Je potreba novy wifi router?
mám problém s kvalitou a dosahem signálu z mého domácího wifi routeru. Například se stane, že nechytím signál v místnosti o patro níž, než je router (vzdušnou čarou cca 10 metrů). Nebo i v tom samém patře v cca stejné vzdálenosti je signál poměrně dobrý, ale připojení šíleně pomalé.
Mám cca 2-3 roky starý SMC router (a i v té době stál pouze nějakých 600Kč).
A teď k tomu dotazu. Zajímalo by mě, jestli novým routerem (v podobné cenové relaci, tedy cca 600Kč) vyřeším oba problémy, jak dosah, tak rychlost. Samozřejmě je mi jasné, že nějaké zlepšení asi bude. Ale zajímalo by mě, jestli ten rozdíl bude hodně znatelný, nebo nemá smysl kupovat nový levný a raději třeba našetřit na nějaký dražší.
Uvítal bych také tipy na kvalitní bezdrátové wifi routery :) (nejlépe do 1000Kč)
Děkuji....
Spíše bych nechal ten co máš v tom horním patře a třeba jej lépe umístil (aby signálu nebránily zdi atp...) a do dolního patra umístil další (který nejlépe propojíš síťovým kabelem k tomu SMC routeru).
tyčková anténa routeru vyzařuje nejsilnější signál v rovině kolem té antény (tj kolmo na osu antény)
o patro níž pod tímto routerem, i díky útlumu zdiva, opět příjem se svislou anténkou -> nezachytíš nic použitelného.
a těch 10m je dost, to není jen o patro níš, ale šikmo i přes delší dráhu stropem + další zdi: mám to tak taky, na routeru i síťové kartě v pc jsou 5db antény mírně nakloněné k sobě, a se signálem jsem rád že jsem rád, prostě kolísá.
můžeš experimentovat s 2-3 anténkovým routerem, na n-normu se vykváknout, a jednu dvě antény naklonit o 45° až vodorovně pro spodní patro. ovšem pro notebook dole s anténou ve víku to stejně není ideální, pokud chytíš signál nečekej žádnou velkou rychlost.
čili třeba u tplinku můžeš začít hloubat nad typy od wr841 výše.
ale spolehlivější je mít dole druhé ap, které vysílá pro dolní patro.
proč je to pomalé i kolem routeru teď těžko říct. předpokládám že nemáš zastaralý typ jen s 802.11b wifi.
Obvykle takovéto zařízení má prutovou antenu. Ta má vyzařovací diagram ve tvaru anuloidu (jako pneumatika). Takže kolmo nahoru a dolu prakticky nevyzáří nic.
A Brtník byl rychlejší
tak diky za rady :)...asi to budu muset udelat nejak tou variantou s dvema routerama...coz me moc netesi, pac ten co mam ted uz se docela casto seka a musim ho celkem casto restartovat, takze jsem se ho chtel koupi novyho zbavit :)
jeden router, jedno AP. Dva routery jsou nesmysl!
tak jak to mam udelat aby byl dobrej signal v obou patrech?
můžeš vyzkoušet jiný napájecí adaptér, jestli se ti přestane sekat.
jinak potřebuješ normální router, lan připojení dolů, a jednoduché ap (bez natu, proto ne dva routery).
Pokud chceš kupovat alespoň trošku schopnej novej router, kup tenhle. Na Bohemce ho mají za dobrou cenu 549kč. Nic lepšího v téhle cenové relaci neseženeš. Nebo lepšího jo, ale ne kvalitnějšího.
Jak je již zde zmiňovnáno, dvě Ápéčka? Pokud to není nutné, nesmysl.
http://interlink.tsbohemia.cz/asus-rt-g32-wifi-802 -11b-g-router-gateway-switch-4xlan-1xwan_d84391.ht ml
Co se týká sekání, možná taky nestíhá provoz. Kolik počítačů se na to připojuje a jak (drát/bezdrát)?
je to mozny no...mam na kabelu dva pocitace, nejsou ale moc vytizeny...a bezne 1 notebook pres wifi a kdyz se to sejde tak 3 notebooky pres wifi...je fakt ze se to seka vetsinou vic, kdyz je nas tam vic...ale seka se to celkem casto ikdyz je pripojenej jen jeden notebook...
ocenuju vsechny vase rady :) ale bohuzel ne vsemu tak uplne rozumim...potreboval bych tedy zaverem poradit nejake idealni reseni tak nejak polopaticky :)...
kup si nový univerzální napájecí adaptér, co má stejné výstupní napětí a stejný konektor - pozor: nepřepólovat polaritu, u konektoru bývají namalované symboly.
když to nebude adaptérem, nic se neděje, využiješ ho doma na něco jiného, teda snad.
nicméně špatný příjem o patro níž novým adaptérem nespravíš.
takže stejně to chce vzít nějaký nový routřík (ano vím že dva routery jsou naprd - ale tobě pořádně nefunguje ani ten co zatím máš.
např wr741, tplink je default dodává s 5db anténou. jestli máš nahoře notebooky s n-kovým wifi, můžeš brát vícenténkové vyšší modely s rychlejším wifi.
a jestli často kopíruješ větší data mezi pc navzájem, můžeš hrábnout po modelu s gigabit lan (wr1043).
starý router jestli vzkřísíš s jiným adaptérem můžeš využít jako ap v dolní místnosti (např. obejdeš mu wan vstup a zakážeš dhcp).
