování by bylo ok, vadný disk je zřejmě už na reklamac…
M. 08.12.2010 17:26
M.
Těžko říct, je jasný, že by to asi nepřiznal, i kdyby o tom věděl. A jestli to cvakalo od prvního za…
host 08.12.2010 18:41
Ne, notebook jsem před zaplacením viděla jen na fotkách, prodávající uváděl, že je plně funkční a já…
M. 08.12.2010 18:57
M.
Další možnost je že to dělá větráček.. ale ten by to pravděpodobně dělal i v klidu po zahřátí a pod.…
rychlik91 08.12.2010 19:45
rychlik91
To mě taky napadlo, kdysi jsem totiž kupovala úplně nový notebook a ten taky cvakal, ale jen cca 10…
M. 08.12.2010 20:17
M.
Ono to cenově vyjde nastejno, s tím že ten hdd jde aspoň sehnat.
MM_tank 08.12.2010 20:21
MM_tank
V ideálním případě při detekci pohybu se zaparkuje disk - mají to některé NTB. To by ale zřejmě u ho…
MM_tank 08.12.2010 20:25
MM_tank
Děkuji všem za rady. Zkusím je a jinak se pokusím netbook reklamovat. MM tanku, je mi až stydno to p…
M. 08.12.2010 20:51
M.
Každý dělá chyby. Je důležité se z nich poučit. A těch 3600 - no sou větší průsery! Co je to za mod…
MM_tank 08.12.2010 22:32
MM_tank
Je to mininotebook (netbook) Asus Eee PC 4G. Omlouvám se, že to píšu až teď, měla jsem to uvést hned…
M. 09.12.2010 08:53
M.
Potom to ma SSD (nema to mechanicky disk) a jedine, co sa tam toci, je ventilator (cvakat moze aj z…
x22 09.12.2010 09:34
x22
Aha. Ano, "Pevný disk: 4 GB SSD (solid state drive) disk". Asi hloupá otázka, ale myslíte, že ten vě…
M. 09.12.2010 10:12
M.
Tak to je možný, že tom cvaká ten větráček. Mimochodem - já na Aukru koupil za 4400Kč novější model…
Prasak 09.12.2010 09:36
Prasak
Děkuji za odpověď. Stejná otázka jako výše: myslíte, že ten větráček je jen uvolněný nebo poškozený?…
M. 09.12.2010 10:14
M.
že ten větráček je jen uvolněný nebo poškozený? To asi bez rozebrání nepůjde zjistit. A už vůbec ne…
host 09.12.2010 10:21
Popravdě řečeno, já se v tom vůbec nechci hrabat (teda, samozřejmě, nechat v tom hrabat nějakýho kám…
M. 09.12.2010 10:40
M.
Samozřejmě, nejdřív zkusit reklamovat/vrátit. Ale jestli nemáte žádnou kupní smlouvu nebo písemnou z…
host 09.12.2010 10:45
Budu to event. řešit přes Aukro. Děkuju za odpovědi a rady :)
M. 09.12.2010 10:56
M.
netbook s procesorem s o skoro polovinu nižší frekvencí. Nejspíš bude zapnuta funkce podtaktovávání…
Prasak 09.12.2010 10:56
Prasak
Snad nebude vadit, když pošlu přímo odkaz na tu aukci, tam snad budou všechny potřebné informace. ht…
M. 09.12.2010 11:10
M.
V popisu uvádí 1600Mhz, ale v přidaném textu má už správně Intel Celeron M ULV 353, což je 900Mhz.
host 09.12.2010 11:46
No to je jedno, ten údaj o frekvenci bych příliš neřešil. Já si raději informaci ověřím na netu, než…
Prasak 09.12.2010 11:52
Prasak
Pokud ano, tak to není žádná funkční vada, s tím bys neuspěla. Jasně, jde o slovíčkaření. Funkční v…
host 09.12.2010 11:57
Nech to rozdělat a větráček buď přitáhnout, nebo vyměnit. Nebude to příliš drahá položka. Ano, nejs…
M. 09.12.2010 12:04
M.
To mělo být pro Prasáka :)
M. 09.12.2010 12:05
M.
Pozor - Prasak s krátkým - on je na to háklivý. ;-)
host 09.12.2010 12:10
:)) Tak pardon, jako bych nic neřekla :-x
M. 09.12.2010 12:16
M.
Udělám vyjímku, hákovat dnes nebudu.
Prasak 09.12.2010 13:37
Prasak
Já jo, ale jen malinko: http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=v%C3%BDjimka&Hle dej=Hledej ]:)
M. 09.12.2010 13:42
M.
Jinak netbook funguje dobře, nečekala jsem samozřejmě nějaký zázrak, ale jiné vady než cvakání nemá.…
M. 09.12.2010 12:13
M.
foto větráku: http://www.notebookreview.com/shared/picture.asp?f =28030 postup rozebrání: http://ww…
host 09.12.2010 12:22
Že bych se do toho pustila sama? 8-)
M. 09.12.2010 13:17
M.
