Dobrý den, dnes jsem si koupil novou grafickou kartu Gigabyte Radeon HD 5770 1024 Mb ,vložil do Pc, nainstaloval originální grafické ovladače ale hra se mi hrozně seká-jak na vysoké, tak na nízké nastavení... A Přitom by to na téhle grafice mělo jet na Max.GTA IV Mám originální.Prosím, porad'dtě .. Na tuhle hru jsem se těšil nejvíc ..
Rozlišení: 1280x1024 Procesor: Intel Core 2 Quad Q6600 @2,4 Ghz Grafická karta: Gigabyte Radeon HD 5770 1024 Mb. Pamět´: 2 x 2Gb Ram 800Mhz DDR2 (3,2 Gb (Win XP 32 Bit)) OS: Windows XP 32-bit (Service Pack 3)
Podle mě mám víc než dostatečný stroj na tuto Hru ..
To ani náhodou. Mně to "dává" Q9400 + HD6870 + 4GB RAM taktak hratelně na střední rozlišení při 1920x1200
Nic proti HD5770, ale na GTA4 je potřeba co nejvýkonnější PC, a to jak procesorově (4-jádro, okolo 3GHz), tak graficky (tj. grafika s 256bit sběrnicí a dostatkem výkonu)
Asi Ti chybí procesorový výkon ? (na max.to stejně nepůjde) Otestuj PC v 3D Mak 06 - pokud je vše v pořádku, tak by mělo být okolo 14000 bodů.
Ještě doplním u GTA 4 se dole zobrazuje, kolik ještě můžu využít nastavení.Já tam mám xxx/999Mb A Když to dám třeba na 300/999Mb, tak se to seká stejně, jako na 900/999Mb .
To je využití grafické pamětí. Ten procesor na 2.4 GHz je "pomalý", bylo by potřeba ho "popohnat" tak alespoň na 3GHz.
Jinak se ještě podívej na vydané dodatečné opravy pro hru .
Ano, Ten procesor není žádná sláva, ale je dostatečný na doporučené HW Nároky hry. Já bych spíš potřeboval vědět v čem je problém, protože tato karta by to měla zvládat s přehledem ...
Nároky jsou nároky , skutečnost je jiná. Otestuj to a uvidíš, jestli to přibližně odpovídá. Pokud ano, hledej chybu ve hře (optimalizace) a ne dokola v kartě.
Dobře, otestuju to na tom 3D Mark 06 A Pak napíšu, jak jsem dopadl
Tak jsem to otestoval a dostal jsem asi 13000 Bodů. Výsledky > 15263306 Nevím, jestli je to dobrý, nebo špatný, jenom se mi zdá divný, že tak "Pohořel" procesor
Dokonce ani Battlefield:Bad Company 2 Nerozjedu plynule Kamarád má také HD 5770 se silnějším 2 Jádrovým procesorem a rozjede to krásně a plynule v dX 10
já to s Geforce GTS 450 2GB Ram M4A1-75M AMD athlon X2 245 rozjedu to na max s DX 11 a 1920 x 1080 a ktomu FPS je kolem 100 Musim říct že sou to svi** v těch testech a ukazujou blbě
Tak potom už to vůbec nechápu, proč byla HD 5770 Nejlepší grafická karta roku 2010 v poměru Cena:Výkon .. Btw Na to aby's to rozjel na takový nastavení a plynule potřebuješ minimálně GTX 580
jednoduše proto, že to byl po valnou část roku nejlepší kup v poměru cena/výkon. Jenže ty požaduješ výkon extrémní, a ten také něco stojí.
Jó, kamaráde, cena/výkon a výkon, to je něco naprosto odlišného
Proč by to zrovna na 5770 mělo jet na max ????? Na tos přišel kde proboha ? O té kartě bych řekl max že se mi jeví jako předražená proti 6850.
Neříkám, že by mi to mělo jet NA MAX s vyhlazováním Atddd .. Jenom říkám, že by mi to s touhle kartou mělo jet plynule !
Ta karta "umí" s dvoujádrem (3,2GHz) v tom testu 15000 bodů.
