Co je vadné - počítač čtyřikrát zapípá a odpojí zdroj
Prosím o radu.Po spuštění počítače čtyřikrát zapípá a odpojí zdroj.Lze poznat podle počtu pípnutí závadu? Zkoušel jsem měnit grafickou kartu, ramku,odpojit mechaniku i pevný disk.Nic se nezměnilo.
Zmena predmetu, pôvodne: Co je vadné (los)
V manuálu k základní desce není zmínka o beep codes?
Manual nemám, ale pokusím se ho někde stáhnout.Ten počítač jsem už v takovém stavu dostal, takže nevím o základní desce vůbec nic.Nemohu najít typ základní desky.
http://www.slunecnice.cz/vyhledavani/?qs=siw&sourc eid=firefox je v tom i čeština zjisti si tu desku.
Aha tobě nejde ten počítač co?
Píše, že čtyřikrát počítač zapípá a odpojí zdroj. Z toho vyplývají minimálně dvě věci; jedna z nich je, že počítač nenaběhne a druhá věc je to, že do nenaběhlého počítače hodně těžko nainstaluje nějaký software. Chce to používat to, co máš na krku; není to tam jen od toho, aby ti tam nepršelo.
Je to tak nejde.Typ je asi tento K7VZA/KT133A 686B.Manual jsem stáhnul, ale výraz beep codes tam není.
nepřidával jste pamět na PC ?
nebo jinou GK.
Dobrá zpráva je ,že procesor i základní deska je v pořádku.
vyskoušet jinou videokartu.
Ale na 99% to vypadá že odešla pamět do věčných lovišt .
vyskoušete odpojit všechny periferie mimo Monitoru jestli to naskočí ale asi je to málo pravděpodobné.
Jak píšu na začátku tak jsem zkoušel výměnu těchto komponentů.
to jste měnil před havárií nebo potom?
Vyměnit napájecí zdroj :
Toto vše jsem dělal až po havárii.
vyskoušejte je zasunout do jiného slotu a slkontrolujte zda jsou dobře zasunuté a zapojené ,
Vyzkoušeno, ale stejné.
Máte možnost vyskoušet jiný napájecí zdroj?
Pokusím se ho zítra sehnat.Zatím děkuji a dobrou noc.
jestli se vám podaří dostat se do BIOSu na Power management Setup jestli není aktivní vypnutí pevného disku obrazovky.
vypnutí pevného disku obrazovky to je jako co ???
Tady někdo zase bazíruje na maličkostech,že jsem nerozdělil napájení disku a obrazovky čárkou .
Tak se omlouvám :
Mělo to být :jestli se vám podaří dostat se do BIOSu na Power management Setup jestli není vypnutý napájení pevného disku a monitoru ,
A co to je za nesmysl, to vypnutí napájení pevného disku a monitoru v BIOSu? (bez ohledu na interpunkci)
Ty pípnutí jsou dlouhé nebo krátké nebo nějaká kombinace? BIOS je AWARD nebo AMI (obvykle jsou nějaké obrázky v manuálu)?
U Awardu to bude něco s pamětí - zkusit otestovat moduly někde jinde. Budou-li jinde fungovat, pak asi odešel řadič na desce. U AMI by to mělo být něco se systémovým časovačem, tzn. asi zase deska. Tipuji, že po letech odešla deska. Takže vše vyhodit a koupit nové PC.
