Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kabel HDMI - DVI
Dobrý den
Koupil jsem si kabel HDMI - DVI a jakmile ho pripojim tak monitor neukazuje a vypne se ... Zkousel jsem VSE.. Nevim..Dostal jsem radu ze to mam nekde nastavit v ATI Catalyst... ten program tady mam ... ale nevim co s nim.
Typ grafiky : Radeon X1600/x1650 series
Monitor : Philips 221T
WIN XP
Předem děkuji.
Nastavovat nemusis nic. Malo by to ist po zapojeni kabla.
fleg 14.12.2010 21:18
fleg
No.. To ale nejde, proto se na to prám, v čem je háček.
Rohlik27 14.12.2010 21:41
Rohlik27
Sory, ale z tych udajov co si sem zadal si to mam odkial vycucat? Hdmi mas na grafike? Externej, ci…
fleg 14.12.2010 21:58
fleg
Aha jo takhle ... tazke HDMI mam v monitoru a DVI na gradice...Externi grafice... Sory ale nevedel j…
Rohlik27 14.12.2010 22:22
Rohlik27
V menu monitoru máš zvolen správný vstup (HDMI)? Ten monitor je na grafice sám, nebo to má být rozší…
mif 14.12.2010 22:26
Ako povedal Mif, ide mi skor o to, ci je monitor sam alebo nie, ci ej to rozsirena plocha a pod. Ak…
fleg 14.12.2010 22:31
fleg
V tohmle to vazlo prepnou PC na HDMI ale ted se kvalita brutalne zhorsila.. ted to bude nedke v nast…
Rohlik27 14.12.2010 22:45
Rohlik27
No ale ted se me orpavdu nedari nastavit to vse na 1920 x 1080 ... Nejlepsi obraz to ma na 1770 x 10…
Rohlik27 14.12.2010 23:16
Rohlik27
Mame. Len by si sa mohol lepsie vyjadrovat? Co to znamena lepsi obraz? Myslis, ze si sa nedostal na…
fleg 14.12.2010 23:24
fleg
No na VGA kabelu 1920x1080 rozliseni fongovalo bez problemu..A lepsim obrazem myslim. Nekvalitni obr…
Rohlik27 14.12.2010 23:55
Rohlik27
Ono asi taky může záviset na tom DVI konektoru a kabelu. Některé DVI umí jen nižší rozlišení. http:/…
jbo 15.12.2010 08:59
jbo
Vymenit kabel.
fleg 15.12.2010 10:51
fleg
Onehdy jsem četl recenzi na jakýsi monitor (nepamatuju co to bylo, ale nějaká TN nádhera), a tam pop…
mif 15.12.2010 11:00
Nevim co se rozumi pojemem moncl ale grafika DVI ma jesti je to ono. Zkusim si jeste pohrat s nastav… poslední
Rohlik27 15.12.2010 14:29
Rohlik27
skús sa pohrať s nastaveniami alternate dvi mode a reduce frequency on high resolution v ati catalys…
audax 15.12.2010 10:10
audax
Sory, ale z tych udajov co si sem zadal si to mam odkial vycucat? Hdmi mas na grafike? Externej, ci integrovanej? Preco nespojis rovno dvi-dvi? Nepoznam grafiku, ktora nema dvi a ma hdmi. Jedine grafiky co to tak mali boli tusim niektore chipsety postavene ati3200, kde bol len analog a hdmi. Tam to vsak fungovalo tiez bez problemov.
Skus vymenit kabel, skusit prechodku, alebo radsej opisat co presne robis a co chces tym dosiahnut. Zacinam mat totizto mensie podozrenie.
Ak je to primarna plocha mal by si to monitor urcit sam, ak to nespravil mas na to na nom tlacitko (vacsinou nazvane source), ak nie mas tam menu a nastav source rucne na hdmi). Ak to napriek tomu nepojde vymen kabel ci prechodku.
Mame. Len by si sa mohol lepsie vyjadrovat? Co to znamena lepsi obraz? Myslis, ze si sa nedostal na vacvsie rozlisenie? Alebo sa ti nepaci kvalita obrazu?
Tvoja karta vobec podporuje 1920x1080? Mas monitor ztetekovany ako lcd panel?
Rozlisenie nastavujes cez windows alebo catalyst?
No na VGA kabelu 1920x1080 rozliseni fongovalo bez problemu..A lepsim obrazem myslim. Nekvalitni obraz v 1920 x 1080. Když bych to měl s něčím srovnat tak asi přiblížená čáraa nakreslená v malování. Proste nekvalitní.
Nechapu vyznam pojmu "ztetekovany"
Rozliseni jsem zkousel nastavit jak ve win tak v catalystu. Nepomohlo.