A Jaktože jsem já dostal s čtyřjádrem (2,4GHz) jenom 13000 bodů ? Btw- tak si říkám, nemůže to být třeba ovladačema, ikdyž mám nainstalovaný originální ovladače, který byly u karty?
Znovu Ti píšu, ten procesor je už prostě "pomalý". Přetaktuj ho a uvidíš sám.
Takže mi tu grafickou kartu brzdí "Pomalý 4 Jádrový procesor" ?
Jestli ano, tak jak někteří můžou grát s touto grafikou a 2 Jádrovým procesorem bez problému ?
1.ovladače grafiky zaktualizuj (na CD jsou zajisté nějaké staré) 2.výkon procesoru nemůžeš porovnávat -starý pomalý /čtyřjádro a novější vysoce taktované/dvoujádro
to přece záleží na tom, zda ta či ona aplikace opravdu umí využít 4 jádra. Chápeš? Prostě u single-threaded aplikace ti budou 4 jádra k ničemu a "předjede" tě i Sempron 140...
A 2-jádra jsou obvykle taktována výše než 2,4GHz...
BTW už jsi zkusil tu Q6600 přetaktovat?
Ano, já to chápu.Ale proč by hry GTA IV / Battlefield bad company 2 Neuměly využít více jader, když je to v doporučených HW Nárocích ? Tzn. že tyto hry ty jádra využít umí
Nové grafické ovladače jsem stáhl, ale žádný rozdíl jsem nezaznamenal.v GTA 4 Jsem dělal Banchmark a CPU bylo využito na 70% . Takže procesorem to taky nebude
to, ze nejaky gaspar napise do poziadaviek ze 4jadrovy cpu vobec neznamena, ze ta hra vyuzije 4jadro. keby si sa o to zaujimal, tak na svethardware.cz (alebo kde) bol test niekolko hier, ze ktora vyuziva kolko cpu....a stvrojadro tam okrem GTA4 vyuzilo hooodne malo veci.
Ještě mě napadlo, není to třeba tím, že mám v počítači staré ovladače pro nVidii a zároveń pro ATI? Že by se třeba navzájem "rušily" nebo tak něco
Staré ovladače jsi měl odinstalovat jako první. (zbytky dočistit Driver Sweeper- em)
Asi to nemá cenu. "pomalý" nerovná se, vytížený ! A ty opravy (petche) do hry jsi zkusil?
Ne, Patche jsem nezkusil.Kdyby to bylo hrou, tak by se mi nesekaly i ostatní hry.Kamorád mi řekl, že na to může mít velký vliv to, že mám pouze DDR2 Ramky... Už vážně nevím, zkoušel jsem všechno btw když spustím ten Driver Sweeper a dám odinstalovat původní ovladače od nVidie, hodí to tak ve 3/4 Error: "Access violation at address 004FE489 in module "Driver Sweeper.exe"Read of address 00000000" :(
kamarád se v tom prd vyzná.
je to zralý na čistou instalaci a zkusit to přetaktovat.
s Touto grafikou by to měl na jeho rozlišení a directX 9 rozjet i bez taktování.
myslel sem přetaktování cpu
když to nemáš opatchovaný, tak nevím nač čekáš. Co jsem zaregistroval na diskuzí, o trochu to snad hru optimalizuje.Za zkoušku nic.
Já si teda myslím, že na téhle sestavě by si to měl rozjet s přehledem a nikde nevidím rozdíl, pokud si nainstaloval kartu a ovladače.Podle mě máš dobrej procesor, kterej by ti měl stačit.
Dovolím si přidat se diskuse - ostatní ti radí dobře. Nainstaluj ideálně všechny vydané patche a vyzkoušej to. I já jsem se dočetl, že přinášejí zlepšení. Hlavně 1.0.4.0. Ten opravdu přináší určitou optimalizaci pro využítí výkonu PC. Já mám GTA 4 také a také jsem ho zkoušel (jen ze zvědavosti), protože mám zatím jen integrovanou grafiku ATI Radeon HD 4200 (která mi ale na vše ostatní i všechny hry, mimo GTA 4, stačí) a opravdu po instalaci patchů se chod zlepšil.
