Jak změnit WAN IP u routeru?
Dobrý den, mohli by jste mi poradit se změnou WIN IP u routeru značky TENDA model:W311R+
Při konfiguraci jsme narazil na problém LAN IP a WIn IP se mi dostali do kolize a mam statickou IP adresu takže si nevím rady muzete mi nkdo poradit jak změnit tu WIN IP pls?
Změna předmětu, původně: Jak změnit WIN IP u routeru? (JaFi)
změň si na pc adresu na dynamickou: tvoje síťové připojení - vlastnosti - tcp/ip.
tak se dostaneš do nastavení routeru. můžeš mu i posunout ip někam do rozsahu x.x.x.250, kde snad nemáš potřebu si přidělovat statické ip.
pokud trváš na pevně nastavených adresách, využij funkci "static dhcp" - přiřazování ip podle mac adresy.
a zkontroluj si rozsah povolených dhcp adres, ať se neomezí jen na tvou tabulku podle mac.
až ti bude jasné nastavování tcp/ip v síti, můžeš začít blbnout se statickými adresami.
Ta adresa je WAN (wide area network) ne WIN.
tady píšeš "win ip", zprávou potom "wan ip", to je trochu velký zmatek.
do routeru se dostaneš snadno - pokud ti funguje získání ip adresy od routeru, napíšeš jeho adresu do prohlížeče a jsi tam.
nastavení wan strany je od poskytovatele připojení - buď dhcp, nebo ti dá konkrétní hodnoty - a ty nikdy neměníš.
(a kabel od poskytovatele strkáš do wan strany routeru, ale obrázky v návodu snad poznáš)
u sousedských "poskytovatelů" připojení se může stát, že ti dají wan připojení ze stejného rozsahu, jako je lan ip tvého routeru, např 192.168.1.x - to nebude fungovat -> tehdy se mění lan rozsah routeru, třeba z 192.168.1.1 na 192.168.10.1
takže napiš co ti nejde a proč co měníš (tuším že to jsi ty s těma dvěma routerama)
Dobře díky už jsem si ujasnil pojmy potřebuji propojit pouze 1 router s počítačem kde se tedy mění LAN rozsah toho routeru?Právě to je kámen úrazu nevim kde se ten LAN rozsah mění.
pokud neznáš ip routeru a neměnil jsi ji, měla by být napsaná na štítku zespodu.
jinak ji vidíš ve výpisu jako adresu brány nebo dhcp:
