Jak zapojit Front panel audio - poraďte prosím
Poraďte mi prosím jak mám správně zapojit čelní audio panel na skříni do zákl. desky.
Na základní desce mám konektory označené následovně:
a) AGND
b) +5VA
c) BLINE_OUT_R
d) prázdný
e) BLINE_OUT_L
f) MIC2
g) MICPWR
h) LINE_OUT_R
i) NC
j) LINE_OUT_R
a kablíky od audio panelu mám označeny takto:
1) HPOUT -R
2) HPOUT +R
3) HPOUT -L
4) HPOUT +L
5) GROUND
6) MIC POWER
7) MIC GRD
8) MIC IN
Předem děkuji za pomoc!
Máš tam chybu!
Jinak je to: c1, e3, h2, j4, a5, g6, f8, i7(doufám
Máš pravdu, má být j) LINE_OUT_L
Díky, zítra to vyzkouším.
místo i7 bych dal a7. jinak souhlasím zkusil bych to tak
Uznávám, tím posledním si nejsem jist. Takže je potřeba vyzkoušet po zapojení mikrofon.
Hlavně si pak ještě ručně ověř, že máš správně zapojený levý a pravý kanál, jednou jsem to měl zapojené blbě (nezapojoval jsem to já) a divil se, že rozmístění hudebních nástrojů je nesprávné.
To nebyly špatně rozmístěný nástroje, ale přehozený kabely. Máš krásně květnatou mluvu
Jednoduše v ovládání hlasitosti dá balanc na levou nebo pravou stranu a uvidí.
No dyť jo byly přehozeny kabely, což mělo za následek to, že byl přehozen levý a pravý kanál a tak při poslechu bylo poznat, že rozmístění hudebních nástrojů je nesprávné.
Prostě to co mělo hrát z leva tak hrálo z prava.
No možná by stačilo přehodit repráky ...
Zkus napsat, na jakou desku to chceš zapojit, zřejmě by se to dalo přesně najít v manuálu.