Dobře, zkusím to.. Ale pořád se mi zdá divný, že to s tougto grafikou nerozjedu i bez patchů.
že Tobě něco přijde divný je fuk. GTA IV je jednou z nejnáročnějších, možná nejnáročnější hra současnosti, nejde ani o její grafickou stránku, ale spíš o to, že je špatně optimalizovaná. Na hraní na plné detaily bys musel mít řádově lepší PC než máš teď a kdoví jestli by to šlo.. Prostě nelaboruj, nainstaluj patche a uvidíš..
Dobře, já to chápu, ale kdyby šlo jen o GTA 4 , ale včera jsem zkoušel i Battlefield:Bad Company 2 A sekalo se to stejně, jako se starou grafikou
Nebude to nakonec problém ovladačů? Jakou kartu jsi měl předtím? Po změně grafiky je někdy potřeba přeinstalovat systém.
Edit: Nečetl jsem celou diskuzi.
Window's jsem přeinstalovával přes Noc Takže systémem to nebude.
Zkusil jsem do toho GTA 4 Nainstalovat 2 Patche, Ten 1.0.3.0 + 1.0.4.0 ... A narostlo to asi o 1 FPS Udělal jsem Benchmark, tak nevím .. Byl bych nerad, že jsem vyhodil 3400,- Jen tak ...
Statistics Average FPS: 6.31 Duration: 37.56 sec CPU Usage: 71% System memory usage: 63% Video memory usage: 74%
Graphics Settings Video Mode: 1280 x 1024 (60 Hz) Texture Quality: High Texture Filter Quality: High View Distance: 32 Detail Distance: 70
Hardware Systém Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 Video Adapter: ATI Radeon HD 5700 Series Video Driver version: 6.14.10.7060 Audio Adapter: Realtek HD Audio output Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
možná "ťápu" ale nebrzdí to prostě ten procesor?
Je to možný Ale na nový procesor zrovna namám finance.Ale stejně... Kdyby mi to brzdil procesor, tak bych asi nedostal místo 50 FPS - 5 FPS ? Kvůli procesoru pokles o 45 FPS - To se mi nezdá ...
netuším, nicméně GTA IV co vím je právě hodně náročná na procesor... Pokud tam nemáš nějakou jinou zradu v tom PC..
Dobře, dejme tomu, že s GTA 4 se časem nějak poperu ... Ale jaktože se mi seká i Battlefield : BC 2 ?Btw odborník, který mi měnil grafiku mi říkal, at' tam nechám originální ovladače, které byly přibaleny ke grafice ... Tak jsem je tam nechal a nestahoval žádný novější
To nebyl odborník, ale trotl. (pokud Ti tam nechal staré ovladače od původní nV karty) Oni asi nové ovladače vydávají skoro každý měsíc pro srandu. Jinak ten test je hrůza, ani s tím procesorem, by to takto nemělo dopadnou. Dej to nastavit v testu na automaticky a napiš výsledek.
hlavně sosni nejnovější ovladače ze stránek výrobce, žádné pochybné stránky..
Dobře, už to stahuju.Ale pochybuji, že nárůst výkonu bude něják extra velký...
Stáhl jsem nejnovější G.Ovladače a nezaznamenal jsem žádnou změnu...
Jelikož jsi nijak na moji poslední odpověď nereagoval, tak moje poslední rada je. Hru odinstaluj a znovu nainstaluj (máš originál tak to není problém), ne šťourej do nastavení nechat to na automatickém nastavení - pustit Benchmark a potom se "pochlubit".
Dobře, zkusil jsem to a NIC .. Už vážně nevím, co by to mohlo být.Dnes počítač předém odborníkovi, tak doufám, že na to přijde
Další problém s tím procesore bude asi v ARMA II, Gothic 4....
