Zpomalení přenosu dat přes wi-fi
Prosím o pomoc s problémem, který nastal s mojí wi-fi. Mám router Zyxel 320 a přes něj jsem připojen k internetu. Můj poskytovatel mi dává rychlost 10 Mb/s. Všechno fungovalo bez problémů. Najednou se ale rychlost snížila na cca 2 Mb/s. Nejdřív jsem si myslel, že je problém u poskytovatele, ale nejdřív jsem radši zkusil vyloučit případný problém doma s wi-fi a tak jsem připojil notebook napřímo k té krabičce od poskytovatele přes LAN. A hle .... rychlost v pořádku. Takže problém u mně, ale proč ? Ještě jsem zkusil připojit notebook napřímo přes LAN k routeru a taky v pohodě. Takže když jedu přes router přes LAN, tak je rychlost v pořádku a když přes wi-fi, tak je zhruba pětinová. Ještě jsem zkusil dát notebook přímo k routeru co nejblíže k anténě, ale výsledek stejný. Aktualizoval jsem ovladače wi-fi karty v notebooku a firmware routeru ... beze změny. Nevíte někdo co s tím ... už si nevím rady. Díky moc, snad mi někdo pomůže.
Není soused na stejném kanále? Zkus v routeru kanál změnit.
na routeru zkontroluj, že je nastavená pouze norma 54g.
je to už starší krám, může mít odcházející napájecí adaptér.
Tak jsem to zkontroloval, bylo tam nastaveno MIXED ... nastavil jsem tedy 802.11g only .... bohužel žádná změna
Zkus změnit ten kanál.
zkoušel jsem je měnit, ale bohužel žádná změna
A když se připojíš notesem k jiné wifi (u kámoše?) je výsledek stejný?
tuto možnost bohužel nemám ...
ještě poznámku, jedu přes wi-fi už cca 2 roky a dosud žádný problém .... tohle je poprvé ... a ještě jedna věc, tyhle problémy začaly potom, co jsem měl cca 10 dnů router vypnutý (myslím tím úplně odpojený od elektřiny).
Zkus routřík vyresetovat (resp. uvést do továrního nastavení - viz manuál) a nastavit znovu. Může být ale i síťovice v NTB po smrti - proto jsem chtěl test s jinou sítí.
