Vypínání notebook se systémem XP
Ahoj, chtěl bych se poradit, co dělat, když se mi pc vypíná neobvykle dlouho. Cca tak 3 minuty. Při kliknutí na ikonu vypnout počítač v nabídce start se objeví hodiny a to trvá tak 2 minuty. Pak kliknu na vypnout pc a neuvěřitelně dlouho se to vypíná... první napíše odhlašování, pak vypínání a při téhle hlášce to prostě dlouho trvá. Co s tím? Zajímalo by mě, čím to je. Děkuji za rady.
PS:
Myslíte, že by to mohl dělat Avast?
Je to možné. Nějakému procesu se prostě nechce umřít. Obvykle to bývají síťové služby.
při prohlížení procesů má největší odběr paměti z procesoru... no nic, zkusím ho vypnout a uvidíme.
Tak po vypnutí Avastu to dělá pořád to samé...
Zkus si zjistit, ktera sluzba nebo bezici program brani vypnuti.
Zkus povypinat vsechny programy, ktere ti bezi u hodin.
Pokud to nepomuze, podivej se do spravce sluzeb na vsechny sluzby mimo Microsoft.
projdi si eventviewer, v něm by mělo být zaznamenáno, která služba to dělá.
Reinstall Windows nebo
Vypnutí Vašeho počítače primárně závisí na počtu spuštěných procesů. Bežně je nastaven čas něco kolem 5000 ms. Zde uvednu příklad jak tento čas podstatně zkrátit.
Spustíte si příkazový řádek a do něj napíšete příkaz "REGEDIT". Zobrazí se Vám okno Editor registru. Proklipete se HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Contro l. Ve složce Control najdete "WaitToKillServiceTimeout". Ten editujete ( ve většině případů je čas nastaven na 5000 tzn. 5000ms vypínání na jednotlivý proces ) ntřeba na "3000". Změnu uložíte a počítač restartujete. Změna - rychlost vypnutí PC by měla být znatelná.
Ovšem vypínání PC můžou ovlivnit další vlivy jako je stahování aktualizací, zavirování....
Zdroj: Orin.ic.cz .... když někdo neumí hledat ^^
tvoje změna z 5s na 3s je celkem nepodstatná, ostatně jestliže se někomu vypínají windows 3 minuty, tak WaitToKill na tom nic nezlepší.
správnou cestou není hledat jakékoli hlouposti bez praktického významu na netu, ale kontrola toho eventlogu.
Sestřelování služeb "rychleji" ovšem problém nevyřeší, zato může "vyrobit" tunu dalších problémů, včetně např. poškozených systémových registrů.
Možná by ses měl věnovat hledání jiného obsahu
Google je všemocný, ale odpovídá jen tak, jak chytře se ptáš.
Takže, pc jsem projel avastem, malware-bytes a nic, takže v červech by být problém snad neměl. Při vypínání žere avast sice nejvíce paměti z cpu, ale i po jeho vypnutí ten pc nelze vypnout za dobu menší než 5 minut celkem. Popravdě jsem už opravdu v koncích.
Tak to dělá nejspíš nějaký jiný program. Zkus (asi nejlépe a nejjednodušeji) vylučovací metodu - ukonči program, zkus vypnout win - a tak stále dokola, dokud se to vypnutí nezrychlí, a ten poslední program byl ten, který "zdržoval" (je to hodně zjednodušeně řečeno, ale v principu by to mělo fungovat).
Můžeš zkusit vytáhnout baterii a jet jenom na zdroj. Už jsem se něčím takovým setkal, byla nějak pokurvená elektronika baterce a notebook se dlouho vypínal. Když jsem jel jenom na napájení ze sítě nebo když jsem zkusil jinou baterii tak se vypínal normálně.
projdi všechno co ti běží v paměti: viz autoruns, process explorer, starter, hijackthis - co používáš nejradši. taky pomůže aplikační firewall nebo tcpview.
...a trvale nebo aspoň jednorázově zakaž/odstřel všechno co souvisí se sítí: spyware, updatovače zbytečných aktualizací čehokoli, instant messengery a skypy a podobný odpad.
taky není špatné se podívat co píše při vypínání eventlog (eventvwr.msc)
jako vypínací tlačítko můžeš použít i zástupce:
...jestli se čas zkrátí, případně se během vypínání objeví nějaká zajímavá chybová hláška.
Musím Vás informovat o dalším zajímavém poznatku
, při připojení noťasu na jinou síť (u kamaráda) se not začínal vypínat tak svižně, že jsem to nechápal...