Tady je herní porovnání výkonu toho nepřetaktovaného procesoru -
Dobře, Dejme tomu, že si ten procesor nechám přetaktovat na 3,2 Ghz (Př.).Pojede mi ta grafika tak, jak by měla, nebo mi ji bude brzdit ten procesor ?Vždycky jsem myslel, že grafika je na hraní to Nejhlavnější a Procesor nemá až takovej "Význam" .. Jenom pořád nemůžu uvěžit tomu, že mi ten procesor brzdí tu grafiku o tolik !
Kartu nic "nebrzdí" ale "nejede" na plný výkon. (touž jsi viděl v tom 3D Marku) Grafika je nejdůležitější, ale hra také potřebuje dostatečný procesorový výkon a navíc u každé hry je to v jiném poměru - grafika/procesor.
Tak co mám udělat pro to, aby tak karta "Jela" na plnej výkon?Včera jsem se bavil s odborníkem a ten říkal, že karta bud' Funguje - nebo Nefunguje .. Nic mezi tím
Zeptej se odborníka odkud ta karta bere "žrádlo" které má spracovat,jak rychle to dostane a kolik. ( podle teto teorie by byl dostatečný 10 roků starý Intel Celeron )
Máš vše správně zapojené?Přídavné napájení?Zdroj stíhá?Můžeš zkusit i jiný slot na desce(pokud máš).
Vše mám správně zapojené, zapojoval mi to odborník.Nápájení mám taky.Zdroj mám 550W Asus, takže v něm by taky neměl být problém.Desku mám dělanou na CrossFire, takže můžu zkusit jiný slot, ale pochybuju, že se něco změní..
Mám Phenom X2 550BE@4 jádra, 3,1Ghz, 4GB Ram (DDR2@800Mhz) a Ati HD5770/1GB. GTA IV mi fungovalo 1680x1050 bez potíže +/- 40 FPS. Pokud máš přeinstalovaný windows, všechny ovladače aktuální a na svém místě, přídavné napájení v grafice zapojené a celý počítač je odborníkem zhodnocený jako bezva atd., tak bych řek že 4jádro na 2.4Ghz je málo a je potřeba procesor přetaktovat nebo vyměnit.
Pokud ti ale cukají i jiné hry, tak spíš nemáš něco obecného (viz předchozí text) v oukeji
Právě jsem si psal s kamarádem, kterej toho ví o Pc víc, než já..Říkal, že mi to určitě pojede líp na Window's 7 64-Bit A říkal, že mi pučí DVD s Windowsem 7.Myslíte si, že to tomu pomůže? Ted' mám XP 32 Bit
No určitě tomu rozumí pojede to stejně jedině rozumí warezu
Prej, že mi ta grafika "žere" Ramky a proto se snižuje její výkon
No tak tomu kamarád moc nerozumí.
Tvůj 32bitový OS umí od přírody mapovat DOHROMADY přibližně 4GB ram. Tzn. máš fyzicky 4GB ram v desce, 1GB ram na grafice, atd (tzn. 5 giga celkem). S winXP to znamená, že systém operační paměti vidí jen cca 3GB (je to tak?) a dál vidí že grafika má 1GB ram. To jedno gigo ram kamsi zmizí (na úkor grafické paměti).
Když nainstaluješ win7 64bit, tak ta paměť bude vidět celá (4GB). O něco líp to možná bude fungovat taky a nebo taky ne. Podle mých zkušeností chodí hry ve winXP a 7 zhruba stejně nebo v rozdílech jednotek procent.
edit: nehledě na to že legálně se windows "půjčit" moc nedají.
Tak ted' už to nechápu vůbec... No Dobře já prostě jen chci, aby mi ta grafika jela, tak, jak má
Né, asi jste to pochopili špatně Já jsem nesmírně rád a oceńuji to! Jenom .. Mě štve, že jsem si koupil grafiku za 3400,- a ted' Nejede ..
Kdyby "nešla", tak v 3D Mark nebudeš mít 13000 bodů.
Jinak - Hru jsem hrál na 2GB RAM, dvoujádrovém procesoru OC 3.5GHz a s nV 250 Benchmark Average FPS: 43 Nastavení vysoké. A to bez problémů.
