Ako odstranit virus System Tool 2011?
dnes sa mi sem dostal system tool 2011, a nedari sa mi ho odtialto dostat, skusala som stiahnut niekolko programov na odstranenie, vzdy to vsak len uloží ale program nejde spustit alebo napise ze bol zle nainstalovaný, tiez mi nejde správca uloh. co mam s tým spravit prosim poradte. velmi pekne dakujem vsetkym
Změna předmětu, původně: pomoze mi niekto s odstranenim virusu? prosim
Změna kategorie, původně: Ostatní (host)
On se nedostal, nějaký šikula ho nainstaloval.
Návody na odstranění - pro pokročilé, ne pro lamy.
http://www.helpmyos.com/removal-guides-f41/how-to- remove-system-tool-2011-t2311.htm
http://www.im-infected.com/rogue/remove-system-too l.html
jedoduse se spusti windows v nouzove rezimu a pak je mozno updatovat databazi antiviru nebo nainstalovat novy a spustit ho. Blbovzdorny navod podbarveny uklidnujici muzikou napriklad tady watch. Jinak ty ruzne navody co jsem si tu cetl, napriklad odkaz na postup kde ma uzivatel bleskurychle skocit do spravce uloh nez se aktivuje virus, to je snad nejaka recese nebo co.
kde tu čteš takový nesmysl? nepleteš si něco s živě?
správce úloh (a jeho lepší varianty) na tyto nudné spywary samozřejmě fungují, ale ne tak jak se tu pokoušíš o "recesi" ty.
ale jo, na takovy navod je tu link, nenarazim na tvoje prispevky ale na to co odkazuje "host"
# Restart your computer. On log on, immediately do the following before the alerts popup:
# Press CTRL+ALT+DELETE or CTRL+SHIFT+ESC. Windows Task Manager should launch.
# Find the 10 character random process oHaKo00902.exe, select it, and press End Process.
# Exit Task Manager
http://www.slunecnice.cz/tipy/zbavte-se-falesneho- antiviru/
pro hravé povahy: dá se vykopat ven každým lepším správcem úloh z flashky + kontrolou automaticky spouštěných programů. možná by stačila i automatická analýza hijackthis logu.
"pro lamy" - spustit v nouzovém režimu a spustit obnovení systému
na to je moc těžká opověd,mě se stalo totéž a jediné co mi zbyvá po poradě s odborníkem je přidat hadr do jiného počítače a naformátovat a pak si na nej nainstalovat os znova,zatím sem tuto operaci neprovedl necham to na odbornících,jinak mě se bloklo uplne vse a na stavajícím počítaci nemuzu ani formatovat,jestli jsi uz broblem vyresil budu rad kdyz se podelis take o sve zkusenosti,cauky
To nebol odbornik, ale blbec co ti to poradil. Format je posledna moznost a mozes ho robit aj u seba. Odbornik ti odstrani virus bez formatovania disku.
Otázka je co je v PC za důležité data,zda si dělá uživatel zálohy apod.Samozřejmě obborník PC odviruje,ale v případě zálohy dat a dalších zásahů může být odvirování dražší než přeinstalace systému a pokud nejsou v PC důležitá data,je mnohdy lepší varianta přinstalace windows.Pokud si to člověk zvládne udělat sám,je varianta jasná.Neodsuzujte odborníka,protože neznáte souvislosti,možná chce jen šetřit zákazníkovi finance.Konkrétně u tohoto viru postačí spustit v nouzovém režimu a použít funkci obnovení systému.
Přeinstalace systému je levnější než odvirování? Při přeinstalaci je nutno udělat asi tak tyto kroky:
Spustit instalátor z CD, naformátovat, nainstalovat, nainstalovat ovladače, nainstalovat programy, přetáhnout zpátky data.
U odvirování:
Spustit PC v nouzovém režimu a pustit tam třeba portable SUPERAntiSpyware, možná ještě jinej antivir, ale v případě dnešních spywarů které jenom straší okýnkama "Máš v PC virus!" SAS vyřeší skoro všechno.
To první je "aktivní" práce na 2 hodiny (je u toho třeba skoro pořád sedět), možná i víc, to druhý asi tak pět minut (stačí spustit a počkat).
Přeinstalace PC, dvě hodiny? U sebe bych to odhadoval tak na 48.. (vč. her)
Rychlejsie ako preinstalovat je obnovit zalohu systemoveho disku. Doporucujem pouzivat Acronis a pouzivat prirastkovu zalohu. Obnova cca 20GB SYSTEMOVEHO DISKU netrva dlhsie ako cca 45min. Velmi dolezita je i pravidelna zaloha registrov pred kazdou dolezitou instalaciou programu. Ccleaner je free a velmi vhodny. Konkretne pri tomto viruse staci potom restartovat pc vnudzovom rezime a ccleanerom obnovit povodnu zalohu registra. Obdobne funguje i obnovenie systemu.
Pokial nemas zalohu registra pred infikaciou virusom, budes musiet v save mode vymazat tieto hodnoty registrov, zoznam najdes tu
Jednoduchsie je v nudzovom rezime s povolenym pristupom na net stiahnut Malwarebytes’ Anti-Malware , pripadne HitMalware aktualizovat a oscenovat pc.
Lewhart má pravdu. Zkusit odvirovat se to dá s nejistým výsledkem /že se zákazník nevrátí s tím že mu něco v pc nejede/. Přeinstalace je jistota...Snažím se dávast vybrat. Většina lidí zaplatí raději dvojnásobek (600) za instalaci než půlku za odvirování s tím že se to nemusí povést a možná to přinesou znovu...
odstranění těchto pitomých spywarů trvá půl piva - změřeno :)
cest k odstranění je víc:
http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superantispyware
http://pc.poradna.net/q/view/590685-ako-odstranit- virus-system-tool-2011?page=r590711#r590711
stáhnout AVG Rescue CD, nastartovat z něj a odvirovat/odspywarovat pc.
taky se dá ten hdd vytáhnout a přidat k jinému pc s aktualizovaným antivirem nebo antispywarem - měly by to umět odstranit oba. čili žádné formátování, tohoto "odborníka" příště pošli do háje.
