Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Klávesnice PS/2 - redukce na USB
Zdravím
K vánocům jsem dostal klávesnici: d-74858 ale zjistil jsem, že se PS/2. A to pro mě jakožto pro majitele NTB je docela problém. Proto jsem se chtěl zeptat, jestli když si k ní koupím tuto redukci redukce-usb-2x-ps-d43333.htm jestli není možné aby klávesnice neměla nějaké funkční problémy. Aby prostě vše jelo tak jak má. Nebo existuje nějaké jiné řešení tohoto problému???
ja mam tiež notebook a PS/2 klavesnicu a na notebooku PS/2 port nemam. Cez tuto redukciu všeko fungu…
diwix 23.12.2010 23:28
diwix
tohle vidim prvne, ale nerekl bych, ze by mohlo existovat nejake lepsi reseni, predpokladam, ze mini…
RedMaX 23.12.2010 23:30
RedMaX
či bude fungovať ps/2 klávesnica cez nejakú usb redukciu je vždy lotéria,riadiaci kontrolér v kláves…
audax 24.12.2010 06:15
audax
Já jsem ještě zjistil, že stejná klávesnice se prodává i s tímto konektorem na USB d-74859 úplně t…
RooSool 24.12.2010 09:21
RooSool
fungovat by to mělo, ten USB nesmysl obsahuje PS/2 řadič. Problém bývá v nadstandardních funkčních t…
touchwood 24.12.2010 12:04
Tohle nevypadá vůbec zle. Jak pravil TW, bude tam nejspíš obsažen převodník PS2/USB. Řekl bych, že t… poslední
mif 24.12.2010 12:10
ja mam tiež notebook a PS/2 klavesnicu a na notebooku PS/2 port nemam. Cez tuto redukciu všeko funguje ako má. Len ked som to tam prvýkrat strčil musel som asi minutu počkať kým sa to nainštalovalo a potom pojde všetko ako má :)
(aj tento text som pisal na PS2 klavesnici prepojenou s notebookom cez redukciu)
tohle vidim prvne, ale nerekl bych, ze by mohlo existovat nejake lepsi reseni, predpokladam, ze minimalne zakladni klavesnice (bez multimedialnich klaves) na tom bude fungovat zcela standardne.
či bude fungovať ps/2 klávesnica cez nejakú usb redukciu je vždy lotéria,riadiaci kontrolér v klávesnici musí túto možnosť podporovať a takéto "obojživelné" klávesnice mávajú usb-ps/2 redukcie obvykle pribalené,alebo to výrobca priamo deklaruje na obale,v návode na použitie,100%-né funkčné riešenie neexistuje,,niektoré klávesnice nieje možné cez redukcie použiť vôbec ,vždy to záleží od konkrétneho použitého interného kontroléra,to isté sa týka aj myší a podobných zariadení....
fungovat by to mělo, ten USB nesmysl obsahuje PS/2 řadič. Problém bývá v nadstandardních funkčních tlačítkách, což ale v případě PS/2 klávesnic není až takový problém, nadstadardní klávesnice jsou téměř výhradně pro USB.