Tak v tom případě už to vůbec nechápu, jak můžu dosáhnout tak Otřesných výsledků
Asi je to blbost, ale zkus stáhnout CPU-Z a tam uvidíš na jaké frekvenci procesor běží.(Coore Speed) Zatížit procesor a tamtéž se podívej jestli se přepíná na 2400 MHz
Btw: Zdá se mi, že ty 64-Bity ty 32-Ky celkem drtí Jak v testu, tak v komentářích dole
Co to je za kravinu RAM paměť ti nežere grafika ale berou si jí a využívá jí systém a programy v něm puštěný
zajdi na stranky GTA IV a stiahni si opravne patche. Ta hra je spravena sproste a potrebuje nejake opravne patche aby nesekala. Mal som ten isty problem a tie patche to vyriesili a to som hral na ovela pomalsej zostave. A ak pouzivas WIN7 tak ti mozno ani patche nepomozu. Je to problem hry, nie hardwaru
Dobře, ale proč by se mi sekaly i ostatní hry?Např.Ten Battlefield, kterej jsem už jmenoval.Zkusím si od kamaráda půjčit Medal Of Honor 2010 a zkusím to, jestli tam bude nějáký pokrok Pak sem napíšu, jak jsem dopadl
Brutálně se mi seká i "nenáročné" CoD:Black Ops ... Už nevím, co s tím
Pořád se na to snažím přijít... Marně, tak jsem si prohlížel Everest Tohle a zdálo se mi "Podezřelý" ..
Vlastnosti grafického procesoru Grafický adaptér Gigabyte Radeon HD 5770 Kódové jméno GPU Juniper XT (PCI Express 2.0 x16 1002 / 68B8, Rev 00) GPU takt 157 MHz (originál: [ TRIAL VERSION ] MHz) Takt paměti 300 MHz (originál: 1200 MHz)
Když je originál 1200Mhz, tak proč mám takt pouze 300Mhz ?
To je úsporný režim ve 2D.
Při zatížení karty se to dá na originál toto je jen úsporný režim
Ty si prostě říct nedáš.(zkontroloval jsi ten procesor v CPU-Z ?) Tak se podívej na "kolegu" - to samé jen s jinou kartou, se stejným procesorem. http://extrahardware.cnews.cz/forum/viewtopic.php? f=77&t=16429 ( v jiném dotazu to řeší výměnou procesoru, přetaktovat nechce - neumí)
přidám se...mám Dvoujádro 3,0Ghz (AII X2 250) na 3,2Ghz a ASUS 5770 a taky mi to nejde. Vždy to jde 5 vteřin a potom zásek tak na 3 fps a potom zase v pohode trba i 45fps. To dělá i když mam cpu na 3,6Ghz... disk mám rychlý a ram 4GB patche jsem zkoušel a taky nevim co dál.
no to nevim...na predesle sestave co jsem mel (stejny procesor jako ted, 2GB ram a 8let stary disk a HD4670) to jelo hratelne...
Zkus nastavit v ovladačích grafiky/ na výkon. (tedy pokud máš na kvalitu)
podlemě v tomto nebude zakopaný pes... ta grafika má chvílema i 50fps kdyby jela málo tak to nepřesáhne podlemě ani 25.. sekalo by se to pořád. Tohle se seka jen chvilema
Pokud TI vše ostatní,funguje normálně, v 3D Mark o6 máš okolo 15000 bodů (což karta umí), Tak se na tu prašivou hru vykašli, stejně je blbá. (já jsem s ní skončil asi při 25% odehrání)
v 3dmark 06 mám 13000 (karta umí..procesor v defaultu ne) když dám cpu na 3,5 na začátku leze fps do 100 když mám defaultních 3.0 tak mám 89 a když kartu nataktuju o 25% tak rozdíl neni žádnej...nojoo však už taky plánuju nějakého krasavce se čtyřmi jádry.
