nelze skenovat
Většinu času mám tiskárnu připojenou USB kabelem k routeru a notebook mám k routeru připojen bezdrátově. Tisk mi takto běží bez problému. Když jsem chtěl skenovat, tak jsem ten USB kabel z tiskárny zapojil přímo do notebooku a vše bylo v pořádku. Jenže už je to asi měsíc, co mi nelze skenovat. Skenoval jsem přes program malování. Klikl jsem na Soubor - Skener nebo fotoaparát a pak se mi zobrazila nějaká nabídka na skenování atd. Ale když teď kliknu na Soubor - Skener nebo fotoaparát, tak se mi zobrazí hláška "Nelze načíst obrázek ze zařízení. Ověřte, zda je zařízení správně nainstalováno, a opakujte akci." Když ten USB kabel odpojím od notebooku, tak nemůžu ani kliknout na to Skener nebo fotoaparát, takže možná nebude problém v tom kabelu (četl jsem o podobných potížích s tiskárnou a častokrát se opakoval rada použít kabel USB 2.0, ten používám). Prosím, co s tím?
Nejsem technický typ. Myslím, že jsem na nic nesahal. Prostě to z ničeho nic asi před měsícem přestalo fungovat. Tiskárnu mám HP Deskjet 1050 J410 series, operační systém Windows Vista.
(nevěděl jsem jakou kategorii zvolit, tak jsem zvolil Ostatní)
Pripojujes ten scanner do stejne USB zasuvky jako predtim?
Zkusil jsi preinstalovat ovladace scanneru?
Scanner připojuji pořád do stejné USB zásuvky, pro jistotu jsem zkusil i všechny ostatní, ale pořád to nejde.
Ovladače scanneru jsem nepřeinstaloval. Poradil byste mi prosím jak na to?
Jestli je to tohle zarizeni - HP Deskjet 1050 All-in-One Printer - J410a tak ovladac je tady - http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategor y?product=4027465&lc=cs&cc=cz&dlc=cs&lang=cs&cc=cz
zvolte operacni system, stahnete ovladac, soubor (ovladac) potom spustte a postupujte podle instrukci, snad to bude cesky.
Bohužel jsem vaši radu přehlédl. Každopádně děkuji, přesně tak jsem ten problém vyřešil. Stáhl jsem si ovladač (na CD jsem ho neměl) a už to zase skenuje.
Všem Vám děkuji za pomoc.
Netreba stahovat nove ovladace, staci pouzit ty z CD, dodane k multifunkci.
Spustit instalaci a zvolit opravu.
Když spustím instalaci, tak nemám na výběr opravu. Ale na CD jsem našel ve složce drivers/scanner/x32 soubor s názvem "HPScanMiniDrv_DJ1050_J410.dll". Bohužel ale nevím v jakym programu to otevřít. Možná by to stačilo jen někam zkopírovat?
Bude asi jednodussi kdyz tiskarnu odinstalujete a znovu nainstalujete, tak jak jste to udelal kdyz jste si ji koupil, je jedno jestli z CD nebo ovladac stahnete.
Děkuji za radu, ale nešlo by to nějak jinak? K tomu routeru je totiž ještě připojen jeden počítač, s operačním systémem Windows XP, a ten si prý neumí tu tiskárnu sám vyhledat. Tehdy to nainstaloval a nastavil jeden technik. Přinejhorším ho poprosím, jestli by to neudělal znova.
Ale dejme tomu, že mám ten ovladač. Ten by se nedal nijak využít?
Na routeru s tiskarnou nic delat nebudes, ani na tom druhem pocitaci.
Resis pouze pocitac, ktery zlobi pri skenovani.
