TL-WR1043ND "mizí" hdd
Ahojky všem. Prosím o radu. Pořídili jsme si tento router. K pc je připojený přes modem Motorola od UPC. Vše jsme nainstalovali podle návodu, wifi funguje, ale zhruba po 5 minutách provozu nám z pc "zmizí" hdd na kterém máme uložená data (systémový jede bez problému), po restartu se sice objeví zpátky, ale problém se po chvíli opět opakuje. Zkusili jsme jak instalaci pomocí cd tak pomocí webového instalačního programu. Už nevíme, kde hledat chybu. Prosím, máte nějakou radu? Předem moc díky.
A ten HDD zmizi z pocitace? Nenapada me, jak muze mizeni HDD souviset s instalaci routeru.
Zkus spustit kontrolu disku na ten datovy disk.
ten disk je připojený přes usb k routeru, nebo co s ním má společného?
jaký je to disk?
Právě, že s ním nemá nic společnýho,v tom je právě ta záhada. Disk je klasicky v počítačí, ale jakmile připojíme k počítači router, disk za chvíli zmizí a není vidět ani ve správci. Když není router připojenej, tak disk funguje naprosto bez problémů. Jinak je to WD 500 Gb.
to je docela záhada. pokus se odinstalovat ty šudlátka k routeru. konfiguruj si ho přes web. disk je vidět ve správě disků?
připoj disk k jinému konektoru sata, chová se divně.
teoreticky je možné, že jste měli v routeru píchlou flashku v usb, která jde sdílet pod nějakým písmenem a koliduje s diskem. pokud nejsou na 500gb disku nainstalovány nějaké programy s pevnými cestami, šlo by ve správě disků změnit písmeno wd, jestli to bude dělat ještě.
Tak v routru nic přes usb napojeno nebylo. Disk jsme zkusili připojit do jiného slotu, ale bohužel, problém trvá dál.I v servisu nad tím kroutí hlavou, ale čas na návštěvu u nás budou mít až v polovině ledna.
Když disk zmizí, podívej se do správce disků (pravá myš na Tento počítač / Spravovat / Správce disků)
Vidíš tam svůj disk? Má přidělené písmenko?
Zkus jeste dat jiny napajeci konektor disku. Mozna je v zapojeni studenak a proto se odpojuje... (pokud jej neuvidis ani ve spravci disku)
Už nevíme, co vyzkoušet, objednali jsme si domu servisáka, ale má čas až v lednu. Všem děkuji za snahu pomoci.
Ten názov je imho trosku zavadzajuci, pretoze router nema urcite nic spolocne s miznutim disku.
Disk moze miznut z roznych pricin, ktore uz boli naznacene vyssie a bez metody pokus/omyl sa dalej nedostaneme. Cize ta caka vymena kabelaze, vymena disku, kontrola chipsetu, zdroja...atd.
No on je celý počítač asi 4 měsíce starý a ten disk bez zapojeného routru šlape jak hodinky, takže nějak doufám, že tam problém nebude.
Co takto zakázať na routri všetky doplnkové služby a nechať ho fungovať iba ako router. Povolovať časom "služby naviac" postupne, identifikovať ktorá spôsobuje problém.
Čo iné sa dá poradiť ?
To je ako s univerzálnymi nožmi, otvárak na flašky, režú stromy, otvárajú konzervy, strihajú vlasy, zapalujú ohne. No nič vskutku použitelné a krájať ide s nimi zle.
