Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem neschopnosť čokolvek uložiť ...prosím pomoc
prosím potrebujem poradit co mam robit ked chcem napr. ulozit subor s Wordu alebo chcem uložit obrazok z internetu alebo čokolvek tak mi to normalne vyhodi okienko kam to chcem uložit ja si zlvolím trebars aj plochu kliknem uložit a ukaze sa mi okno "už tam niesú žiadne súbory" alebo "názov súboru je neplatny. predpokladam ze bude niaky problem s cetou ale neviem si rady .....prosim pomoc
Na C:\ si vytvor adresar treba C:\Soubory a zkus to ulozit tam. Zkus presne napsat, co je v hlaseni,…
Jan Fiala 10.01.2011 19:54
Jan Fiala
vytvoril som si na C:\ presne co je v hlaseni ale nefunguje to.:-(
Samuel26 10.01.2011 20:05
Samuel26
"už tam niesú žiadne súbory" Nevěřím, že ve Windows něco takového může být. Dokážeš někam dát obráz…
karel 10.01.2011 19:57
mam ten isty problem :( , a tiez neviem, co s tym...... screenshoty: 1.ukladanie suboru z netu: http…
mato8971 21.10.2011 15:54
mato8971
pri ulozeni obrasku z internetu mi píše nazov suboru je neplatný
Samuel26 10.01.2011 20:00
Samuel26
Název souboru je teda jaký? To si snad volíš sám. Ty hlášky dokážeš opsat doslova? Převyprávění vlas…
karel 10.01.2011 20:09
názov súboru si dam aky chcem a tie hlašky su "už tam niesú žiadne súbory" alebo pri ukladani obrazk…
Samuel26 10.01.2011 20:27
Samuel26
už som tam ten priečinok aj vytvoril ale nefunguje to
Samuel26 10.01.2011 20:34
Samuel26
Pochop, ze z odpovedi "nefunguje to" se nedozvime, ztejne jako ty, kdyz ti nekdo oddpovi: "tak to ma…
Jan Fiala 11.01.2011 06:35
Jan Fiala
C:\Users\user\AppData\\Roaming\Microsoft\Word\ Toto není místo pro uklídání uživatelských dat! Ty př…
zlý muž 11.01.2011 08:51
zlý muž
Ja by som prispevok premenoval na neschopnost popisat problem a zdoraznil este raz, ze chybove hlase…
fleg 11.01.2011 10:03
fleg
alebo skor neschopnost pochopit priblem
Samuel26 12.01.2011 22:20
Samuel26
Dej sem obrázek toho okna "už tam niesú žiadne súbory", ať všichni vidí, že blbci jsou ti ostatní.
karel 12.01.2011 22:23
Bych řekl, že chceš ukládat něco do nějkých dočasných adresářů či co. Ty pitomý kecy o tom, že někdo…
PrasatkoPee 13.01.2011 11:12
PrasatkoPee
zdravím! ako si to nakoniec opravil, vyriešil? priatelka má presne ten istý problém, vyhadzuje tú is…
bung 14.11.2011 22:39
bung
Noo nevím jestli se ti po deseti měsících někdo ozve, co si tak založit vlastní vlákno?
Cat 14.11.2011 22:50
Cat
To začalo vyhadzovať len tak zrazu samé od seba? Alebo po použití nejakých tweakovacích nástrojov? A…
los 14.11.2011 23:48
los
tu pomoze system restore z doby, kedy to fungovalo
nl12345 15.11.2011 00:06
nl12345
nechcel som zakladať nové vlákno pokiaľ vidím že je to ten istý problém sám neviem kedy to začalo,…
bung 15.11.2011 20:56
bung
Něco to napíše, zkoušíš to ukládat jako… na různá místa, máš oprávnění pro zápis…
karel 15.11.2011 21:00
skúšal som to ukladať viacerými spôsobmi aké ma napadli a vždy ten istý výsledok, a mám povolenie na…
bung 15.11.2011 21:15
bung
ženská nemohla sama od sebe začít používat ccleaner, tu pitomost jí musel někdo poradit. místo opak…
lední brtník 15.11.2011 21:57
ccleaner som jej tam dal ja, používam ho vo vlastnom ntbku už asi tri roky a bez problemov, tak som…
bung 15.11.2011 22:56
bung
17DSC00567.jpg takto vyzerá tá hláška odfotené mobilom inak som to na net nevedel vložiť
bung 15.11.2011 23:16
bung
Tak jej poblahozelaj ze ten vir co chytila bude asi nejaka novinka :D Ja som toto este nevidel. Nudz…
MM.. 15.11.2011 23:22
ďakujem za ochotu,ale môžem vytvoriť aj 1000 nových súborov a 1000 nových názvov ale tá hláška bude…
bung 15.11.2011 23:31
bung
Ale vlez do tentopocitac a rovno v C: daj nova zlozka a nazvi ju Skuska. A skus tam nieco ulozit do…
MM.. 15.11.2011 23:47
Podobné problémy môžu spôsobovať programy typu BitDefender, Comodo Cleaner a pod. Najprv ich skús od…
los 15.11.2011 22:27
los
hej dával som obnovu systému niekedy z apríla ale nepomohlo, pravdepodobne pomôžu len tie cd,či dvd…
bung 15.11.2011 20:59
bung
Mal som ten isty problem; Nic som nemohol ulozit na disk... Mozno to bolo sposobene programom AVG PC… poslední
nogravity1 07.04.2012 10:25
nogravity1
názov súboru si dam aky chcem a tie hlašky su "už tam niesú žiadne súbory" alebo pri ukladani obrazku z netu "názov súboru je neplatny"........pozeral som vo Wrorde v nastaveniach cestu a je tam C:\Users\user\AppData\\Roaming\Microsoft\Word\ ale ja si najdem v PC iba C:\Users\user\AppData\LocalLow .... v AppData mi nejde vytvorit priecinok taky aky to chce a síce ide zmenit ta cesta ale aj tak to nešlo
Pochop, ze z odpovedi "nefunguje to" se nedozvime, ztejne jako ty, kdyz ti nekdo oddpovi: "tak to mas rozbity"
Zkus ofotit obrazovky (dialog pro uozeni souboru), aby bylo vidět, kam ukladas a jak se soubor jmenuje
Nasledne ofot tu hlasku, kterou dostanes.
