Problem s wifi
Zdravím včera mi z ničeho nic přestal jít internet, mam doma modem a k nemu pripojen wifi router, když připojím pc pomocí ethernetového kabelu primo z modemu tak mi internet bezi, ale pokud propojím modem s routerem tak mi sice nabehne v nabidce pripojeni moje SSID ale nemuzu se k nemu pripojit, porad mi to pise nacitani sitove adresy. Nevěděl by někdo v čem by mohl být problém?
a pokud propojím modem s wifi routerem a z routeru pripojim pres kabel pc tak internet take jde, takze chyba bude ve vysilani WIFI nejspis vada pristroje... da se to nejak softwarove otestovat?
druhým notebookem.
a jak?
uvidím na něm svoji síť? mám dobrý signál? funguje wpa key/připojím se k routeru?
uvidim, signal vynikajici protoze sedim vedle routeru a pripojeni asi jo, pise to porad nacitani sitove adresy, takze nevim co to znamena, ale pripojil sem se pres net na ten router a zmenil sem klic a ten sem zkopiroval primo do prihlaseni...
nikdo nevi kde by mohla byt chyba?
"Have you tried turning it off and on again?"
Zkoušel jste router vypnout a znovu zapnout.
Tento postup zabírá asi v 90 procentech případů, když naši zákazníci volají na Hotline.
Další možnost je vymazat parametry připojení a založit profil znovu.
jiný notebook se připojí k tomuto routeru?
pro připojení používáš přes bezdrátové sítě ve windows, anebo obskurní program čínského výrobce wifikarty?
