rada pri vybere wifi routeru
moze mi niekto poradit pri vymene routeru D-link di524 (od ORANGE),chcel by som nejaky vykonnejsi asi N-kovy
jestli máš na lan straně více pc a chceš je propojit co nejvyšší rychlostí, chce to vybírat mezi gigabitovými modely. pokud máš rychlejší připojení k providerovi, bude se hodit i vyšší průchodnost wan-lan:
tplink wr1043
Má to 5GHz WiFi? Pokud ne, tak jde o to, co bude WiFi karta na 2.4 z normy "N" podporovat. A muze se stat, ze misto na 300 pojedes max. na 128Mbs.
Pokud uz N.kový router, pak dual s 5GHz vysilacem. Samozrejme jsou o dost drazsi.
A kdyz uz budes mit prenos 300Mbs, pak by v routeru mel byt 1Gb switch, protoze k cemu je ti 300Mbs, kdyz ti to switch srazi na 100Mbs
Ale no tak, prznit jeste relativne pouzitelne 5GHz pasmo lokalnimi sitemi k pripojeni stanic? No fuj.
pomuzete mi vybrat wifi router..pouzivam asus rt-n10e n150 je uplne k nicemu stale na druhem notebooku nizky signal nebo velmi spatny. internet mame od UPC 120 mb. porizujeme treti notebook pro syna a chceme mit max signal.dekuji
lite-n nemají dostatečnou propustnost (skutečných cca 65mbit)
ne každý wifi "n" bude stíhat. dvouanténové "300mbit" wifi (reálná propustnost wifi ~120mbit pro jediné zařízení) brzdí i samotná průchodnost wan-lan.
pro linku 120mbit je proto vhodné volit až gigabitový model, minimálně ten už trochu starší wr1043, nebo modernější dualbandy s wifi ac - a hlavně s výkonnějším procesorem, např. wdr3600.
jak vidíš z cen, pc krámy zdražily ihned a nejen o 4%, které devalvovala čnb.
viz připomínka níže:
důležitá věc je i to co jsi zamlčel - za kolika zdmi předpokládáš dost kvalitní příjem pro "n" wifi.
no od providera mam 40mega
vůbec neváhej, v prvním krámu ho ber:
http://www.shop-mania.sk/nakupovat~online-routery~ kupit-tp-link-tl-wr1043nd~p-607806.html
ok, a co hovoris na tento - D-Link DIR-635 N Draft 802.11n,alebo Belkin Router 8236N, 802.11n MIMO (300Mbps), 4xLAN(10/100) . vies mi to porovnat? Dik
a okrem ineho podporuje to aj Mac-os? cez wifinu mi ide Imac
wifi je standardizované, pokud mac podporuje standardy (jako že by měl a má), tak to bude chodit (a taky to chodí).
Jabka jsou jen převlečená PC, není třeba cokoli v tomto směru řešit.
sračka a sračka. Nebrat. Medvědův tip na typ routeru byl nejlepší.
ok hosi tak to tedy beru. dik za radu.
Nedavno jsem menil Linksys (nejake WRT dual band) za DLink DIR-825. Duvodem byly externi anteny a vetsi dosah uvnitr. Jinak s obema jsem byl spokojeny
Nevím, mně "nové" Dlinky připadají strašně nevýkonné, zprzněný FW bez některých standardních funkcí apod.
Co konkretne tam chybi? Tady u tohoto jsem konkretne zatim nenasel nic, co bych postradal
A pokud by chybelo, je mozne tam dat OpenWRT
můžu se zeptat jestli by tenhle router na wi-fi byl lepší než ten co mám ted doma - Asus RT-G32, jelikož tenhle je i pri připojení do vedlejší místnosti přes wi-fi na nic.
no, tak router slape bezchybne. dik za radu, ale este jedna otazka. mam tam nadstaveny mod mix b,g,n a ako sa dozviem ze slape v n-ku. signal sa mi teda v byte o hodne zosilil ale ked si dam vyhladat silu signalu okolo mna,tak aj moj TP link ukazuje ako aj ostatne B,G
s tím mixmode zkus jednak na straně routeru omezit, že nemusí vysílat "b", jestli to jde.
naopak pc kartu zkus přepnout jen na "n", jestli se s routerem na této normě domluví.
