Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chyba při vypalování
Zdravím,
prosím poraďte mi čím to, že mi nevypaluje mechanika. Doteď vypalovala bez problémů, ale včera jsem chtěl vypálit DVD-R a po chvilce (asi po 30 sec) to hodilo chybu. Vypaluju v Neru 8 a v notasu mám OS Vistu. Zkoušel jsem vypálit i DVD-RW a to šlo v pohodě a na normální DVD jsem zkoušel i vypalovat v Ashampoo, taky neúspěšně. Nevíte někdo kde je chyba?
Předem děkuji za reakce a rady.
po chvilce (asi po 30 sec) to hodilo chybu Nevíte někdo kde je chyba? Nevím, ty ano?
karel 28.12.2010 16:34
ano, dobře napsalo to: vypalování rychlostí 8x se nezdařilo
Valik 28.12.2010 16:38
Valik
Na stejná DVD to už někdy vypalovalo bez závad? Není to nějaká Tesco kvalita?
karel 28.12.2010 16:42
používám pořád stejné média Verbatim, což doufám nejsou šunty.
Valik 28.12.2010 16:44
Valik
Muze se stat, ze je chybne medium, muze se stat, ze doslo k problemu pri vypalovani - selhani NERO.…
Jan Fiala 28.12.2010 17:28
Jan Fiala
ano zkoušel jsem to 4x s Nero a 2x s Ashampoo. Restartovat ještě ne, tak to zkusím...
Valik 28.12.2010 18:20
Valik
tak po restartu opět stejný problém. Jen by mě zajímalo, jestli je někde chyba v systému, nebo je va…
Valik 28.12.2010 18:44
Valik
vem mechaniku a dej ji do jineho PC nebo zkus nejake live CD a neco vypalit z nej, jedine tak poznas…
Redmarx N 28.12.2010 19:13
Redmarx N
mechaniku mám v notasu a nevím jak bych ji zkoušel v jiném, ono by to asi šlo, ale nemám jiný notas.…
Valik 28.12.2010 19:21
Valik
zkusil bych jinou znacku DVD a pokud to take nepujde, tak zkusit vypalit pres nejake live CD linuxu,…
Redmarx N 28.12.2010 16:46
Redmarx N
zkusil jsem DVD imation a opět po chvíli chybová hláška. Tentokrát: Neplatná adresa bloku E:...
Valik 28.12.2010 16:50
Valik
Nejpravděpodobněji odchází. Můžeš zkusit očistit čočku lihem/izopropylem. Pokud je to PATA tak si to…
MM_tank 28.12.2010 19:12
MM_tank
chm, pěkně no. Nevím co to má za konektor. Je to 5 let starý asus F3U. takže počítám, že jen tak mec… poslední
Valik 28.12.2010 19:24
Valik
zkusil bych jinou znacku DVD a pokud to take nepujde, tak zkusit vypalit pres nejake live CD linuxu, aby se vyloucila chyba systemu, pak totiz zbyde jen chyba vypalovacky, da se zkusit vycistit, ale zarazejici je, ze pises, ze DVD-RW to vypaluje v pohode (typoval bych ze to neumi to medium).
Nejpravděpodobněji odchází. Můžeš zkusit očistit čočku lihem/izopropylem. Pokud je to PATA tak si to můžeš hodit, už se nedělají reps. stojí 3x tolik.
