Problém s GeForce 8800GT
Zdravím, mám grafiku GeForce 8800GT 1GB (Gainward). Problém je v tom, že když hraju tak se mi u některých her najednou kousne komp, popřípadně objeví na monitoru červené či modré čáry, tečky a nepomůže nic než tvrdý restart. Jakoby se nějak rychle naráz přehřálo jádro a sekne se komp. Ovladače, directx atp. jsem zkoušel. Nemá někdo tušení čím by to mohlo ještě být? Děkuji
No a proč by to nemohlo být to přehřívání?
No mohlo, jenže co s tím? Mám na ní aktivní chladič od výrobce + ještě pár pasivních na pamětích a ještě jsem nechal otevřenou celou case aby to líp větralo. Trochu se to zlepšilo, ale pořád se to kouše. Můj dotaz byl spíš k tomu jestli v tom nemůže být třeba nějaká softwarová chyba nebo tak něco.
co si mám počít když mi při testu po 3 minutách teplota vyletěla na 93°C předem děkuji
Zdroj.. co je zač? Výrobce a výkon hmm?
Thermaltake 550W (konkrétně TR2-550 PP)
Otestuj kartu v zátěžovém testu Furmark, ukáže ti i pěkný průběh teploty a zjistíš, jestli se karta přehřívá. Pokud obstojí, hledej chybu v systému - ovladače, viry, případně zkus ty hry aktualizovat pokud to jde..
Třeba Mafia II se ze začátku kousla a nejela, pak postupně jela dýl a dýl a teď ji můžu hrát co hrdlo ráčí. Jiný hry zas třeba na poprvé jedou celkem dlouho a pak se kousnou, při dalším spuštění hry už jede jen chvilku.
v tom Furmarku při maximální zátěži max 74°C
To je v pohodě.. Alespoň teď víš, že grafika a celý systém je stabilní, tudíž problém bude zřejmě čistě softwarový. Než zkoumat co všechno za balast je v systému, raději zformátuj disk nebo oddíl a udělej čistou instalaci.
oprava: testoval jsem stabilitu 20min a max teplota se vyšplhala na 79°C
i to je ještě docela snesitelné
ok díky, asi budu muset zformátovat disk a pak se uvidí
spíš to vidím na to že grafika odchází i když kupodivu ve furmarku se neseká. přeinstalací win nic nepokazíš ale spíš by to chtělo zkusit dát do pc jinou(tuhle zkusit jinde)
