Pretaktovani i7 950 - vysoke teploty
zdravim mel bych dalsi dotazek. Procital jsem si vse o taktovani CPU i7 tak jsem se do toho dnes pustil... Jsem nespokojen - koupil jsem si novy chladic Corsair H70, funguji na desce ASUS P6X58D-E , procesor i7 950 a ram mam Kingstony xy ted nvm nazev ale 2000MHz. Musim prvni rici ze voltage i7 mam nastavenou na 1V jinak dostavam velke teploty samozrejme. Co jsem cetl defaultni voltage pro i7 je 1,2V coz nechapu, protoze v zatezi s intel chladicem jsem mel 90°C !!!! pri defaultnim nastaveni z desky. Ale protoze jsem se chtel ridit defaultem, tak jsem nastavil voltage na 1,2V a zmenil jen BLCK na 150 + 23 nasobic. Zbytek jsem nechal na auto, nic jsem uz nesteloval chtel jsem pouze videt jak to vypada na frekvenci 3600MHz se zapnutym boostem. OK Zapnu CPU-Z, REALTEMP a Prime95. Zapnu test koukam na teploty a teploty mam pri voltage 1,2 a taktu procesoru 3600MHz 73°C !!!! (nejvyssi dosazena teplota pri testu 2 minut) Dodavam ze na chladici mam nasazen jeden 12 cm fan noctua. Pred instalaci chladice na cpu, jsem zkousel rovinost - vse bezvadne byly tam mezirky asi setin milimetru - takze nic hrozneho. Muze mi nekdo rici v cem je chyba? Absolutne nechapu, jak se nekdo muze dostat na hranici 4GHz pri voltage treba 1,35-1,4v !!! Mohl by mi nekdo osvetlit v cem je chyba?
A máš tam nanesenou tenkou vrstvu teplovodivé pasty? Viděl jsem jak(nekteří ne-zrovna-inteligentní jedinci) to dávali kov na kov tzn. bez pasty.
Kolik hlásí cpu-z při plném zatížení voltů ? Máš zaplé loadline calibration ?
Co se ti nelíbí na 73 stupních ? Já mám 90 s i7-860 a cooler master v8 při 3800mhz a + 0,1v. loadline vyple jinak bych to neuchadil.
mnozstvi pasty jsem nemenil, ta co tam byla uz naplacana tak jsem nechal.
-> testovano 13 minut - 3600MHz i s aktivovanym boosterem - teplota 75°C v zatezi! Loadline mam take vyple. Voltage je napsana v cpu-z - v biosu nastaveno 1,2V. Nechapu to, nerikam ze s jednim fanem budu trhat asfalt, ale myslel jsem si ze takovou zakladni frekvenci by melo me chlazeni chladit s jednim fanem na max 65°C! To prece neni mozne, jak pak lze docili taktovani na 4GHz se vzduchovymi chladici - samozrejme zalezi i na kusu procesoru atd. Predpokladam ze davat nizsi voltage nez 1,2 nema pro overclockin cpu smysl...
Nasol tomu máš tam ještě min 10st rezervu. Nic jinýho (nějaký sw) než tenhle nebo podobný test to tak nevytíží.
Tak abych nekecal ale co pamatuji muj i5 slapal na 3,66 bez problemu. I7 snad zvladne vic ne?
I7 ma HT čili osum vláken. Pokud se HT vypne je teplota při takových testech podstatně nižší.
Ty mas HT vypnut po everclockingu? 75°C je opravdu hodne, opravdu mam mit nastaveno 1,2V v biosu?
Ne. Nemám vypnutý HT to bych si z toho udělal i-5. Prostě respektuju že při testu stability po OC mi to běží třeba dvě hodiny na 90sáti. Nic jiného v praxi (hry,programy) to tak nevytíží ani zdaleka. To vytí toho CM V8 je při těch 90sáti dost zoufalý
edit:měl sem asi přece jen jít do tý noctuy a připlatit cca těch 500.
