aktualizace WIN XP SP1
Prosím dá se někde stáhnout aktualizace SP1 až po SP2?( ne update). Mám slabší PC .. .SP2 už nestíhá. Tak bych to aktualizoval z CD.
| Sice nechápu, jak může SP2 nestíhat (to je opravdu takový problém povypínat ty služby, které nechceš… touchwood 12.04.2006 09:42 |
touchwood | |
| myslím si, že v češtině /pro české xp/ nic neexistuje. jedině vzít počítač s nainstalovaným XP SP1,… MM_tank 12.04.2006 10:25 |
MM_tank | |
| ono opravdu SP2 na RAM 256k je málo a cpát tam SP2 je podle mě i zbytečné, proto se ptám jestli tyto… have 12.04.2006 10:30 |
have | |
| tak si ty aktualizace stáhni jak jsem popsal. dávkový soubor kterýma je potom pouštíš vypadá potom t… MM_tank 12.04.2006 12:30 |
MM_tank | |
| jj asi to vyzkouším, díky:-) poslední have 12.04.2006 13:08 |
have |
Sice nechápu, jak může SP2 nestíhat (to je opravdu takový problém povypínat ty služby, které nechceš?), ale pokud ti to nevymluvím, tak jediné řešení je postahovat SP1 a pak jednotlivé balíčky ručně. Doporučuji tvé pozornosti tzv. roll-ups.
Druhá možnost je v registrech vypnout aktualizaci SP2 (i když mám pocit, že updater na toto nastavení v současné době už nereflektuje) a nechat aktualizovat automaticky.
myslím si, že v češtině /pro české xp/ nic neexistuje. jedině vzít počítač s nainstalovaným XP SP1, připojit se na windows update a podle toho co ti vyplivne /jména záplat i s opravama/ stáhnout ručně a vypálit si na cdčko. rozumnější bude asi přidat paměť /128 je minimum pro sp1, pro xp sp2 považuju za minimum 256/. nebo nainstalovat pořádný firewall a na záplaty se vykašlat.
ono opravdu SP2 na RAM 256k je málo a cpát tam SP2 je podle mě i zbytečné, proto se ptám jestli tyto aktualizace vcelku někdo nemá. Dělat se mi s tím nechce.
. I do notebooků s RAM256 dávám pouze aktualizovaný SP1,(ono totiž pokud se systém více naplní programy, tak se SP2 je to zdechlý. Ty updaty on-line ale zdržují.
tak si ty aktualizace stáhni jak jsem popsal. dávkový soubor kterýma je potom pouštíš vypadá potom třeba takhle:
rem Instalace zaplat pro české Windows XP s SP2 /Home, Pro, C../
rem by MM_t
rem Prestoze je vse nekolikrat otestovano je pouziti na vlastnin nebezpeci
mode con cp select=1250
rem MS06-013 – kumulativní oprava pro Internet Explorer
start /wait %workdir%\nejdulezitejsi\KB912812.exe -q -z -n -o
rem MS06-014 – chyba v MDAC může spustit nebezpečný kód
start /wait %workdir%\nejdulezitejsi\KB911562.exe -q -z -n -o
rem MS06-015 – chyba v Průzkumníkovi může spustit nebezpečný kód
start /wait %workdir%\nejdulezitejsi\KB908531.exe -q -z -n -o
rem MS06-016 – kumulativní záplata pro Outlook Express
start /wait %workdir%\nejdulezitejsi\KB911567.exe -q -z -n -o
set workdir=.
rem Aktualizace zabezpečení systému Windows XP (KB896423)
start /wait %workdir%\nejdulezitejsi\KB896423.exe -q -z -n -o
rem Aktualizace zabezpečení systému Windows XP (KB913446)
start /wait %workdir%\nejdulezitejsi\KB913446.exe -q -z -n -o
rem Aktualizace zabezpečení systému Windows XP (KB911927)
start /wait %workdir%\nejdulezitejsi\KB911927.exe -q -z -n -o
