Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Propojení dvou WIFI routerů
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu, jak mám propojit dva wifi routery mezi sebou aby mi fungoval. Jeden router mám v horním patře a druhý v dolním patře a jsou propojené ehernet kabelem mezi sebou, oba dva vysílají signál, ten starší normálně funguje a ten novější také vysílá signál připojí se do domovské sítě ale nefunguje net. Potřebuju to kvůli tomu že na druhém konci domu chytám slabý signál a lepší anténa nepomohla. Prosím o radu
1) u obou zarizeni nastav stejne SSID i zabezpeceni, pouze kazde nastav na jiny kanal (nejlepe 1, 6…
JR_Ewing 11.01.2011 12:52
JR_Ewing
Takže k bodu 2: v LAN rozhraní se nastavuje IP adresa a Subnet maska v jednom routeru mám 192.168.0.…
slovan 11.01.2011 13:08
slovan
treba 192.168.0.2 s maskou 255.255.255.0 pokud tedy DHCP server neprideluje adresy 192.168.0.2 - (ne…
JR_Ewing 11.01.2011 13:14
JR_Ewing
a mezi sebou to mam normalne propojit kabelem a do nového routeru to mám připojit do wan nebo normál…
slovan 11.01.2011 13:25
slovan
Pokud to prepnes do rezimu AP, tak by vsechny porty mely byt rovnocene (zadny WAN port), takze by to…
JR_Ewing 11.01.2011 13:28
JR_Ewing
a u starého mám u wan nastavené statickou IP a vyplněné IP, mask,Gateway,Primary a Secondary DNS to…
slovan 11.01.2011 13:28
slovan
WAN rozhrani vubec nepouzijes. vice viz: ujasneni sitovych pojmu
JR_Ewing 11.01.2011 13:33
JR_Ewing
Ok, a pod čím bych našel to AP (Bridge), nemůžu to právě nikde najít
slovan 11.01.2011 13:34
slovan
tak bohuzel, do tveho routru nevidim. Nejspis bych hledal v manualu.
JR_Ewing 11.01.2011 13:36
JR_Ewing
Už to frčí, díky moc za radu :-)
slovan 11.01.2011 16:00
slovan
pokud umí druhý router režim bridge, strčíš kabel do wan. jestli ho neumí, obejdeš wan část zastrčen…
lední brtník 11.01.2011 13:32
Nikdo se tě neptal na značku jaká je tenda, tak klídek
slovan 11.01.2011 16:01
slovan
ještě je třeba vypnout DHCP na druhém routeru, aby nepřiděloval adresy, popř. toto DHCP (pokud to vů…
touchwood 11.01.2011 16:26
Dobrý den, chci se zeptat, teď mám doma zapojeny dva routery 2 x DLink Dl524, na každém patře jeden,…
Mats 14.02.2011 19:21
Mats
když máš 3 připojení od providerů, klidně si zapoj 3 routery. jestli máš jedno připojení, mají být z…
lední brtník 14.02.2011 19:45
Mockrat dekuju dneska jsem to resil a diky Vam snad zdarne, uvidim ve ctvrtek, az stahnu kabel o pat… poslední
Chiko 23.10.2012 00:11
Chiko
1) u obou zarizeni nastav stejne SSID i zabezpeceni, pouze kazde nastav na jiny kanal (nejlepe 1, 6 nebo 12, aby se neprekryvaly)
2) na obou zarizenich nastav spravne LAN rozhrani (aby se neprekryvaly adresy ani nebyly pouzity adresy z dhcp)
3) druhe zarizeni, ktere neni pripojene do internetu bud
a) prepni do rezimu AP (bridge), pokud to umoznuje
b) nenastavuj WAN rozhrani, nastav LAN a kabel pripoj do LAN portu
treba 192.168.0.2 s maskou 255.255.255.0 pokud tedy DHCP server neprideluje adresy 192.168.0.2 - (nejaka vyssi adresa). Pak by mohlo dojit ke kolizi adres v siti.
Nicmene IP adresa druho "routru" - tedy wifi pristupoveho bodu neni az tak dulezita, ta je dulezita jen pro nastaveni. Pruchod mezi LAN a wifi to neovlivni.
Pokud to prepnes do rezimu AP, tak by vsechny porty mely byt rovnocene (zadny WAN port), takze by to melo byt jedno.
Koukam, ze 802.11n, tak to doporucuju pouzit kanaly 1 a 12.
jestli ho neumí, obejdeš wan část zastrčením příchozího kabelu do některé lan - využiješ z routeru "wifi switch".
krámům co mají v názvu "tenda" bych radši vyhnul, to ať si kupují bezdomovci.
u druhého routeru vyplňuješ jen lan část (vypnout jeho dhcp), pokud ani wan vstup nepoužiješ.
v režimu bridge nevím co nabízí, uvidíš.
Dobrý den, chci se zeptat, teď mám doma zapojeny dva routery 2 x DLink Dl524, na každém patře jeden, nastavení kanálů wi-fi 1 a 12 a vše mi jede skvěle, co když připojím třetí router do třetího patra, bude mi wi-fi fungovat normálně když na něm nastavím kanál 6 ?? děkuji za odpověď