Ted', když mám reinstalovaný Window's, tak ještě jednou zkusím ten 3D Mark 06 ,ale moc tomu nevěřím...Ono totiž nejde jen o tuhle hru (Gta 4) ,jde i o ostatní hry.Př.Call Of Duty black Ops, který se strašně seká i na nejnižší rozlišení na nejnižší detaily a přitom to není něják Extra náročná hra.Na staré grafice jsem dokonce rozjel Call Of Duty:MW 2 .Sice ne nějak luxusně, ale rozjel...Tato grafika by to měla zvládat s přehledem.
Btw: Na hru může mít každý jiný názor Mě se tahle hra líbí, ale zkousnul bych to, kdybych se s ní musel "rozloučit" .
Zkoušel jsem ... Žádná větší změna
RE: Zkoušel jsem v ovladačích dát vše na výkon
Zkoušel jsem to GPU-Z a CPU-Z .. Tady jsou výsledky, moc se v tom nevyznám
No, tak CPU-Z si porovnej při zátěži/ kolik tam máš mít je napsáno někde nahoře. (uvidíš jestli ten procesor "přepíná" na plný výkon.
Promiń, ale nějak jsem Tě nepochopil. Napadlo mě, nemůže tam být nějáký "výkonnostní zámek" ? Třaba, že by ta grafika nemohla přektočit určitej výkon?Protože toto není normální, mám 3x tak lepší grafiku, než kterou jsem měl (256Mb nV 8600) a zdá se mi, jakoby ten výkon byl naprosto stejnej.
Ne, Nezdá .. On je stejnej
Jak karta, tak procesor jedou bez zátěže na snížený výkon, (tedy karta v2D režimu) Proto v těhc prográmcích vidíš "málo",až v PC spustíš třeba test(zatížíš) tak tam budou, nebo by měli být hodnoty max.psaného výkonu. (no a to je ta kontrola že je vše v pořádku)
Já to chápu, ale NEVÍM ,jak mám "dokopat" grafiku k tomu, aby jela na Maxmimální výkon .. A To se tu snažím snažím celou dobu zjistit od Vás .
nové grafiky od ATI nikdy nejedou ve winu na max... Jedou v "IDLE" režimu. Nemáš třeba v ATI Overdrive nastavené minimální hodnoty? (může to způsobovat i jinej program) mně to udělá když v ASUS EPU-4 přepnu na maximální úsporu tak podtaktuje CPU na 900Mhz a grafiku pro 3D režim nastaví na minimum co de... takže je šíleně pomalejší.
Já mám kmitočet CPU-400Mhz a kmitočet paměti-900Mhz.Máš stejnej Win , jako já ale tobě to asi jede normálně .. v tom Overdriveru se nechci moc rejpat, protože se znám a vím, že by to neskončilo dobře
V Overdrive je Autoladění-trvá to,ale můžeš to zkusit.
Zkus to ještě projet FurMarkem,porovnat to v tvém nastavení na netu,pokud to bude hodně odlišné,pak je to asi chyba HW.
počkej to se mi nezdá!! vůbec!! defaultní frekvence jsou 850Mhz GPU a 1200Mhz paměti!!
Mě se to taky nezdá Ted' mám zase jiné hodnoty, vůbec se v tom nevyznám
100 MHz je pár?Tady bych rozhodně ubral,měl jsem takovou kartu,nad 900 už to bylo nestabilní.Na druhou stranu,s takovým taktem by se Ti to sekat nemělo,chyba bude někde jinde.
Dal jsem Autoladění a toto mi to vyhodilo. Ne, sekat by se to nemělo ani se základním taktem Zítra ráno si pro můj Pc přijede odborník, tak doufám, že to spraví...A Jestli ne, tak si jdu chystat lano
Furt k tobě chodí ,,odbornící,, a ***** po tom .. asi to budou odbornící jak svina ..
Byl u mě 2x stejnej "odborník" z rodiny.Tentokrát můj Pc předám odborníkovi, kterej se tímto živí...Takže ten by měl na tu blbost, co tu grafiku brzdí přijít.
