Velkokapacitní zařízení
Mám problém.
Když připojím k PC telefon pomocí kabelu a vyberu možnost připojit jako velkokapacitní zařízení tak to začne vyhledávat ovládač pak jakoby instalovat.
Po té se objeví hláška zařízení nebylo nainstalováno.Nevíte co s tím?
k telefonu jsi mel urcite CD, tak to nainstsluj -jsou na nem i ovladace.
Pokud ne stahni ovladace na strankach vyrobce mobl. telefonuů.
děláš to na pc kde máš admošská práva?
Ano dělám to na svém pc tedy na tom kde mám autorská práva.Mám nainstalované vše co na cd bylo ale stejně to nejde.
Prostě mi to neveme tu paměťovou kartu co je v telefonu přes kabel když ji vyndám a dám ji do čtečky tak ano ale přes telefon ne.
Zkoušel jsem 2 telefony a ani v jednom to neveme
pak to znamená že buď telefon nepodporuje mass storage device režim, a je k tomu nějaký jejich dodatečný soft, který to připojuje jako multimediální zařízení.
anebo se režim připojení musí zvolit v menu telefonu.
kabel k telefonu je obyčejný mini-usb?
Možná jsem měl říci že než jsem přeinstaloval systém tak vše fungovalo sory jedná se o telefon samsung s5230 a sony ericsson K550i
než jsem přeinstaloval win. vše šlo
Po instalaci Windows jste nainstaloval všechny ovladače k základní desce? Chipset, USB....?
ano A v tom je právě ten problém jedinej tento ovládač nejde nainstalovat
Nerozumíme si. Nainstaloval jste Windows. Nainstaloval jste potom ovladače k základní desce? Vynechme teď mobil, může to způsobovat chybějící ovladač chipsetu například.
Ano instaloval jsem všechny ovládače které jsem našel na stránce výrobce zákl.desky.
Což je zde http://eu.msi.com/index.php?func=downloaddetail&ty pe=driver&maincat_no=1&prod_no=1829
Ale nikde tam ovládače na USB nevidím
ovladač pro usb obsahuje ten driver chipsetu:
"ATI System Drivers for 7xx/8xx/SB7xx/SB8xx Series"
píšeš že karta ti jde v tom pc připojit; pak myslím že jde o případ kdy mobil není vybaven funkcí usb mass storage device (nepřipojuje se jako disk s písmenem), ale pomocí sw od výrobce.
režim usb je buď v manuálu nebo třeba na mobilmanii.
Ale proč než jsem přeinstaloval windows tak ten mobil který připojuji teď tak jsem připojoval i tehdy a normálně to šlo?
neobsahoval onen mobilový sw, který není součástí windows, ale je na cd k mobilu?
Děkuji ti za všechny rady velmi si toho vážím ale už jsem jednou psal nainstaloval jsem všechny ovládače co jsou desky dále jsem nainstaloval všechno co bylo na cd k mobilu
samsung s5230
mobilmania: "Podpora MassStorage a až 8GB (podle internetových fór i 16 GB) karet"
sony ericsson K550i
mobilmania.cz: podpora USB Mass Storage.
takže by to mělo fungovat bez dodatečného sw, zkus ještě s jiným pc.
Ano na jiném PC funguje
Ještě jsem teď přišel na toto když telefon připojím tak se nic nenačte když dám ve správci zařízení vyhledat změny hardwaru tak se paměťová karta v telefonu načte.
Když telefon odpojím pomocí bezpečně odebrat hardware a pak ho zase připojím zase se nic nenačte
Takže jsem to pro jistotu stáhl znova nainstaloval restartoval.Ikdyž nemám nic připojeného tak to začalo instalovat velkokapacitní zařízení ale instalace se nezdařila takže problém nadále přetrvává
A odebíráš drivery USB před přeinstalací? Pokud totiž zařízení potřebuje vlastní ovladače USB, tak se MUSÍ instalovat před prvním připojením zařízení (jinak se většinou nemohou nainstalovat správně). Odeber tedy všechno kolem USB a nech znovu najít. Potom nainstaluj drivery pro trucující zařízení a až teprve potom ho připoj. Tenhle postup by měl pomoci.
Nepripajas ho nahodou cez usb predlzovacku ? Pripadne este skus ine usb porty (ked ho pripajas cez predne tak tam moze byt problem). K inemu pc ide pripojit ?
A připojuji ho přes usb HUB
v tom "nefungujícím" pc?
zkusil jsi kabel do zadních portů?
Vyzkoušel jsem uplně vše dokonce se snažím z cd přeinstalovat ovládače a háže mi to všelijaké chyby.
Ano PC studio mi nejde nainstalovat.Jsem v koncích
A ano přes hub jsem to měl v tom pc kde mi nefunguje
zkusil jsi kabel ze zadních usb portů přímo do telefonu, bez hubu?
podpora USB Mass Storage je u obou telefonů; pc studio nepotřebuješ aby ses na paměťovou kartu dostal, stačí běžný správce souborů, nebo se na karty doklikáš v "tento počítač".
po nové instalaci xp máš znovu povolenou funkci autorun, je možné že sis už karty zaviroval - nebo windows z těch karet.
proč ten pc studio nejde nainstalovat nepíšeš, tady nejdou chybové hlášky vidět.
"háže mi to všelijaké chyby"
to není zrovna použitelný popis. funkční windows nemají co psát chyby - zdá se mi že už zkoušíš zcela libovolné ovladače, i ty které nejsou ke tvojí základní desce.
nějaké chyby mohou být zaznamenány v prohlížeči událostí.
Takže toto je prohlížeč událostí http://img204.imageshack.us/img204/1782/chybau.png
Jinak jsem se pokoušel instalovat jen ovládače které jsou n cd dodávané k mobilnímu telefonu ale nepodařily se nainstalovat hodí to chybu Unable to launch the 1Driwer setup file code1
a takhle to hlásí až do 7driwer
no dík. v normálních windows to bylo vždy setříděno podle času, šlo tak rozumně vyhledat která událost nehodě odpovídala. koukám že w7 nemá smysl se zabývat.
to že nejdou doinstalovat ovladače z přiloženého cd je taky divné, v té instalaci nefunguje nic.
to tam není žádný popis v readme ani v pdf, co se má vlastně instalovat, zda to nevyžaduje např .net framework? (pokud není nainstalovaná při jiné příležitosti, zkusit aspoň verzi 2, sp2)
zkus ještě vyčistit správce zařízení od vadně nainstalovaných/nepřipojených krámů, které by mohly být v konfliktu s usb. v příkazovém řádku:
...spustí se správce zařízení, menu zobrazit - skrytá zařízení. zkontrolovat a případně odstranit vadnou položku mezi usb.
a to instalační dvd těchto nefunkčních w7 - jak moc je to originál nebo upravené?
použity nějaké cleanery? instalační cd windows je optimalizované nějakým nlitem, nebo originál?