Jestli máš vhodné nářadí, třeba pilníček na nehty... :-D
host 09.12.2010 13:55
Mám nejen pilníček, ale taky fén, i ten by tomu větráku asi udělal dobře ]:) poslední
M. 09.12.2010 14:42
M.
Jinak prodejce uváděl, že to má procesor Intel Celeron M 1600 MHz, ale po koupi jsem zjistila, že ve…
M. 09.12.2010 10:21
M.
Není procesor jen špatně nastavený/podtaktovaný? Jinak to omlať prodejci o hlavu, co jiného na to ř…
host 09.12.2010 10:23
http://asus.katalognotebooku.cz/Notebook/asus-eee- pc-4g/ Frekvence procesoru: 900 MHz
M. 09.12.2010 10:45
M.
Někdy může být cvakání HD příznak toho že PC disk nenalézá při bootování. Bývá to třeba tehdy pokud…
vzdušná vlhkost 09.12.2010 10:43
vzdušná vlhkost
Je to netbook se SSD. Tam nemá co cvakat. Jedině MLC čipy?
host 09.12.2010 10:46
Ten netbook to dělá pořád (jakmile s ním hýbnu), mám ho už 14 dní doma v pokoji, kde je standardní t…
M. 09.12.2010 10:49
M.
Vlhkost je důležitá, jinak to dře. :-[
host 09.12.2010 11:02
A teplota ne? :)
M. 09.12.2010 11:11
M.
U teploty je větší tolerance. ;-)
host 09.12.2010 11:13
A u mě je vše standardní a stejně to dře ]:( :-)
M. 09.12.2010 11:18
M.
S tím ti takhle na dálku bohužel nepomůžu. :-|
host 09.12.2010 11:26
Náhodou jsi hodně pomohl, i ostatní přispěvatelé, zbytek je na mně :-)
M. 09.12.2010 11:29
M.
Dej pak vědět, jak jsi dopadla. Držím palce.
host 09.12.2010 11:37
Děkuju.
M. 09.12.2010 11:40
M.
Koukám, že prodejce byl odstaven... tím se situace trochu komplikuje...
host 09.12.2010 11:48
Jo, za několik dní od mé koupě ho odstavili, tak jsem si říkala, jestli mi vůbec něco dorazí. I když…
M. 09.12.2010 12:02
M.
Já ho na Aukru koupil, prodejce nedělal dražbu, ale pouze Kup teď! a měl jich k dispozici 5 ks, což…
Prasak 09.12.2010 13:44
Prasak
Ale jo, dá se tam dobře koupit/prodat, jen, jak říkáš, mít taky tak trochu štěstí, zvlášť v případě…
M. 09.12.2010 14:37
M.
Těžko říct, je jasný, že by to asi nepřiznal, i kdyby o tom věděl. A jestli to cvakalo od prvního zapnutí, tak jsou dvě možnosti - že o tom musel vědět nebo se disk poškodil např. při přepravě. Nenechala sis notebook předvést před zaplacením? Bylo osobní převzetí nebo posílání poštou?
Doporučuju ti zkontrolovat disk utilitou od výrobce disku. Nebo např. univerzálním programem HD TUne (Error Scan).
Ne, notebook jsem před zaplacením viděla jen na fotkách, prodávající uváděl, že je plně funkční a já mu věřila :-/ Notebook byl zaslán poštou, ale pochybuju, že se poškodil při přepravě, byl skutečně dobře zabalen. Myslím tedy, že prodejce o vadě věděl, taky protože od zaplacení dělá mrtvýho brouka (a navíc notebook tak úplně neodpovídal avizovaným parametrům, což o jeho solidnosti také mnohé vypovídá). No, poučení pro příště. A skoro 4.000 v řiti. Každopádně děkuji, hoste, za rady.
To mě taky napadlo, kdysi jsem totiž kupovala úplně nový notebook a ten taky cvakal, ale jen cca 10 vteřin chvilku po zapnutí, a v servisu mi sdělili, že to je jen uvolněný větráček a že je to jen banální chyba, kterou snadno opraví. Tohle je ale trochu jiný zvuk, navíc to necvaká při nějaké zvýšené zátěži systému, ale - jak jsem již uvedla - poté, co s notebookem hýbnu (třeba ho jen posunu o 10 cm) a zvuk je přítomen pořád. Děkuju, rychlíku, za odpověď :)
V ideálním případě při detekci pohybu se zaparkuje disk - mají to některé NTB. To by ale zřejmě u hodin byla nějaká ikona která by to signalizovala-nemusí to ale být nainstalováno. Určitě bych zkontroloval ten disk programem od výrobce. A samozřejmě vše zálohovat - to ale platí pořád.
