Problém s internetem
po restartování PC mi nejde internet.Když dám diagnostickou správu tak mi to napíše:Síťový adaptér Připojení k místní síti nemá platnou konfiguraci IP,viz. příloha.Zkoušel jsem všechno ale nic nepomohlo.Neví někdo co s tím?
takzvaná diagnostika sítě ještě nikdy nikomu nic nevyřešila.
udělá to že znovu zkusí obnovit dhcp adresu - buď se povede nebo ne, ale po restartu to obvykle zas nefunguje.
zkus sem dát nastavení tvé sítě, nejlépe ve stavu když to zrovna funguje. a připiš přes co je pc připojené (modem, domácí router - případně typ zespodu ze štítku).
stisknout win+r - cmd.exe [enter]:
.. z notepadu vyklopit sem.
PC je připojený na router od poskytovatele(O2),jedná se o Zyxel P-600.Divný je že na stejném routeru je i 2.pc a na něm internet se bez problému.
ipconfig z druhého PC jestli to pomůže
Neni prirazena brana. Takze internet nepojede, pocitac nevi, kudy ma jit ven.
Zkousel jsi opravu pripojeni?
Muzes ji zkusit z prikazoveho okna, ktere spustis jako spravce (pres pravou mys):
Tento prikaz resetne IP protokol do vychoziho pripojeni a nastavi automatixky pridelovanou adresu DHCP serverem.
Dalsi moznost je odebrat sitovy adapter a restartovat. Windows si jej detekuji a nastavi.
důležitý byl úplný výpis z: ipconfig -all
ale cosi se dá tipnout o z obrázku.
vypadá to že máš ručně nastavenou ip adresu 192.168.0.1, která navíc může být dokonce shodná s adresou routeru zyxel, což nelze.
dále nemáš vyplněnou adresu brány - tam právě má být ip toho zyxelu.
a nevidím ani vyplněné dns servery.
vypadá to že ten pc kdosi použil na vzájemné propojení dvou pc jedním kabelem, a už nevrátil nastavení zpět.
nejjednodušší je ve vlastnostech tcp/ip zapnout automatické získání adresy, router sám správně přidělí celé nastavení.
(jen pokud by byl podobně špatně ručně nastaven i druhý domácí ntb, mohlo by dojít ke konfliktu ip adres, ale už budeš vědět odkud vane)
zároveň si člověk ve výpisu "ipconfig -all" s dhcp nastavením ověří ip routeru, kdyby chtěl experimentovat ručně, ať ví jaké hodnoty volit.
edit: vidím tvůj výpis 2.pc
1.pc - ručně můžeš volit např. ip: 10.0.0.2, maska 255.255.255.0
brána: 10.0.0.138
dns buď = brána, nebo zvolit univerzální "googledns": 8.8.8.8, 8.8.4.4
Děkuji mockrát,už mi to jde měl jsem tam v těch vlastnostech opravdu nějaké nesmysli.
