Na PC je to ten zelený a na TV červený a bílý AUDIO IN nebo AUDIO a šipka dovnitř kroužku
červený,bílý-pravý,levý audio
žlutý-video
Bohužel, ani AudioIN ani šipku nevidím, tak tu hážu odkaz na přiložený plán všech slotů. skenovat0001-jpg Který to je?
P.s.: Sory, že to tu hážu takhle a ne na prohlédnutí bez stahování, ale je nutné to trochu přiblížit, aby to bylo čitelné
Vždyť to tam je jasně popsaný PC IN Audio. Akorát potřebuješ jiný kabel. Na obou stranách 3,5mm jack.
Aha, toho jsem se obával
. Tak moc díky všem
Dokoupil jsem redukci => teď mám klasický jack z každé strany káblu. Zvuk ale opět nejde, přitom i v návodu je uvedeno toto zapojení jako možné (dvi-hdmi obraz a jack/jack zvuk). Čím to může být?
sluchátka ti na tomto zeleném výstupu hrají?
připojuješ to zepředu pc nebo zezadu?
sluchátka i repráky hrají, zkoušel jsem obojí, zepředu i zezadu. Jinak TV mám LC-37LE320E, zvukovou kartu CM6501
Seš si jistý, že to v manuálu je to takto napsané(dvi-hdmi obraz a jack/jack zvuk)?
Podle mě máš jen dvě možnosti:
1. propojit PC s TV VGA kabelem doplněným tím zvukem zvlášť
2. propojit PC s TV HDMI kabelem, přičemž grafická karta musí umět přidat zvuk do HDMI konektoru - nemáš to jenom špatně na grafice nastavené? Jakou máš grafiku?
Jj, to jsem si jistý, je to tam přesně takto popsané na schématu. Grafiku mám GeForce 8600GT
Koukám do manuálu, snad by to mělo jít, máš to strčené z PC do HDMI2?
Přetím ne, měl jsem to v 3ce, teď už jo a výsledek pořád stejný
... Jediné co mě napadá je restartovat počítač a TV, ale to asi mít efekt nebude
A na grafice máš HDMI konektor, nebo tam máš redukci DVI/HDMI?
Grafika nemá někde uvnitř na kartě vstup SPDIF na propojení se zvukovkou, aby ten zvuk posílala přes HDMI kabel?
Případně není někde v menu televize volba u HDMI vstupu povolit analog Audio?
Mám redukci DVI-HDMI , u grafiky o ničem takovém nevím, nezkoumal jsem to, když mám tu redukci
. Na nic takového jsem nepřišel, řekl bych, že to tam není...
Tak to prozkoumej...
Určitě není, nevím sice, jak to vypadá, ale ani v popisu grafické karty (geforce_8600.html) to není a když ta karta ani nepodporuje HDMI, proč by měla mít propojení se zvukovkou? Jestli se pletu, oprav mě a popiš aspoň trochu, jak ono SPDIF vypadá
