Problém s instalací USB WiFi adaptéru Asus
Snažím se nasdílet internet a proto musí mít server IP adresu: 192.168.0.1
Jenže došlo ke kuriozním věcem: Pokaždé když zasunu WiFi adaptér tak se nainstaluje jako nové zařízení:
Jenže pokud se snažím na tento adaptér nasdílet internet okamžitě se dozvím tuto chujovinu po zadání DNS:
Snažil jsem se zařízení zakázat, odebrat , ale i v nouzovém režimu se dozvím tuto stupiditu:
Proboha co mám dělat ???!!!! Jen mi neradte reinstalo Windows.
Je to XP SP2.
[mod]Změna titulku dotazu - původně "WiFi síť se dočista zbláznila !" (host)[/mod]
Najprv by som skusil (klavesou Del) odstranit vsetky ASUS USB zariadenia odtial, otazka su tie ostatne veci co tam mas (to co tam mas vsetko
) ci by to nechcelo trochu preriedit
). Potom by som este restartoval a preinstalil ovladace pre ten ASUS USB wireless...
Nastartoval by som preistotu aj do nudzoveho rezimu a zvolil si v menu "zobrazit skryte zariadenia" ci tam este nieco neostalo (a pouzit klavesu Del
P.S. nie som si isty (radsej sa pojdem do krcmy ozrat ako pouzivat USB wireless :), nie je nutne pred vytiahnutim kliknut vpravo dole "bezpecne odobrat HW"?
Ved ho vytiahni, a ak sa aj tak neda deletnut tak deletuj v nudzovom rezime.
Čteš dotazy než na ně odpovídáš?
Viem ja ci nabootoval do toho nudzaku so zastrcenym USB wifi?
Nudzak nenacitava nepotrebne ovladace, ak zvoli nudzak bez siete nevidim dovod aby to nacitalo v nudzaku ovladace siete.
P.S. prinajhorsom moze zakazat USB root hub, a restart, a deletovat...
Jaký to je přesně model Asuse?
Postupoval jsi podle návodu k instalaci? (např. nejdřív ovladače, pak připojit...)
Zkusil jsi stáhnout aktuální drivery?
Je nějaký důvod k tomu, že WiFi máš přes USB? Není to zrovna šťastné řešení...
Já měl WiFi USB (OvisLink) v začátcích mé WiFi sítě přivázaný špagátem ke komínu a v igelitovým sáčku aby nezmokl. Z komína mi vedl USB šlauch a byl jsem s tím spokojen - vzdálenost AP cca 400m(!). Měl jsem ho tak asi rok, kupodivu mráz v zimě nevadil, ale v létě v tom pytlíku bylo až 80°C a to se mu nechtělo, dokud s večerem neschladl
Reinstal Windows
Teď vážně. To je výrobní (přiblblá) vlastnost Windowsů. Ten dement si pamatuje všechna zařízení ke kterým kdysi čuchnul a pak to takhle dopadá. Aby to neřvalo, že je IP adresa už použitá, musíš před vyrváním síťové karty nejdřív odebrat síťové připojení. Co teď? Zkus v regeditu vyhledat ty trosky síťových adaptérů a růčo je smazat (nemusíš se bát, když smažeš co se nemělo, voni si to Woknousy načuchají znova) a restartuj. Hledej ve větvi
něco jako například (u mě):
smaž to včetně toho VEN_11AB&DEV_4320&SUBSYS_811A1043&REV_13.
(MM..) Dík, v tom fofru jsem klik vedle a pak se divil
(Rce)[/mod]
Poznámka: Ty mezery v klíči v Regeditu nejsou, prdnul je tam parser Poradny.
[mod]Zmenil som tag quote na tag code, ten neprda medzery
šulek
To je zmetek!
Tak se přihlas jako admin, na tom klíči zkus pravo packu myši, vyber v místní nabídce "Oprávnění", pak tlačítka (po řadě, v různých cedulích): "Přidat", "Upřesnit", "Najít", dvojklik na jménu jakým jsi přihlášen (doporučuju Administrátor), pak 2x "Ok", v ceduli dole vybrat "úplné řízení" a "Ok" a už by to mělo jít smazat. Uffff.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
tak pak už jen z nějakého off-line, tj. jiný PC, nebo bootCD, a načíst si registry tvého systému a smazat je off-line.
Ale tím to můžeš pokakat ještě víc..
Co takhle zkusit dat ty adaptery co tam nechces do stavu "disable"? To ti povoli? Pokud je sitovka ve stavu disable, tak by ji nemel Win nic prirazovat, zadnou IP adresu.
Nepomaha
Zkusil jsi jiný konektor USB? Měl by si znovu říct o ovladač. Pokud to tak bude, dej mu jinou verzi.
Takže probojoval jsem se nějak na ty registry a eliminoval to.
