nejde načíst počítač
dobrý den, včera se mi stal menší problém, hraji cs a počítač se mi sekal, pak se sekl úplně...Dal jsem restart a už to začalo...Zapnu počítač, objeví se mi v černém okně nabídky tipu stav nouze, stav nouze s prací v sítí atd a pak spustit systém běžným způsobem, tak na to kliknu najede to na obraze windows XP a pod tím to načítá tak 3s pak se to hnedka sekne na vteřinu se objeví modrá obrazovka a pc se restartuje a takhle to dělá pořád dokola dokud ho ručně nevypnu,nemáte radu co by s tím mohlo byt? harddisk může být poškozený?děkuji..
Příčin může být více a to jak hardwarové, tak softwarové (ale ty by asi byly druhotné, vyvolané poruchou hardware).
Jediné, co asi můžeš udělat, je zkusit všechno, co je v patici či slotu, vytáhnout, nedestruktivně očistit a znovu řádně usadit. Když to nepomůže, tak to dát někomu zkušenému, někomu, kdo má nějaké díly na výměnu (paměti, zdroj...), aby to zkusil. Vzhledem ke své (ne)zkušenosti v počítačích (pochopitelně - svět není přeplněn odborníky na opravu počítačů, lidé se musejí věnovat i jiným, často záslužnějším, činnostem) nemáš moc šancí to takhle, s raděním na dálku, spravit.
oddělej bok skříně. drží ti chladič na procesoru? nemá ucpaná žebra? když to zchladne - rozběhne se?
právě že chladič jsem vyčistil tak že to snad už ani líp nejde,to bylo první co jsem udělal,teď sem nezapnul 11hod počítač až dneska ráno a dělá to to samí..:/
no právě jsem chtěl v prvé řadě zkusit nějaké forum přes počítače a tenhle se mi zdál hodně dobrý.:) vím že každý nemůže být odborník :) zkouším náhodu jestli tu nějakého odborníka nenajdu nebo někoho,kdo už měl podobný problém..:)
odpověděl ti pytlík, pokazit se toho dá víc.
chladič procesoru ti drží dobře? je rovně?
dostaneš se po chvíli ochlazení do biosu? přečteš tam nějaké teploty?
co jsi všechno vytahoval a čistil?
měl jsi přitom úplně vypnuté/odpojené napájení?
chladič drží dobře,teď jsem ho ještě vyčistil a stále to samí..¨
a tu teplotu u biosu přečtu kde?vím kde ho najdu,ale co s ním teda?sem lajk víš..
a čistil jsem všechny větráky,chlazení,zbavil jsem to prachu..harddisk jsem opatrně vyndal a vysal z neho prach i kontakty k němu a stále nic..dělal jsem to včera,tak dneska to zkusím ještě jednou vyčistit ty kontakty..
v biosu to bude něco jako pc health status
teploty cpu a chipsetu musí být rozumně nízké.
pokud chceš stále čistit kontakty, dělá se to tvrdou gumou, stačí jednou. jestli vyleštěné ramky odkládáš na koberec, pak už mají čištění definitivně za sebou.
zkus ještě vyresetovat bios: buď je v manuálu návod na jumper clear cmos (zkratnout při vypnutém pc), nebo bez napájení vyber baterku a zkratni kontakty v patici.
pokud nic nepomůže, bude to chtít někoho osobně zavolat ať se na to podívá, na dálku těžko vymýšlet co je špatně.
cpu teplotu mam 38 což mi přijde ok, teplotu chipsetu nemůžu najít,harddisk má být jak moc teplý
a to "bez napájení vyber baterku a zkratni kontakty v patici" myslíš tu malou baterii u biosu? a bez napajení v zásuvce?
disk taky tak nějak, spíš míň. ale to máš ok.
odpoj napájení, baterku vytáhni, patici zkratuj.
tak jo,vyndal jsem napájení, vyndal jsem tu malou baterii, drátkem jsem to zkratoval, nasadil baterii a dal do napájení,zapnul počítač a objevilo se něco novýho..
píše to disk boot failure, insert system disk and pres enter...přitom je zapojený a když zmáčknu enter, dela harddisk divný zvuky a napíše se to znova a takle pořad,že by byl harddisk v prdeli?
trefil ses.
zkus ještě disk přečíst v jiném pc (jako druhý/externí) a vykopírovat pryč data.
nechám to tomu známému,mě už to nebaví, nevím co s tím je..tak se mějte a děkuji za rady,aspoň jsme to zkusili..
ještě to zkusím natočit,co to přesně uděla..ale musím počkat na nabití foťáku..
no teď nemám přístup na jiný počítač..:/ takže to zkusit nemůžu, no dneska to dam mý mladý známí a řeknu mu co jsem s tím dneska vyváděl,ať se na to podívá, ach jo..to je smůla..:/
