Stará záloha na nový disk
Rozloučil se se mnou systémový disk,budu kupovat nový a prosím o zodpovězení pár dotazů.Mám kompletní zálohu diskového oddílu vytvořenou pomocí nástroje od Seagate.Tu bych chtěl na nový disk.Disk bude mít kapacitu 500GB a chtěl bych vytvořit oddíl pro systém cca 50GB,nevím jak.Ta zálohovací utilita snad pracuje pouze s disky Seagate a Maxtor,půjde použít,když bude nový disk WD? samotná záloha je na disku Seagate.Půjde případně vytvořit další nová záloha,stačí pouze fyzická přítomnost disku značky Seagate,nebo na něm musí být systém? Děkuji za pomoc.
Odpovím ti na první dotaz,budeš asi instalovat nový systém,tak při instalaci si to vybereš a nastavíš sám ty oddíly. je to primitivní a jednoduché.
Díky,to umím,nechci instalovat nový systém,ale přesunout tam tu zálohu vlastně pomocí Acronisu.
oddíl pro systém 50gb vytvoříš předem, v čemkoli.
třeba správcem disků na hdd připojeném k jinému pc, fdiskem z win me, partition managerem z libovolného ultimate boot cd, live linuxem ...
formátovat to nemusíš, stačí rozdělení.
zkusíš a uvidíš. jestli má klasickou příponu .tib (true image backup), pak to rozbalíš i jinými verzemi TI na čemkoli, kdyby nefungoval bundlovaný soft.
Díky,nevěděl jsem,jestli si fdisk poradí s tak velkým diskem.
Starej dobrej Fdisk - poradil si?
Nevím,nový disk ještě nemám.
Zapomněl jsem dodat. Jestli máš Acronis, tak můžeš udělat novou zálohu HDD a vytvořit bootovací disk. Potom už je přenesení legrace. Aby mě někdo zase neobvinil z reklamy, tak stejnou službu ti udělá Paragon. Nemusíš se potom starat kdo je výrobcem HDD.
Všechno také můžeš přenést on line, zapojením starého disku Master do nového Slave.
Přerozdělení partitions, popřípadě vytvoření nových, můžeš na novém disku provést později pomocí nějakého diskového manageru.
Nemám Acronic,ale utilitu od Seagate,což je okleštěný Acronis.Novou zálohu neudělám,protože ten disk totálně klekl,scandisk si tam potom zařádil a ten disk nejde nic znovu nainstalovat,nebo přetáhnout ze zálohy,respektive jde,ale nepřežije to restart,opět scandisk.HD tune naznal,že health OK,ale zkrachoval na benchmarku,podobně quick scan proběh bez reptání,plný vyzněl jinak.Zajímavé je,že to nastalo vše včera po odprášení PC a namazání hlučného vštráku GK,zřejmě shoda náhod.223o.jpg
Asi jsi s něčím pohnul. Vytáhni CPU, RAM a všechny kšandy od hardisku (i na MB) a znovu to pospojuj. Když to fungovalo před tím, tak to bude fungovat dál - náhlý kolaps být může, ale i nemusí. Na problémovém disku nedělej žádné pokusy ani zátěžově testy, než z něho stáhneš data. Jestli se ho podaří nastartovat zadej: Spust - chkdsk /f a restartuj. Potom na netu najdi nástroje, které jsem ti doporučil, nainstaluj je a ze starého disku přenes, podle návodu viz. nahoře, data a OS na nový disk.
Zdravím.
Nechci strašit, ale použít zálohu vytvořenou programem "Seagate disc wizard " na jiný HDD než zn. Seagate a nebo Maxtor asi nepůjde. A to ani v případě, že záloha má příponu .tib. Alespoň já jsem v tomto případě neuspěl. Pokud je zaváděcí/záchranné CD/ vytvořené ve zmiňovaném programu,to k zavedení zálohy na nový HDD použít lze.Přeji zdar.
Děkuji,nějak jsem předpokládal,že to nepůjde,chtěl jsem jen ujištění od někoho,kdo to bezpečně ví.Profíci zřejmě SeagateDiscWizard nepoužívají.Novou instalaci beru jako poslední možnost.
Kabely vytáhnout a znovu zapojit jsem zkoušel,tu zálohu tam s obtížemi přetáhnu,ale po restartu následuje scandisk,který vyháže mraky položek.
Nekorektní vypnutí PC.
Proveď chkdsk /f , jak jsem ti už napsal. Zkontroluje a opraví HDD.
Byl bych rád,kdyby to bylo tak jednoduché,domnívám se,že tudy cesta nevede,ten disk odmítla i testovací utilita od výrobce
http://img543.imageshack.us/img543/2551/testdex.jp g
