Wireless - G Linksys router model WRT54GL
Mám toto "ápéčko". Momentálně na mě kouká v krabici ve skříni, poněvadž jsme v baráku napíchnutí na souseda (Rodinný domeček, přízemí + první patro), který bydlí v horním bytě a internet rozvedl do celého baráku (takže on to má pod palcem) tímto způsobem: u nás dole jsou 2 zásuvky na kabel ve zdi + v celém baráku wifi. Chci se zeptat, jestli když tuhletu modrou krabičku připojím klasickým internetovým káblíkem do PC (který má klasickou síťovou kartu bez wifi), jestli na to tu wifinu chytnu? Poněvadž si chci dát svoje PC do pokoje,kde není přípojka a tahat 20m kabel přes celý byt je blbost. Šlo by to tak? Co říkáte?
Díky, E :)
Vezmes kabel, ktery pripojis do zasuvky, ten zapojis do WAN zdiřky na routeru a router ti rozvede signal.
on se neptá jak udělat wifi, ale jestli tu wifinu co udělal soused chytne tou modrou krabičkou a může to propojit se síťovou kartou. Podle mne může , ale krabička musí být nastavena jako klient?
Já jsem to pochopil tak, že soused (což je soulož v sedě
) udělal v baráku metalickou kabeláž, z níž má tazatel v bytě vyvedeny dvě ethernet zásuvky. Pokojík má od zásuvek daleko, tak chce wifi. Nejsnažší cestou je tudíž wifi router. Honza má pravdu.
soused uděla jak kabelovku tak i WiFinu, ale tam kam to tazatel chce není kabel. A v PC má jen síťovku bez Wifi. tudíž chce ten G Linksys použít jako přijímač a propjit to se síťovou kartou. Ale já ten Linksys neznám.
Pro tazatele snad to má návod ne?
jo, má, ale já mu nerozumím. Proto se ptám tady ostřílených borců :D
Aha. Takže od sou_seda wifi, do PC skrz Linksys LAN? V PC povolit DHCP, uvést škatuli do režimu AP (viz manuál), nastavit SSID sítě a kryptovací heslo, vesele fungovat.
jaky wifi router? Vsak to je router ne? Pisou 3in1 nebo kolik in1... A kdyz je to wifi router nebo jak to tam pisou, tak by to melo prijimat wifinu (co je "natazena" v baraku) a káblem mi to přivést do síťové karty, ne?
Paul to pochopil skvele :D a nevis naaahodou, jak nastavim krabicku jako klienta? Myslis, ze se to dela pres to instalacni CD, ktere k tomu mam? :/
já dál nevím, předávám slovo......
Krabicka se nastavuje pres rozhrani ve webovem prohlizeci.
Do prohlizece zadas IP adresu, kterou mas napsanou dole na stitku.
Ale nez s tim zacnes, na CD mas navod. Takze se do nej podivej, zda ten router umi rezim klient.
Počkat počkat, pomaleji
do prohlížeče zadám adresu, ano, ale kde dole na štítku?
tady jsem našel něco česky
http://download.czechcomputer.cz/Linksys/WRT54G_qu ickinstall_CZ.doc
píší že : 192.168.1.1
a CTJ?
zadat do prohlížeče, přečíst návod a z prohlížeče konfigurovar router.
a umí to ten router teda??
Na vzdialenost 20m cez steny to bude na nahodu. Mozno pojde, mozno nepojde a ked pojde je otazne ako. Na taku vzdialenost bez dodatocnych uprav to zvykne vypadavat a sekat sa.
on píše 20m kabelu , ne 20m vzduchem...
jo a tady si počti.....
http://pctuning.tyden.cz/software/jak-zkrotit-inte rnet/9366-rozvinte_svuj_internet_aneb_male_domaci_ wifi_12
Mno, a nebylo by opravdu jednodušší routovat tu jeho metalickou lajnu? Řekl bych, že to s sebou ponese jen samé výhody (nezávislost na sousedově SSID, možnost "ošéfovat si" vlastní wifi přímo ve vlastním routeru). Do vzdáleného PC pouze strčí wifi síťovku za nějaké tři stovky.
jenže já nechci síťovku s wifi za tři stovky. Nebudu utrácet, když to možná můžu zajistit přes to ápéčko. A na to se vás tu ptám. Jinak, pro ostatní, než jsme se sem přest+hovali, používali jsme to AP jako normální router. Měli jsme jiného providera, kterej to zahesloval a my nevíme heslo. :/ :D tak on nám ho snad musí dát, abychom se dostali do nastavení toho APčka, ne? :D
Tak to udělej podle paula.
tady měli také problémy, takk si to přečti..rozhodnutí je na tobě
http://www.abclinuxu.cz/poradna/hardware/show/2643 72
nebo tady:
http://www.pctechbytes.com/answers/reset-linksys-w rt54g-router
google ti to přeloží
ještě zde:
WRT54G
mimo jiné se tam píše:
"Tlačítko Reset
Tlačítko Reset je možné použít v jedné ze dvou způsobů:
1. Reboot Router při zachování všech jeho nastavení.
Je-li Router má problémy s připojením k internetu, stiskněte tlačítko Reset
Tlačítko jen na chvíli s kancelářskou sponkou nebo tužku tip. Tento uklidí všechny
zaseknutý spojení, a je podobný stisknutím tlačítka Reset na vašem PC
ho restartovat.
2. Obnovit výchozí tovární nastavení routeru a jasné všechny jeho nastavení, včetně
nové heslo a nastavení bezdrátové sítě.
Pokud se vyskytnou problémy s extrémním Router a vyzkoušeli všechny
jiné řešení potíží opatření, stiskněte tlačítko reset a držte pro
10 sekund. "
Zadne heslo od providera nepotrebujes, musis restartovat router do firemniho nastaveni. Budes drzet reset tlacitko asi 20s - poznas to podle blikani ledek.
Pak bude platit IP adresa a heslo napsane dole na stitku.
k, zkusím, zatím THX
pak nám písni jak jsi dopadl.