Je tvoje wifi karta vůbec n-ková?
To preto, lebo tam mas nastaveny mod mixed. Nastav si klienta na mod 802.11n a skus sa pripojit na AP. Ak sa pripojis, tak AP pracuje aj v mode n.
pouzivam Imac takze karta je urcite n-kova,a to obmedzenie som uz skusal aj na cistom n a je to to iste.
nko už sice dávno není draft, ale vypadá to že apple je apple.
aby sis nakonec nemusel pořizovat svoje nkové ap :(
Card Type: AirPort Extreme (0x168C, 0x8F)
Firmware Version: Atheros 9280: 2.1.14.5
Locale: ETSI
Country Code: IE
Supported PHY Modes: 802.11 a/b/g/n
Supported Channels: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140
ať se ti doma projde známý s novým notebukem (předpokládám že co nový to n-kový), jestli se připojí.
a keby som chcel nadstavit kanal, tak ma to pusti len po 13-ku. a to som skusal aj ine krajiny. ako to ze napr. niektori mozu nadstavit trebars 124-atd
124 je zu 5GHz pasmo. Karta sa musi prepnut na 5GHz modul, pretoze silne pochybujem, ze vie naraz pouzivat aj 2.4GHz a 5GHz. Takze niekde v nasatveni prehod normu B/G na A.
Ja budem kupovat pre niekoho router a tiez neviem ci G-ckovy alebo N-kovy, videl som reklamu, tusim to bol ASUS - "jediny router podporujuci G a N", je toto riesenie? Budem potrebovat podporu pre notebook (Win Vista) a mobily - Nokia - Symbian, Myphone a nejaky Android.
Vsechna tva zarizeni budou umet G.
Podle meho nazoru nema smysl kupovat N router na 2,4Ghz, protoze 300Mbs na nem nedosahnes.
Jestli poridit router s N, zalezi na tve rychlosti pripojeni k internetu. Pokud mas internet do nejakych 40Mbs, tak ti N na routeru k nicemu nebude
Tak tohle mě opravdu zajímá.
Mám zapojený Nas na routru a v obýváku PC z N. Kabel tam nevede. Chci přehrát na tom PC v obýváku Blu-ray bez komprese. Opravdu není lepší ten N router na přenos tak velkého toku dat?
je lepší.
nikdy sice nedosáhneš teoretických 300mbit (stejně jako usb2 nemá 480mbit, a 1tb disk nemá 1tb), jsou to jen teoretické údaje. ale zrovna tak ani u géčka nedosáhneš teoretických 54mbit, takže "n" je lepší.
taky je to jen half duplex wifi, pokud chceš plnou rychlost připojení, na to je drát.
navíc existuje u routerů parametr "throughput" = průchodnost wan-lan, je vždy nižší než samotné lan rozhraní na straně uživatele.
http://www.smallnetbuilder.com/component/option,co m_chart/Itemid,189/
průchodnost wifi vypadá mnohem hůř:
http://www.smallnetbuilder.com/component/option,co m_wireless/Itemid,200
každopádně je jasné, že pro rychlé připojení od poskytovatele nestačí starý typ 100mbit routeru. a realisticky: že od krabičky s příkonem 10W a pidiprocesůrkem nelze čekat teoretické gigabitové zázraky.
Děkuji za vysvětlení.
S počtem připojených uživatelů na wifi také rapidně klesá rychlost, N ne-N
Dik a co dosah? G router ma velmi slaby dosah, ani 10m v rodinnom dome kde je vela hrubych stien, nema N-kovy lepsi dosah? Aj ked by asi nesiel s mobilmi.
Aky router, alebo zariadenie (zariadenia) odporucate pre lepsi dosah a podporu wifi v mobiloch?
N ma uvnitr (mysleno byt se stenami apod.) horsi dosah nez G.
