Časté vypadávání netu
Zdravím, mám problém s častými výpadky internetu, jsem u UPC. Na technickou podporu jsem se zatím neobrátil, chtěl bych se první zeptat tady, jestli není chyba u mně, používám Windows 7 Home premium.
Problém: restartuje se mi modem tak 3x denně, když se nahodí ty světýlka, tak mám na obrazovce vpravo dole žlutej trojúhelník na té ikoně se sítí, když dám opravit potíže, tak se to opraví a napíše to: Adaptér Připojení místní síti nemá platnou konfiguraci protokolu IP. Kdysi to psalo že byla chyba v protokolu iVP4 (tak nějak).
Nikdy mi to nedělalo, až od té doby co jsem střídal ten kabel k modemu mezi netbookem a mým PC.
Není to chyba u mne ? Že se tam někde v nastavení něco zruší, přemění nebo tak ?
Díky
u UPC když vytáhneš kabel z pc a dáváš ho do ntb, tak musíš router UPC restartovat - tzn. vypnout a zapnout - nejlépe vytažením z el. sítě, zkus ho vypnout a za chvíli cca. 30 vteřin zapnout a dej vědět, jestli to pomohlo
K netu se připojím, takhle to dělám, ale prostě tak co 3-4 hodiny se ten modem restartuje.
tak se obrať vesele na UPC, aby ten modem otestovali, může jít i o závadu modemu nebo datové zásuvky, já měl problém s datovou zásuvkou a mělo to podobné příznaky - přišel šikovný technik, ale chvíli na tom dělal než na to přišel - vyměnil datovou zásuvku a je klid
ať už se projeví mrtvolnost modemu nebo ne, toto není normální postup hrát si pořád s kabelem. při té příležitosti zkontroluj vzhled kabelu i konektorů, jestli jsou bez zdeformovaných kontaktů.
normální je mít router, který ti vyrobí připojení pro více pc, případně wifi, a nemusíš ani pořád restartovat modem. při výběru routeru přihlédni k rychlosti tvého kabelového připojení.
