odešla mi síťová karta?
V PC mám síťovou kartu, která je integrovaná na základní desce Gigabyte GA-EP35-DS3 - Intel P35. Mám Visty X64.
Internet je přiváděn síťovým kabelem od zásuvky providera do PC. Router není. A ted mam problém, po zapnutí počítače nemám žádné připojení, jako kdyby byl síťový kabel odpojen, přitom je vše připojené. zkoušel jsem vyměnit i utp kabel, ale je to stejný. je možné, že odešlo napájení síťové karty nebo já nevím, nevyznám se v tom. zkoušel jsem restart, odpojit a zpátky zapojit, i odinstalovat zařízení ve správci, ale nic nepomohlo. U poskytovatele to není.
Pokud připojím router, tak je vše v pořádku. Ale samotné připojení PC - zásuvka providera je hluché? Potřeboval bych to vyřešit, router mám půjčený. díky za pomoc
Co je v pořádku ?
" Pokud připojím router " - znači co ? Co je zapojené kam ? A jak je onen router konfigurovaný ?
" Pokud připojím router, tak je vše v pořádku. " - znači že PC je pripojené k routeru a
" vše je v pořádku " ? Potom prečo potom skúmaš funkčosť sieťovej karty ?
AP Ovislink mám v režimu Gateway jako AP+router nebo jak se to přesně jmenuje. od zásuvky providera jde utp kabel do WAN portu Ovise, odtud jde druhej utp kabel z Lan portu Ovise do LAN portu v PC. Takže pokud k připojení použiju Ovise, tak je vše v pořádku a internet mám. Nevím co mám se síťovkou, ale když mám od zásuvky providera veden utp kabel přímo do pc, a vše je zapojené, tak to je hluchý, dole u obrazovek není třeba zobrazen vykřičník, jen křížek, jako kdyby nebylo nic připojeno. Nastavení od poskytovatele nebo AP mám správně, jde mi jen o to, jestli se dá nějak zjistit, že mi přestala pracovat síťová karta.. pokud mám nesrozumitelný dotazy, tak všem za prominutí, v počítačích se moc nevyznám.
Prečo skúmaš funkčosť sieťovej karty ? Ak sieťová karta dokáže bezchybne komunikovať s LAN portom routera potom : Karta funguje ako fungovať má.
Onem " Ovislink " má aj nejaké číslo ? Nie je to náhodou ADSL a onen kabel od providera ADSL linka ?
Nešahaj na to, keď to funguje, lebo to naozaj prestane fungovať, sieťovku pošleš do ... duchodu a bude to ešte dobrý variant, do odpadu môžeš poslať aj samotný mainboard.
Takže síťová karta je ok. Je to Ovislink 5470. Internet je na optické síti. mám jen v bytě vyvedenou zásuvku od providera, kam připojuji utp kabel, který jde z PC do té zásuvky. Ještě včera večer jsem připojení na net měl, dnes odpoledne zapnu pc a síťová karta se tváří, jako kdyby bylo vše odpojeno. já mám to AP pujčený a kupovat nechci, protože ho nepotřebuji. doma je jen jeden počítač.
Ovislink 5470 ADSL router nie je. Potom je správanie sa, tvojej sieťovej karty podivné. Máš " Gigabit LAN kartu ", možno zlyháva autodetekcia režimu, skúsiť napevno nastaviť režim sieťovej karte - link speed - 100 Mbit, Full Duplex.
Ak to nepomôže, karta neprestane blbnuť, PCI sieťovka je pár Kč, volných slotov máš zrejme dosť.
Jak napevno se nastavuje režim síťové karty?
Naklikni v sieťových pripojeniach pravým tlačidlom na daný adapter> Vlastnosti-Obecne-Konfigurovat-Upresnit-Link Speed&Duplex