Adaptér se ted hlásí jako unikátní #6 v síti Wifi#7, dokonce se do sítě připojí, zda se že na něm funguje aj IP 192.168.0.1 ,ale s žádným PC si nepingne ani internet nefunguje (to sdileni).
Přitom v liště svítí připojen. PROČ ???
Co ti vypise
Toš vypadá to dobře:
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : Martin
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ano
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Compaq NC3121 Fast Ethernet NIC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-08-C7-C9-0B-A2
Nemohu vložit celé vkládám 2x
Adaptér sítě Ethernet Bezdrátové připojení k síti 7:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : ASUS USB Wireless Network Adapter #6
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-15-F2-7B-FE-57
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Adaptér pro protokol PPP Sagem F@st 840 PPPoE Dial-Up Connection:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : mažu
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Výchozí brána . . . . . . . . . . : mažu
Servery DNS . . . . . . . . . . . : mažu
mažu
NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zakázáno
Tu ip adresu a ostatni hodnoty si tam zadaval rucne?
To je celkem podivnost, jako by to bylo v režimu AP.
Ten nechejte na pokoji ten funguje.
Ano mám to v režimu AP.
To já pochopil, že ADSL šlape, to neřeším. Ale teď mi není jasné, co se k čemu připojuje? Tím USB wifi tedy sdílíš to ADSL jinému PC? Máš ve firewallu povolen režim internetové brány?
Jo
To jine PC ten AP vidi?
Ano, ale nepingou si.
Zkus jeste dat
z toho druheho pc.
Konfigurace IP syst‚mu Windows 2000
N zev hostitele . . . . . . . . . : PC4
Prim rnˇ pýˇpona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu. . . . . . . . . . . . . : Kombinovan Pou§ˇv smŘrov nˇ IP. . . . . . . : Ne Pou§ˇv server proxy WINS . . . . : Ne
Ethernet adapt‚r Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti: Stav m‚dia. . . . . . . . . . . . : Kabel byl odpojen Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Fyzick adresa. . . . . . . . . . : 00-40-D0-5A-88-C2
To vypada vporadku. Pokud se vidi - je ted mezi nimi spojeni, pak by to melo jit.
Ping neprojde obema smery? tj. pc->AP i AP-> ?
Kdyz na kazdem pc zkusis ping na jeho vlastni IP tak to je ok?
Na vlastni IP OK
Proč to zase proboha nejede ?????!!!!!
U obou svítí obrazovka, že na fyzické úrovni to funguje !!!
Ping neprojde obema smery? tj. pc->AP i AP->pc ?
Nemám AP. PC emuluje AP samo v sobě.
Myslel jsem tim to pc, ktere ma k sobe pripojeny ten Asus.
Neumím říct proč, ale zkus to na tom klientovi dát na automatické přidělování a restartuj.
Pro jistotu ještě jednou: Pokud máš vlastní firewall, máš tam povolen režim internetové brány?
/edit: I když chybějící režim int. brány by asi nebránil pingnutí...
Máš na tom klientu (2. PC) nějaký program na čuchání WiFi? Jaký je signál, jestli je správně stav Connected, jestli tečou pakety, jestli je správně SSID a WEP (pro pokusy můžeš WEP vypnout). Je-li správně délka preambule (short/long). Zkus snížit rychlost na 2M.
Máš k tomu ovládací program, nebo to řídí Widle? Většinou řízení Widlema (zadání WEP, SSID) stojí za prd a je to lepší nastavit programem, co je k tomu přibalen. Ukazuje to sílu signálu? Máš dobře WEP? Bacha, dost často to má tendenci WEP zapomínat.
//Edit: Při řízení Widlema musíš mít zapnutou službu "Automatická konfigurace bezdrátových zařízení", jinak se to sice tváří, že jo, ale hovnajs.
Na Widle prdím zvysoka. Ty nepřipouštím k ničem.
Dobře činíš.
Já bych to tak nehaněl. Když se připojuješ jen k jedný síti a jedná se o SP2, tak je to vcelku použitelné.
Díky všem kluci. Ta klientská ludra potřebovala pročistit zrak. Už to dostalo rozum.
Prostě sem měl tu smůlu, že se zadrhly obě mrchy na obou stranách
To je dobře, už mi to vlákno chtělo odejít za pravej okraj obrazovky. :)
Tak to byva
Predevcirem jsem se snazil rozchodit pripojeni k wifi u kamaradky. Otravoval jsem se s tim pres hodinu, ruzne menil nastaveni, atd. Pak jsem vytahl z pcmci slotu wifi kartu, zastrcil ji zpet a od te doby to krasne bezi
Dobrou noc...
Nojo, ale ty jsi chtěl být u kamarádky určitě co nejdéle a tu kartu jsi schválně schoval do rukávu.
