Rychlost přenosu v domácí síti.
Zdravím.
Při kopírování z NASU na externí HDD dosahuji rychlosti max 9000 kbytes přes TC.
Lze to zrychlit například výměnou routeru?
Nas: D-Link DNS-323
Router: TP-LINK TL-WR543G
Ext disk WD 1,5TB Green vložený do: Dokovací stanice: Raidsonic IB-110StUS2-B
OS Win7 ultimate
Router zvládá jenom Ethernet 100. NAS zvládá Gigabit. Takže výměna routeru to může teoreticky zrychlit na desetinásobek, prakticky to bude trojnásobek, protože ten externí disk je připojen přes USB 2.0.
9mbyte odpovídá přenosové rychlosti přes rozhraní 100mbit router, rychleji to nepůjde.
nevím kolik je maximum DNS323 přes sambu, kdysi to testovali na diit.
rychlejší rozhraní mají jen routery s gigabitovým lan, ale mezi nimi nebude moc co zároveň umí wisp-client jako wr543.
nejjednodušší bude koupit gigabitový switch, jedním koncem vrazit do routeru pro přístup k dhcp a na net, a všechny pc + nas disky nastrkat do něj - mezi sebou se budou domlouvat přes rychlý switch.
Tohle není špatný nápad a je levnější než nový router, i když jsem uvažoval o novém co už umí wifi N.
Budu hodně přemýšlet co koupit.
Tak jsem koupil switch a rychlost přenosu se motá do 20000 kbytes. Není to málo?
![[obr592607_sshot1.png[]](http://sklad.obrazku.cz/obr592607_sshot1.png[)
Tak koukám že jsem si ničemu nepomohl.
zkontrolovat nastavení síťovek (speed), že jsou opravdu v režimu 1gigabit.
síťové kabely by měly být přímé, ne křížené, ty u 1gb vypadají trochu jinak.
jedou disky v pc rozumnou rychlostí? nebylo při měření jedno z médií usb (rychlost 20-30mb)?
píšeš že je použit nějaký Raidsonic usb disk - a rychlost mezi běžnými síťovými PC/ntb?
podobně ten dlinkův nas disk - je to už letitá dýchavičná krabička, podle testů zpřed mnoha let sice rychlejší než 100mbit, ale žádný zázrak.
Tohle je v pořádku.
Asi bude problém s těmi kabely, to mě nenapadlo teď na to čumím a dneska jsem kupoval Přímý kabel UTP kategorie 5, pro síťové propojení počítače a HUBu. Pro sítě 10/100 Mbps.Zítra valím do obchodu pro nové.
Dá se poznat pouhým okem ten kabel jestli je kat.5nebo 6?
Edit: Tak jsem rozkopal ten muj bordel a všechny kabely az na jeden jsou kategorie5. Zitra je vyměním a dám vědět jak to dopadlo.
zas takový znalec kabelů nejsem, netuším čím se liší kategorie 5 a 5e. na krátkou domácí vzdálenost by to snad nemuselo vadit.
aha, wiki si o cat5 myslí něco jiného, tak uvidíš.
a to měření rychlosti vzájemně mezi pc (rychlosti disků typicky 50mb/s) jsi prováděl?
