Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Scaner Umax 1200 SE v XP SP2 problém
Mám uvedený scaner, ale nepodařilo se mi ho pod tímto systémem rozchodit.
Aplikace hlásí, že není připojen i když připojen je a svítí kontrolka.
Popis problému je následující: Scaner je přes USB a pokud připojíme cokoliv USB tak svítí taková zelená šipka v liště (stejně jako flash disk).
Šipka se ale nerozsvítí a ani ve Windows v optických zařízeních není nic uvedeno.
Scaner jsem testoval na jiném PC a okamžitě jej najde (teda nezkoušel jsem rovnou scanovat, ale vždy naběhl požadavek na ovladače a šipka zelená).
Nenapadá vás co můžu ještě dělat ]:(
XP se tvářejí jakože se nic nestalo když ho připojím jen kontrolka svítí na něm, že napájení je OK.
Než jsem reinstaloval kompletně Windows XP asi před měsícem tak na tomto PC samozřejmě chodil OK.
Skusal si to zapojit do niektoreho zadneho USB konektora (ktory ide priamo z dosky)? Inac ovladace (…
MM.. 06.04.2006 18:41
Všechno jsem udělal, reinstaloval. Chová se to stejně.
Flash_Gordon 06.04.2006 19:04
Flash_Gordon
Aha: http://www.umax.cz/index.php?modul=podpora&strana=d etail_ovladace&cislo=UMASC2920&stare_cislo=…
Flash_Gordon 06.04.2006 19:40
Flash_Gordon
Takže údajně fungují jen Německé drivery. Ve W-XP SP2 to nikomu nefunguje což lze pochopit mezi řádk…
Flash_Gordon 06.04.2006 23:16
Flash_Gordon
nic nového. :-) Umax je humus, hnus fialovej. Zlatý HP se svýma podělanýma ovladačema.. ty aspoň ně…
touchwood 06.04.2006 23:19
Tak to pozor ! Umax je znám svými perfektně navrženými ovladači ! Teď nemluvím o provozuschopnosti a…
Flash_Gordon 06.04.2006 23:33
Flash_Gordon
no, nevím. :-) ale tohle HP IMHO rovněž umí. poslední
touchwood 07.04.2006 06:52
Ono tym "servicepacky Win ..." som myslel aj pripad, ze mas servicepackov(updatov) prilis vela :-D O…
MM.. 06.04.2006 23:20
Přiinstalování SP2 do SP1 vydaného roku 2001 mi nepřijde jako redundantní update, ale jako nutnost.…
Flash_Gordon 06.04.2006 23:35
Flash_Gordon
Ja mam doma Win98SE z r. 199? a vsetko mi funguje ;-) (a AVG mi do PC urcite nevkroci)
MM.. 07.04.2006 00:24
Ve W-XP SP2 to nikomu nefunguje což lze pochopit mezi řádky tvrdě cenzurované forá samotného Umaxu:
Umax k tomu přistupuje tržně: "zatloukat, zatloukat, zatloukat".....
3-[
www.umax.cz/index.php?modul=podpora&strana=detail&c islo=UMASC2940&stare_cislo=UMASC2940&skupina_zbozi= VYPR-SK&kategorie=SK
Jestli někdo na Německých stránkách najdete driver na Umax 1200 SE hodte ho sem nebot nemecky neumim ani ranu. Díky !
nic nového. :-)
Umax je humus, hnus fialovej. Zlatý HP se svýma podělanýma ovladačema.. ty aspoň nějak fungují :-D
P.S.: a HP umí navíc při zoomu náhledu přeskenovat předlohu a ve zoomnutém náhledu ukázat obraz, který lze přesně označit, ne kostičkovaný bordel, jako Umaxí konkurence...
Teď nemluvím o provozuschopnosti a stabilitě, ale funkcích.
Pokud skenuješ větší množství textu třeba knihu tak samozřejmě se nachází stránky na stejné pozici.
Proto není potřeba nic kontrolovat a lze přímo jen stiskávat tlačítko SCAN po přetočení strany.
Zatím jsem nikde neviděl, že by dementní HP toto umožňovalo.
Dementní HP má sice milion funkcí jako je automatická detekce rámce pro skenování, ale s tímto případem nebyli návrháři HP schopni počítat !!!!!
Nemusím zdůraznovat jak dlouho a nepřesně to funguje při skenování většího množství obrázků o stejné velikost, když se musejí skenovat nadvakrát !!!! :-? 3-[
Nejprve aby program zjistil, že odchylká oblasti při druhém skenování se pohnula o 4.pixely a potom aby to skenoval podruhé !
Proboha !
Ono tym "servicepacky Win ..." som myslel aj pripad, ze mas servicepackov(updatov) prilis vela :-D Oni niektore MS patche robia aj nove problemy. Najlepsie pozriet sa co je/nie je instalovane na PC kde to funguje, aj ked zda sa mi divne ze ti Win vobec to zariadenie nedetekuju, akokeby si mal nejaky problem s prepojovacim kablom, alebo USB konektorom (vykyvany) apod...
