Stará záloha na nový disk II
Nedávno jsem to zde teoreticky řešil,dnes došlo na lámání chleba,bohužel zatím bez úspěchu.
Koupil jsem nový disk Seagate,abych moh použít zálohu vytvořenou pomocí SeagateDiscWizardu,domnívám se,že vše proběhlo v pořádku,disk je naformátovaný,nastaven jako aktivní,záloha nainstalována,Bios ho vidí,při POSTu se detekuje,ale nanaběhne z něho system.
Zůstane to stát na VERIFYING DMI POOL DATA
Prosím o popostrčení,nevím,co jsem opomněl.Dík.
Screenshoty z HBCD
http://img145.imageshack.us/img145/3065/managment. jpg
Z disku je naformátovaná len malá časť, na ktorej sú dáta a nie je systémový, preto nenabehne.Druhá časť disku je prázdna, nenaformátovaná.Ako si postupoval pri vytváraní obrazu sys.disku a jeho obnove , vieš len ty.
Část disku byla naformátována a následně na ni přenesena záloha sector by sector pomocí SeagateDiscWizardu.Tu naformátovanou část jsem nastavil jako aktivní.
Tuším,že závada bude někde zde
http://translate.google.cz/translate?u=http%3A//ww w.ehow.com/how_5865783_install-boot-record-windows -xp.html&hl=cs&langpair=auto|cs&tbb=1&ie=UTF-8
to znamená že není nejspíš nastavena jako active = bootovací.
jinak nepřenáším kopii "sector by sector", ale přes image systémového disku. (image je vhodný, kdyby se něco nevyvedlo.) acronis přitom přenese i informace z mbr = označí správný bootovací disk.
pokud stačí jen doplnit označení "active" oddílu, jde to jakýmkoli partition managerem, teoreticky i dosovým fdiskem. přímo na tvém hbcd jsou nějaké nástroje.
Nabootovat CD/DVD Windows a v "Konzoli pro zotavení" obnov zaváděcí část disku.
Příkazy: fixmbr a fixboot
SeagateDiskWizard má i nějakou volbu MBR,nebyla přístupná současně s kopírováním,spustil jsem znovu a zatrh jen tu volbu a během vteřiny hotovo.
Já se právě blbě domníval,že sector by sector zajisti ten boot.
Děkuji za pomoc.
Teď mi zbyde nějaký disk,dá se k tomu něco dodat,aby se využil jako externí?
existují boxy i na 3.5" disky.
k tomu mbr: pokud v true image ukládám image jen jednoho logického disku se systémem, má zamalovaný i čtvereček pro začátek disku. (tuším že ho jen označují "disk 1", nepíšou že tím vlastně myslí jeho mbr)
po obnovení image na jiný disk nový systém normálně naběhne.
Brtníku dík,ten box asi ne,dost cenový nepoměr vůči hotovému řešení a ta má chyba,nejdou obě volby současně
