PC nenaběhne... prosím help..
Dobrý den.. mám takový problém a potřeboval bych poradit .. kdykoliv zapnu jakoukoli hru tak se mi freezne PC... monitor zčerná a napíše NO SIGNAL, myš ani klávesnice nereagují.. a z bedny vychází takový sekaný zvuk . Tak restartuju PC a co se nestane.. základovka ani napípne tudíž se mi PC nerozjede (větráčky i diodky svítí)... ovšem když ho rozkuchám.. vytáhnu grafickou kartu nebo RAM a dám ji zpáky.. PC se rozjede a všechno běží jak má... Jen když zapnu hru všechno se opakuje.. Prosím o pomoc
Config : CPU E8400, grafika: Asus EAH 4850 512mb, MB : Asus P5QL Pro, HDD 7200 Seagate, Zdroj byl pakovaný v bedně.. tudíž žádná extra značka
problem je, jak uz jsi zjistil v graficke karte. Mas moznost vyzkouset jinou? Staci zdroj na jeji napajeni?
Misto kuchani pocitace staci jej na chvili odpojit od napajeni - vytahnout ze site (vypinac vpredu nestaci). Je to rychlejsi a pohodlnejsi nez vytahovani graficke karty
...Jak jsem říkal, zkusil jsem odpojit/zapojit RAM a pak se to rozjelo také.. Setkal jsem se s něčím podobným u starého PC.. také se mi při hraní her vypínal monitor a psal NO SIGNAL.. ovšem tady při restartu počítač ihned naběhl.. Nemůže to být slabým přísunem el. enrgie do PC? Zdroj má 500W.. třeba ho síť dostatečně nenapájí a proto se nezapne PC ihned.. ale hlavním problémem je to, že se mi to při tom hraní vypíná.. =/
Zdroj je vadny alebo slaby alebo je vadne nieco ine napr. zakl.doska alebo grafika. Ten zdroj je najpodozrivejsi, je nutne pisat presne znacku+typ a prudy na 12V vetvach (vsetko je na nom napisane na nalepke), udaj "500W" je nanic. Treba skusit iny MODERNY (ATX2.2) 500W zdroj, neni to jedno.
Samozrejme mozes aj vymenit 230V kabel ale to v 99,99% pripadoch nepomoze ptz tam nema byt jaky problem, tie draty zvladnu aj 5000W.
... alebo sa ti nieco prehrieva (nesedi chladic na chipsete alebo CPU apod alebo sa netoci vetrak v zdroji) a nabehne to zas az po vychladnuti. Zmeraj aj teploty pri hre, napr. program speedfan. Skontroluj ze zo zdroja prudi von vzduch.