Pokud je ten disk sata tak 250-320giga je cca 1100 bez instalace OS. Pokud jsi koupila starý ntb s ide diskem - proboha to snad ne za 4tácy - tak 160gb asi 1600kč.
Nebudu strašit tím co si myslím o tom kolik vydrží ntb roků a proč bych ntb o kterým vím že odchází střelil na aukru:-)
Co je to za model ? 4gb má být jako disk ? To by bylo ssd a to necvaká. Na netbook je to zase moc RAM ::)
Mimochodem - já na Aukru koupil za 4400Kč novější model s 16GB SSD disk a 1GB paměti, s tím větším 10" displejem. Ty starý modely s malým displejem nemá cenu kupovat, na tom nic není vidět.
To asi bez rozebrání nepůjde zjistit. A už vůbec ne takhle na dálku...
Vyplatí se oprava?
To záleží od toho, kdo ji bude dělat - zručný kamarád nebo nějaký servis. A taky podle zjištěné závady, jestli třeba bude stačit dotáhnout šroubek nebo měnit celý větrák.
Popravdě řečeno, já se v tom vůbec nechci hrabat (teda, samozřejmě, nechat v tom hrabat nějakýho kámoše či opraváře), to už bych to pak asi těžko vracela. Pán prostě prodával funkční a bez-vadný netbook s určitými parametry procesoru, já koupila cvakající netbook s procesorem s o skoro polovinu nižší frekvencí. Cítím se podvedená, vědět to, tak za to aspoň nedám tolik...
Nejspíš bude zapnuta funkce podtaktovávání procesoru, snižuje to spotřebu.
Jaký je tam procesor a jakou má a jakou by měl mít frekvenci? Nezvedne se frekvence v zátěži? Měla by.
Jak píšou kolegové níže, pokud je to ten Celeron, tak ten opravdu běžel na 900MHz. Pokud mě paměť neklame, tak ten Celeron je přesto výkonnější, než Atom na 1600MHz.
No to je jedno, ten údaj o frekvenci bych příliš neřešil. Já si raději informaci ověřím na netu, než jen slepě věřit prodejci, ale nevidím to jako důvod k reklamaci, hádám, že prodejce se jen spletl a napsal frekveci, kterou mívají Atomy, tedy procesory novějších modelů.
A co se týče toho cvakání - netbook funguje tak, jak má? Jiný závady to nemá? Pokud ano, tak to není žádná funkční vada, s tím bys neuspěla.
Dále prodejce píše toto:
Notebook je plně funkční a vzhledově ve výborném stavu
Což znamená, že notebook funguje a dobře vypadá (slovíčko vzhledově). To, že trochu cvaká, neodporuje popisu.
Jasně, jde o slovíčkaření. Funkční vada to není, netbook funguje i s cvakáním. Ale cvakat prostě nemá, takže se jedná o závadu a mělo na to být v aukci upozorněno.
Jinak netbook funguje dobře, nečekala jsem samozřejmě nějaký zázrak, ale jiné vady než cvakání nemá. Měl sloužit 6leté neteři na hraní a tak. Vzhledově je snad i hezčí než na těch nekvalitních fotkách (navíc prodejce vyfotil a poslal netbook špinavej, po umytí vypadá opravdu dobře).
Někdy může být cvakání HD příznak toho že PC disk nenalézá při bootování. Bývá to třeba tehdy pokud noťas přineseme z venku z chladna do teplého prostředí. Na sběrnicích a konektorech vzniknou sraženou vlhkostí svody a HD nejde najít. Nechat noťas v teple vysušit a pak to jede. Stává se to i u PC ponechaných na chatě kde je vlhkost. HD cvakají jako zběsilé. Po vysušení nějakým teplým fukarem všechno maká.:-)
Z různých důvodů-třeba špatně zasunuté nebo zoxidované konektory HD způsobují že HD nelze najít. To se projevuje cvakavými zvuky. Někdy stačí konektory od sběrnic vytáhnout a znovu zasunout.
Jo, za několik dní od mé koupě ho odstavili, tak jsem si říkala, jestli mi vůbec něco dorazí. I když měl pár negativů, tyto mi nepřišly moc relevantní. Možná bude nejlepší netbook opravit a prodat (před pár dny jsem totiž koupila netbook nový s tím, že ten použitý vrátím). A příště nenakupovat podobné věci na Aukru :-)
Já ho na Aukru koupil, prodejce nedělal dražbu, ale pouze Kup teď! a měl jich k dispozici 5 ks, což znamenalo, že to nebyl individuální prodej z druhé ruky, ale že s tím obchoduje. Deklaroval to jako kousky z předváděčky (nebo tak něco), tedy vyloženě zánovní. A opravdu netbook byl jak novej, plasty bez škrábanečku, baterka v perfektním stavu, dokonce i originál taštičku k tomu dodal, navíc ještě mi po netu poskytnul dodatečný informační servis. Měl jsem štěstí na opravdu výbornýho prodejce.
