Neznámá síť
mám problém připojit ntb (Vista 32bit) přes wifi k domácí síti. Asi týden fungoval internet normálně, ale pak se začalo zobrazovat, že síť je neznámá a připojení je omezené. Zkoušela jsem už všechno možné, od odškrtnutí TCP/IP 6 (nechala jsem pouze 4), resetování všeho možného (netsh winsock reset), automatické opravy, ruční nastavení sítě, resetování routeru apod. Předala jsem ntb také k opravě, ale technik na něm neshledal žádnou závadu. Provider také tvrdí, že je vše ok, protože ostatní přístoje (PS3, XBOX a druhý ntb s XP) fungují normálně. Pokud připojím ntb k routeru kabelem, tak funguje.
Nemáte někdo ještě nějaký nápad čím by to mohlo být? Popřípadě, zda by pomohla přeinstalace Vist na XP nebo Win7?
Jsem už fakt zoufalá, díky za případnou pomoc.
Hledání jsi použila?
http://pc.poradna.net/q/view/540509-notebook-nevid i-wifi-sit?page=r605465#r605465
zkus se tím ntb připojit u známých nebo v kafárně na jinou wifi - jestli nejde o závadu wifikarty.
doinstaluj poslední vistí servicepack 2.
pro připojení používáš bezdrátové sítě z windows, nebo utilitu čínského výrobce dodanou ke kartě?
na jiné wifi se připojí, service pack mám a myslim, že utilita by mohla být tohle - Broadcom Wireless LAN Driver for Microsoft Windows Vista
Ptám se podruhé. Hledání jsi použila?
ano, díky, už je vyřešeno :)
Jaké je tedy řešení?
na tom jiném odkazu se dočteš, že je dobré si zkontrolovat vysílací kanál routeru / případně country nastavení své wifi.
"Broadcom Wireless LAN Driver for ms vista" je normální driver síťové karty, nutný k tomu aby fungovala, o ten nejde.
ale pak existuje nastavovátko wifi pro zobrazení signálu + automatické připojení k předvolené síti + zapamatování šifrovacího klíče. to se buď dělá nějakým dodávaným softem wifikarty od čínských programátorů, anebo přímo prostředky windows v centru sítí a sdílení. ta čínská cesta se může chovat divně.
pro jistotu: windows jsou nainstalované od výrobce, nebo je to domácí instalace?
ehm, já než se dohledám použitelných obrázků na netu, všechno funguje. tak ať data sviští.
a jeden tip k routeru: těmto krabičkám rád po letech chcípá síťový adaptér, pak se to chová divně.
Díky všem za pomoc, všechno se vyřešilo novým routerem, takže chyba byla nejspíš někde tam.
Ještě jednou díky :) :)
Nakonec jsem zjistila, že to skutečně bylo nastavením těch kanálů (přenastaveno na 11 a funguje normálně) :)
