Tv tuner a projektor
Dobrý den koupil jsem si projektor a tv tuner, po zapojení hdmi přípojky do notebooku klesne signál na 10% a je vidět jenom černá obrazovka, po odpojení projektoru signál na notebooku naskočí na 100% a tv funguje normálně. Stačí se jenom dotknout s konektorem na hdmi na konektor u notebooku a hned je signál ztracen. V druhém bytě vše funguje dohromady bez problémů, tudíž předpokládám že dochází k rušeni, na cestě je koaxiální rozbočovač, prosím poraďte jak zvýšit signál antény.
nějaký zmatečný to je, co to znamená v druhém bytě, když v úvodu o dvou bytech neic není a ani není nic o rozvodech, co to je-na cestě je koaxiální rozbočovač- na cestě čeho odkud kam? se vyjádři normálně...nebo nakresli OBR.
V druhém bytě myslim na jiném místě s jinou anténou,a ten rozbočovač je v místnosti kde se rozděluje signál do více pokojů
HDMI propojení a koax je kždé někde jinde...předpokládám že signíl jde z antény koaxem přes rozbočovač do tuneru a odtud přes HDMI do PC. tak se to nemůže rušit snad to nemáte taženo těsně vedle sebe....z toho popisu není jasné jestli ten tuner je samostatný nebo nějaký do USB ...foto by nebylo?
ano presne tak z anteny ze strechy je veden koax do rozbocovace a potom do usb tuneru, a z notebooku pres hdmi do projektoru
se nemůže rušit kmitočtově je to každé jinde....apropó, když něco zkouším tak to zkouším přímo na anténu bez rozbočovačů podobnejch kravin....to co píšete----pokles signálu na 10%---- vypadá spíš na zkrat--
tak ono na privátě když máte jednu místnost se nedá ovlivnit kolik rozbočovaču je po cestě k vám, z toho co tady říkáš mi moc nepomáháš
se taky neumíš vymáčknout, to z tebe doluju jak z hubené kozy. tak dobře . připusťme, že poslední rozbočení je v rámci obytné jednotky na TV a ten USB TB krám. jinak mi není jasné jak jsi došel na pkles signálu na 10%, na něčem jsi to musel vidět a proti něčemu strovnat. Tak se vyjadřuj jasně a srozumitelně. Nebudu za tebe hádat z koule...
Dělá to i když je NB napájený jenom z baterie?
ano ten samý problém i když odpojím adaptér
Mel ste pravdu nakonec sem zjistil ze kdyz vypojim adapter od notasu tak je signal lepsi, proste nemuze byt projektor a adapter zapojeny soucasne a uz vubec ne v jedne prodluzovacce, kdyz zapojim adapter do jednoho rohu a projektor do druheho rohu mistnosti tak se signal zlepsi ale stejne je obraz i zvuk trhany. Nevim jak to vyresit asi dochazi k ruseni v teto mistnosti. Bydlim v panelakovem byte zkousel sem zkratit anteni kabel na minimum, ale stejne nemuzu zapojit predchozi dve veci soucasne.Poradi nekdo jak to vyresit?