No nic, tak já Vám mockrát děkuju za pomoc a snahu vyřešit to.Pokud se to vyřeší, tak sem napíšu. Ještě jednou Díky
ufff celý jsem to četl, ne že bych tomu moc rozumněl, ale stálo to jistě spoustu práce a námahy, tak mě zajímá, jak to dopadne, je to jako detektivka normálně tohle...
já hrál GTA4 na minimální detaily na 2jádru 3800, 2GB RAM a Geforce 8600GT512, podívaná to sice nebyla, ale nesekalo se:D držím palce, ať ti to dobře dopadne a nemusíš se trápit...
Mám ten stejný problém :( mám hd5770 a to od sapphire vapor-x tudíž oc verze a ktomu mám procesor Phenom II X4 na 3,4GHz a můžu říct že se mě to taky z nepochopitelných důvodů seká jak na low, tak high detaili, na jediný co se to dá zkousnout je medium ale je to nic moc má to nějakých 30fps cca a jde jasně vidět jak se to seká a odezva klávesnice je taky příšerná, v pc se vyznám ale toto mě nejde do hlavy, mám nejnovější ovladače jak na grafiku tak na všechno a všechny patche na gta 4, jo ještě abych dodal tak mě to dělá jen gta 4, docela tě lituju že ti to dělá i BlOps a BadComp tyto mě jedou na max. Jo jen tak podle mě musí být nějaká chyba v grafické kartě, protože můj kamarád měl sice taky 4 jádrový procesor ale na 2.4Ghz a k tomu 4870 a na high/very high mu to jelo plynule kolem 40-50 fps když tohle dám já mám ani ne 20fps
Já mám 5770 od MSI, procesor mám dvoujádrový C2D E7500, který má základní frekvenci 2,93 Ghz, po zakoupení grafické karty jsme ho vytaktoval na 3,7 Ghz a s tou kartou mi běhají nejnovější hry na max detaily a 1680x1050 nad 45 FPS... Dokonce i Crysis 2 na max beha vice nez pekne, takze budto mate blbe ovladace a nebo slabe procesory, takt procaku taky neni vsechno, zalezi na cache a dalsich vecech
gta 4 na 5770 (asusí) se mi o hodně zrychlilo (dual-core 3.0Ghz) po přeinstalování ovladačů.
Dále pak 5770 mi dělala to, že když jsem měl zapnutou operu a v ní video a u toho jsem zapl hru, tak mi karta jela pořád na takty IDLE. (možná je to tím, že jsem měl na kartě 2 monitory. Musel jsem nejdříve vypnout operu a potom karta běhala, dříve ne.
Co říká správce úloh? Co ti žere strojový čas?
Ještě dodám svůj HW:
Podle mě mám víc než dostatečný stroj na tuto Hru ..![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Výsledky > 15263306
já to s
Geforce GTS 450
2GB Ram
M4A1-75M
AMD athlon X2 245
Tak potom už to vůbec nechápu, proč byla HD 5770 Nejlepší grafická karta roku 2010 v poměru Cena:Výkon ..![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Asi to nemá cenu.
Statistics
Average FPS: 6.31
Duration: 37.56 sec
CPU Usage: 71%
Graphics Settings
View Distance: 32
Detail Distance: 70
Hardware
Service Pack 3
Je to možný
http://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/201 1/test-intel-sandy-bridge/38/#abschnitt_arcania__g othic_4
Ted' mám XP 32 Bit
mrkni tady:
http://www.ddworld.cz/blogy/software-a-hry/32-bit- vs.-64-bit-operacni-system.html
Vždyť se ti tu spousta lidí snaží poradit
A to bez problémů.
Díval jsem se na testy procesorů a myslím, že ten můj "Netaktovanej" nedopadl zas tak špatně
> http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=Int el+Core2+Quad+Q6600+%40+2.40GHz
http://www.youtube.com/watch?v=GXKXAv3nW14&feature =related
Procesor, chce to pořádnej procesor.
Mě se to taky nezdá
Jak mi poradil paulpol, tak jsem dal Autoladění a takt se mi posunul o pár Mhz.
Ale žádný rozdíl jsem nezaznamenal-Seká se to stejně
Ještě jednou Díky
