usb šidítko s externí všesměrovou?? anténou? jsou to tvoje peníze, kup si co chceš. normální je použ…
lední brtník 13.12.2010 14:41
Je to pro přítelkyni co je v nemocnici a je tam slabej signál na normální wifi na NTB.
Iceman 13.12.2010 14:58
Iceman
Mě jen zajímá jestli to bude mít lepší signál než s původní anténou nebo ne.
Iceman 13.12.2010 14:59
Iceman
V antene neni zadna elektronika pro zesilovani. To, ze ma antena vetsi zisk je vykoupeno tim, ze je…
JR_Ewing 13.12.2010 15:02
JR_Ewing
Ok takhle mi to stačí.Díky za odpověď.
Iceman 13.12.2010 15:06
Iceman
konkrétně v tomto případě si dost dobře nemůže vybrat nasměrování antény - směrová anténa je nevhodn…
lední brtník 13.12.2010 17:19
Taky mě tento problém celkem zajímá a taky mi směrová anténa nepomůže. Potřeboval bych pokrýt čím ja…
lupkovic 13.12.2010 18:40
lupkovic
to je dost jiný problém - ty máš veget že si můžeš vybrat router jaký chceš a dát kam chceš. tak vem…
lední brtník 13.12.2010 19:10
Jste si jist, že by 3 anténový router mohl být lepší. Mám sice jednoantenový WRTP54G a zkoušel jsem…
lupkovic 13.12.2010 19:54
lupkovic
Kúp si router s technológiou MIMO, už sa opakujem ale kukni sem: pc.poradna.net P.S. Mám MIMO route…
pme 13.12.2010 20:01
pme
Děkuji, zajímavé, ale nerozumím této části, kterou tam uvádíte "Signál je v celom baráku. Ale ja mám…
lupkovic 13.12.2010 20:40
lupkovic
To je matafora :-) Mám taký "silný" signál, že "ruším" celé okolie :-D Signál mám za 50cm obvodovým…
pme 13.12.2010 21:00
pme
Omlouvám se za pozdní reakce! Mám hodně jiné práce (ale bohužel nejsem ani v zaměstnámí) takže tady…
lupkovic 13.12.2010 22:10
lupkovic
Nejlepší by bylo na každé patro dát samostatný AP (samozřejmě na různých kanálech).
jbo 14.12.2010 08:56
jbo
Souhlas, ale v tom pripade MIMO nepouzivat, v pasmu 2,4GHz pro to neni dost neprekryvajicich se kana…
JR_Ewing 14.12.2010 09:06
JR_Ewing
Přesně tak. Samostatná AP, klidně se stejným SSID a heslem, jen natvrdo nastavená na jiné kanály a j…
touchwood 14.12.2010 09:50
Aby fungoval roaming, tak je podminkou stejne SSID i sifrovani, ne? :-) Kdyz to neni dodrzeno, tak s…
JR_Ewing 14.12.2010 09:55
JR_Ewing
přesně tak. edit: původní příspěvek byl právě myšlen tak, aby fungoval roaming.
touchwood 14.12.2010 10:01
Zdravím, chem sa len pripojiť do diskusie, ja mám router pod strechou, mám trojpodlažný dom ,router…
stasi24 01.12.2011 11:15
stasi24
Nemame tuseni o velikosti objektu ani o materialu, ze ktereho je postaven, tudiz tvoje zprava ma v p… poslední
JR_Ewing 01.12.2011 13:01
JR_Ewing
V antene neni zadna elektronika pro zesilovani. To, ze ma antena vetsi zisk je vykoupeno tim, ze je mensi prostor, kam je ten zisk antena schopna vyzarit. U prutovych anten plati to, ze cim vetsi zisk, tim horsi vyzarovaci vlastnosti "nahoru a dolu". Jestli bude mit signal lepsi nevim, netusim nic o poloze pristupoveho bodu a take nemam tuseni, jake vzdalenosti a materialy jsou mezi notebookem a pristupovym bodem.
konkrétně v tomto případě si dost dobře nemůže vybrat nasměrování antény - směrová anténa je nevhodná.
ta prutová bude mít nějaký zisk, jesli to bude na slabý signál stačit těžko odhadnout.
existují i antény na vlastním stojánku a s kabelem, ale vidím jen 5db model.
z vyzařovacího úhlu je taky vidět, pokud je vysílač vysoko na střeše sousedního domu, že na něj nenaklonitelná stojanová anténa skoro neuvidí.
