Dá se tímto multimetrem změřit napětí větví zdroje?
Dobrý den. Dá se tímto multimetrem změřit napětí větví zdroje?http://hadex.cz/ceniky/meraky/r156.htm#http://../c eniky/meraky/r156.htm#
Díky.
Díky.
Ano, ale měřit napětí zdroje naprázdno nemá valný význam.
Jak to myslíš, "naprázdno"?
Bez zapojenia v pc, alebo k inemu odbernemu prostriedku.
Zapojil bych pouze desku, kterou bych osadil CPU a RAM a zapnul PC. Mohu tím něco zkazit, když při tom budu měřit napětí?
Samotným měřením napětí NIKDY nemůžeš něco pokazit. Protože se ale ptáš jak se ptáš (na ptákoviny pro jenom trochu znalého samozřejmé), nejde u tebe odhadnout, co uděláš z neznalosti za blbost. Raději moc neexperimentuj. Každá chyba může být drahá.
Naprázdno znamená bez zátěže. Ono je to celé trochu složitější. Nezáleží jenom na napětí, ale taky na zvlnění, které se měří osciloskopem. A taky na chování zdroje při skokové změně zátěže. Asi takhle - pokud naměříš některé z napětí mimo toleranci, je zdroj jasně vadný. Ale pokud budou všechna napětí v pořádku, ještě to ani zdaleka neznamená, že to "utáhne" nějakou žravou grafiku.
/* že to "utáhne" nějakou žravou grafiku */
O to mi nejde, jde mi pouze o to, abych změřil napětí větví, jestli tam nejde jiný proud, než by měl.
Jseš si jist, že chápeš rozdíl mezi napětím a proudem?
Jistej si nejsem v dnešní době skoro ničím. Jen jsem se špatně vyjádřil.
Nebylo by to lepší otestovat? http://www.lisak.cz/delock-tester-atx-zdroju-3-24p in-lcd-display.html
Je to prašť jako uhoď. I tímto otestovaný a zdánlivě vyhovující zdroj může být příčinou nevysvětlitelných pádů systému. Poznáš tím zdroj úplně špatný. Ale to poznáš i bez toho....
