Když je podělaný výstup na slucháka, jak to nastavit erárně na repro?
Zdravím,
tak mi přijde že jsem si na notebooku oddělal výstup na sluchátka, funguje to z nich, ale jen z nějakých úhlů vražení konektoru. Bohužel je zvuk z reproduktorů vyplý, reaguje to jako kdyby byla sluchátka pořád zapojená. Co udělat pro to, aby to stále šlo na reproduktory bez možnosti ztlumení při připojení sluchátek?
Popřípadě jestli nějak jde, aby byla možnost softwarově prohodit konektory - abych třeba sluchátka připojil do fungující zdířky mikrofonu a fungovalo to stejně, pouze by to bylo prohozené
Opravit?
http://pc.poradna.net/q/view/596075-jak-prepnout-z dirku-na-mikrofon-na-regulerni-zdirku-pro-sluchatk a-ci-reproduktory
Takže jak tak čtu tak to moc nejde... ALe vím, že jsem mnohokrát v životě, hlavně v PC viděl, že když se připojila sluchátka, tak se to zeptal co bylo připojeno. Tedy, pokud bych je připojil kamkoliv, zeptalo by se to, a já bych dal že to jsou sluchátka a mělo by to jít?
A pokud se pletu, jde tedy nějak nastavit, aby ty sluchátka byly jakoby odpojené, i když mi to stále píše že jsou připojené?
Stolní pc a notebook je velký rozdíl.V notebooku bývá ve zdířce pro sluchátka zpravidla mechanický spínač,a ten je asi rozbitý.Takže pokud nejsi schopen konektor vyměnit sám,tak servis.
No já bych se nebál se pokusit ho vyměnit, ale spíš si nejsem jistý jak je tam ten konektor řešený. Protože jestli je přímo na tišťáku, tak by to mohl být problém ne? To bývají několikavrstvé desky, a tam se to asi jen tak snadno neodpájí, nebo nenapájí... Nebo se pletu?
Mechanický spínač tam je? No dobře, ono teď už je ten konektor vevnitř natolik podělaný, že tam ten JACK ani nedrží...
Jinak servis mi přijde zbytečnost, když bych platil za výměnu konektoru za 10 korun 1500 ...
Největší problém bude beztak rozebrat notebook.
V každém NB je to jinak. Někdy jsou dokonce ty konektory na samostatné destičce. Nejdřív je potřeba se podívat, jaký tam vlastně je. Ten běžně dostupný
tam třeba nemusí pasovat.
No takovýhle tam podle mě neni, protože je to tam rozkuchané zajímavym způsobem, takže to vypadá spíš na nějaký otevřený konektor ...
A ještě jeden dotaz, když tam mám něco takhle špatně a pořád to píše, že jsou sluchátka připojená (což jsem vyřešil tím, že jsem odinstaloval realtek ovladač a ve windowsáckém nastavení zařízení pro přehrávání jsem zakázal sluchátka, takže mi automaticky fungují reproduktory, tak jestli je možné v tomto případě použít externí zvukovou kartu přes USB?
Já nevím jak fungují ty USB zvukovky, to jde nezávisle na reproduktorech a sluchátkovém výstupu? PRotože jinak by bylo divné, kdybych vrazil do usb něco, co by mělo reprodukovat sluchátka ty sluchátka fungovaly i když by byly zakázané. Na druhou stranu sluchátka co mám zakázané ve windowsech jsou ty, co by měly jít do toho konektoru zepředu a ne do usb? Nebo jak to je?
Přemýšlel jsem o http://www.alza.cz/zvukove-karty/externi/creative- sound-blaster-play-d129449.htm této kartě.
Rozhodně si nemyslete, že nefungující konektor chci řešit tímto, tuto kartu jsem si chtěl koupit už dávno, a nyní mám pádný důvod když mi nefunguje ten sluchátkový výstup
Ahoj sem se chtěl zeptat kde to lze najít v nastavení zákaz zdířky pro zapojení sluchátek(mám uplně stejný problém že systém vidí že je zdířka aktivní),mam win 7 a odinstaloval sem ovladače ale tu možnost tam nemůžu najít:(
Erárně? To chceš, aby to hrálo ze státního rozpočtu, nebo jenom používáš slovo bez toho, aby jsi znal jeho význam?
Používaní cizích termitů je značné rizoto....
Ear
Já hlasuji pro Szegedín a Braník 10°.