Taky mě tento problém celkem zajímá a taky mi směrová anténa nepomůže. Potřeboval bych pokrýt čím jak nejvíce místností svého rodinného dvoupodlažního domku. Problém ve stejném podlaží (kde je router) nemám, spíše podlaží níže a místnost do kříže (jestli jsem to dobře popsal). Napadá mě něco jako "opakovač pro bezdrátové telefony". Dostali jsme to v práci, abychom měli pokryté celé pracoviště signálem pro bezdrátový telefon. Ono to opravdu funguje, můžu jít s telefonem, kde kdysi signál nebyl ani náhodou. Neexistuje něco pro ten WIFI signál ?
tak vem nějaký nový 2-3 anténový, a pro horní patro ty krajní antény nakloň o 45°.
wr1043 má gigabitovou lan část, te se může pro pc v dolním patře hodit.
jde to taky řešit dokoupením ap pro horní patro, mélo by to smysl hlavně když potřebuješ signál přímo nad routerem nebo o 2 patra výš.
Jste si jist, že by 3 anténový router mohl být lepší. Mám sice jednoantenový WRTP54G a zkoušel jsem anténu různě naklánět a signál se moc nemění. Půjčil jsem si výkonnou venkovní antenu, dal ji z venku na barák do úrovně mezipatra no a nic moc. U rodičů, kde není router se signál sice mírně zlepšil, ale u mně se zase o to zhoršil. Co jsem měl možnost vyčíst, tak co jsem získal na lepší anténě, ztratil jsem na kabelu od antény. Asi to nemá moc řešení, snad jen opravdu o patro níže zřídit další AP. Je možné alespoň vyčíst v datech WIFI kvalitu vysílače/přijímače? Uvedu příměr : je rádio, které ani s pořádnou anténou nechtne nic moc a pak je radio a na prut chytá kvalitně (má lepší tuner). Není i u WIFI nějaké vodítko, které by určovalo, jak kvalitní je (vstupní/výstupní) část?
P.S. Mám MIMO router a nič "naklánať" (anténky) :-) nemusím...
To je matafora :-) Mám taký "silný" signál, že "ruším" celé okolie :-D Signál mám za 50cm obvodovým múrom pred barákom v aute...:puff:
Omlouvám se za pozdní reakce! Mám hodně jiné práce (ale bohužel nejsem ani v zaměstnámí) takže tady chodím jen jak mi to čas dovoli! Přesto moc děkuji. Tak k věci : to Vám závidím! Já mám WIFI router v 1. patře (a to patro je celkem pokryto) ale v přízemí už je signál jen v místností pode mnou! Asi to dělá armovací kovová síť v podlaze, protože pode mnou se už to do postranních pokojů nedostane. Takže pokud jsem to teď dobře pochopil, tak mi nepomůže ani technologie MIMO, kterou máte vy
děkuji za odpověď
Souhlas, ale v tom pripade MIMO nepouzivat, v pasmu 2,4GHz pro to neni dost neprekryvajicich se kanalu.
Aby fungoval roaming, tak je podminkou stejne SSID i sifrovani, ne? :-) Kdyz to neni dodrzeno, tak stahuju, prejdu o patro niz, ztratim signal prvniho AP, zmeni se SSID na druhe AP, znovu se mi prideli adresa z DHCP a stahovani jde do kytek.
V miste kde bydli v Praze jsou v budove 3 APcka, kazde se jmenuje jinak (jmeno1 - jmeno3), ale vsecny pro jistotu bezi na stejnem kanale, fakt super :-D.
Zdravím, chem sa len pripojiť do diskusie, ja mám router pod strechou, mám trojpodlažný dom ,router má len jednu malú anténku a signál mám všade. Na dvore, v aute,pred domom, dokonca som bol asi 250m v ulici oproti a slále som bol s ntb. pripojený na môj router. teraz idem tetke(v ľavo druhý dom cez cestu)robiť pripojenie na ten moj, už to mám vyskúšané, ide to. Presné označenie toho routra neviem, ale možem to pozrieť na povale.
Ak niekto chce, kontakt : stasi24@centrum.sk , lebo tu som len náhodou. Čau!
Nemame tuseni o velikosti objektu ani o materialu, ze ktereho je postaven, tudiz tvoje zprava ma v podstate nulovou vypovidaci hodnotu. Pokud je pod stechou, tak do okoli (tvych 250 metru) je mezi tebou a APckem jen jedna tenka prekazka (strecha, opet nepises, z ceho je), tam klidne te vzdalenosti verim.
