Samovolne vypinanie PC pri zatazi
Zdravim, PC sa mi v poslednom case samovolne vypne pri narocnych cinnostiach ako su napriklad narocnejsie hry alebo vykonavanie viacerych cinnosti naraz (stahovanie, napalovanie).
Napalovat sa neda asi po 2 minutach PC padne.
Neviem kde mam hladat problem kedze som kontroloval teploty hardwareu a ziadny problem nebol.
Prosim poradte
Dakujem
Bude to špatně nasazený chladič procesoru,vyměnit teplovodivou pastu,vyfoukat prach a zkontrolovat větrák -- to že jsou teploty v pořádku ještě nic neznamená senzor může být nefunkční.
To som robil asi pred tyzdnom + chladic je novy, kvalitny teplovodiva pasta je tam a rovnako je aj bez prachu
na pastě pendrek záleží, samotná nezpůsobí zatuhnutí.
když jsou teploty ok, hned po nich je na řadě zdoj. typ se dá vyčíst zboku.
stojí za to projít výpis prohlížeče událostí. a pokud těch pádů bylo víc, i prozkoumat obsah dump souborů s výpisy paměti.
ASi som prisiel na problem, mozno je to normalne ale pochybujem... chladic chipsetu je neuveritelne horuci vidim to na prehrievanie chipsetu, je nejaky program ktorym sa da kuknut kontrola na chipsete?
je na to program here speedfan
speedfun sa mi zda ze nema teplotu na chipsete a prave to potrebujem
dej si na chipset normální tichý a účinný chladič. ty parodie co tam cpou výrobci základních desek jsou shity, např gigabyte je tím smutně proslulý.
pokud to má integrovanou grafiku, a ta není v biosu vypnutá a má snahu cosi zobrazovat, tak ten brouk dost topí.
Objednal som si chladic cipsetu, snad to vyriesi tieto moje problemy... ak nie, skusim reinstall windows a ak sa to napravi tak to bude nasvecovat zlemu HDD
ale prdlačky vadný disk. Kdyby byl disk vadný, tak ani nenastartuješ, popř. se PC bude "zasekávat" při pokusech o čtení poškozených souborů.
Už Brtník ti psal, že máš vyměnit zdroj. Tak schválně, co tam máš za zdroj a jaké značky? Já to tipuju na Eurocase nebo Redstar.
téměř jistě to je zdroj, já to tipuju na klasický vydunělý "550W takyzdroj" nějaké pseudoznačky.
Už to, že to PC padá při vypalování, kdy je zvýšený odběr na 12V větvi, je jasné vodítko.
Mam zdroj Asus a-45GA 440W aj to je moznost ale fakt nechcem vyhodit za novy zdroj 70€ a zistit ze v nom realne chyba nebola...
Přeinstalovat PC samozřejmě můžeš, ale "zdroj Asus" ve mně nebudí důvěru:
edit: aneb klasické nekvalitní ťamanské zdroje
edit2: http://www.czechcomputer.cz/disc_doc-PC3536E6A1AA5 E79FC12570AE0078576C.html?&all=1 (doporučuju odmyslet si příspěvky hlupáků, co poměřují celkovou spotřebu PC s dimenzací zdroje a nechápou dělbu výkonu na jednotlivé větve)
Takze co doporucujes aby som urobil? kupil novy zdroj? tento mam cca 5 rokov ale moje problemy zacali po tom co som vymenil procesor za silnejsi a flashol bios...
5 let je už docela dlouho. Výměna procesoru může mít vliv, pokud předchozí CPU měl menší odběr.
Mohu-li ti radit, zkus si od někoho (kamarád, příbuzní) ten zdroj na chvíli vypůjčit. Já bych si na 95% dovolil tvrdit, že to je zdrojem. Těch 5% je pak vše ostatní.
Dobre dakujem ja uz nieco vymyslim
Takze, vymenil som chladic chipsetu aj zdroj ale ani v jednom pripade som chybu neobjavil, poprosim vas o nejake dalsie rady v com moze byt problem
Dakujem
Zkus ještě proházet moduly RAM nebo je zapojovat postupně, ale můj typ je zdroj a jeho nekvalitní kondy.
CHYBA NIEJE V ZDROJI!
v niecom inom ale netusim naozaj v com
parametry:
takže jestli jsi většinu zátěže pověsil na jednu 12V větev, nediv se že ti zdroj nestíhá.
moc se mi ty hodnoty nelíbí, 5V dnes už není tak potřeba.
četl jsem to a dotaz: pc chcípne, nebo se restartí? v druhém případě nemáš nastavenou modrou smrt (zobrazit), takže bude v prohlížeči událostí.
zkus nespoléhat na senzory a nevlhkou rukou ohmatat střeva pc (nešahat všude, jen na topidla)- to poznáš co je horký a co vaří. nikdo to tu zatím neřekl, s ohledem na investice, ale deska může být také v piheli.
Teploty som skusal ci rokou tak programami, nie urcite to v tom nieje, po novom mam corsair TX650W cize utiahnut to musi a co sa dosky tyka MSI K9N platinum, starsia ale priviedol si ma k nazoru ci chyba nemoze byt medzi doskou a grafickou kartou, nejake "nezhody" alebo tak pretoze mam 5750 co je ATI.
a este dodatok... PC sa restartuje v poslednej dobe ale pri niektorych "vacsich" zataziach sa vypne natolko ze nejde vobec istu dobu spustit