Predpokldadam, ze vis, ze jmeno soubor nemuze obsahovat znaky jako: *?\:
Bych řekl, že chceš ukládat něco do nějkých dočasných adresářů či co. Ty pitomý kecy o tom, že někdo není schopen tě pochopit si nech od cesty. Oni se ti snaží pomoct a ty mluvíš jak mameluk. Tvrdíš, že se snažíš uložit soubor do adresáře, kam si word schovává data pro obnovu. Proč? Pravděpodovně děláš nějaký nesmysl se soubory. Popiš doslova co děláš a co to hlásí, jinak ti nikdo nepomůže.
sám neviem kedy to začalo, nie je to moj ntbk ale už to robí asi tak dva tri týždne podla jej rozprávania, neviem či v tom nemá prsty CCleaner. celý ntbk funguje bez problémov len neuloží ani čiarku.
skúšal som to ukladať viacerými spôsobmi aké ma napadli a vždy ten istý výsledok, a mám povolenie na zápis. doslova napíše:
Už tam nie sú žiadne súbory.
mám dojem ako keby bolo niečo s dočasnou pamäťou
místo opakování že je stejný problém to chce přesně opsat celou chybovou hlášku, nebo sem fouknout její alt+printscreen - nejrozumněji v .png formátu.
jde o home verzi, nebo něco se zapnutým zjednodušeným sdílením? jdou ověřit práva k ukládacímu adresáři?
edit: aha, karel se ptá úplně stejně. tak zkus konečně odpovědět.
ccleaner som jej tam dal ja, používam ho vo vlastnom ntbku už asi tri roky a bez problemov, tak som myslel že aj jej to bude dobre.
ani cez alt+printscreen sa nedá nič uložiť takže ani to hlásenie tu nemôžem dať,ale znie presne ako som to písal- Už tam nie sú žiadne súbory.to vypíše zakaždým keď chcem niečo uložiť.
aké práva máš na mysli? ak myslíš správcu tak áno, mám to zapnuté ako správca
Tak jej poblahozelaj ze ten vir co chytila bude asi nejaka novinka :D Ja som toto este nevidel. Nudzak, bod obnovy, resintall. Overit si ze mas prava na danu zlozku (pravy klik zabezpecenie apod) pripadne skusit vytvorit novu zlozku v C:\ a skusit ulozit tam.
Ale vlez do tentopocitac a rovno v C: daj nova zlozka a nazvi ju Skuska. A skus tam nieco ulozit do nej. Ked nejde ani vytvorit zlozku v C tak si preistotu skontroluj pravy klik na C: - zabezpecenie (alebo vlastnosti a tam karta zabezpecenie) ze tam mas plny pristup.
A hlavne treba skontrolovat co tam mas nainstalovane ako pisal nizsie los, odinstalovat vsetko co sa nejakym sposobom drbe do diskoveho systemu. A skusit odinstalit aj vsetky antiviry a anti-neco. Ked nic nepomoze tak skusit opravnu instalaciu alebo recovery z nejakych tych DVD apod. (novsie notebooky maju recovery ulozene aj na HDD, viz navod k NB, je na webe vyrobcu)
Mal som ten isty problem; Nic som nemohol ulozit na disk... Mozno to bolo sposobene programom AVG PC Tuneup 2011 ktory som instaloval den predtym. No jednoznacne to vyzera tak ze je problem odstraneny a to programom AVAST FREE Antivirus; ktorym som nechal skontrolovat C-cko v DOSS-e. Naslo mi 7 akoze virusov(nieco z toho bolo aj aktivacia mojho cierneho win7) Ale po spusteni a obnoveni licencie vyzera ze je vsetko v poriadku ;)
