huceni bednicek
dobry den,
mam mensi problel,,,vcera sem si od kamarada koupil sadu pc repro,,ale ma to mensi hacek a to ze bednicky huci,,huci kdyz sou zaple i kdyz jsou viple,,nevm cim to muze byt
diky za odpoved
Hučí, i když vytáhneš napájecí síťovou šňůru ze zásuvky 220V?
Pak zajdi na neurologii...
Ale vážně - levné šmejdy mají špatně navržené napájecí zdroje, buď vrčí přímo nekvalitní trafo nebo hučí zesilovač, protože je špatně vyfiltrované napájecí napětí nebo špatně odstíněná elektronika zesilovače uvnitř repro.
Borci to řeší dolaďováním beden: výměnou kondenzátorů, úpravou kabeláže, odstíněním, utahováním nebo zaléváním trafa pryskyřicí...
Lajdáci si zvyknou...
Rejpalové to jdou reklamovat...
huci to kdyz to strcim proste do zasuvky tak to zacne ,,,a huci me vsechny bedny ne jenom zesilovac:/
I když je jack zastrčen v PC?
spis i kdyz neni zastrcenej tak to huci
To je vcelku běžný, že to hučí, když nezapojíš zdroj signálu, jinak to chytá ruchy. Připoj to do PC, nebo do MP3 přehrávače - hučí to furt?
mam to zapojeny tedka,,posloucham aji pisicky,,ale porad huci:D
Potom je třeba najít zdroj rušivýho signálu, tipuju to na zdroj. Pokud nejsi elektronik, tak to někomu dej. Ideálně někomu, kdo má doma osciloskop.
A máš k nim taky připojený počítač (zdroj signálu)? Bedny jsou 2 nebo 2+1 nebo 5+1 nebo 7+1?
Bedny jsou zastrčené do stejné zásuvky jako počítač?
Hučení se zesílí/zeslabí když měníš hlasitost (volume) na bednách?
mam 5+1 vsechny bednicky sou napojeny do zesilovace a zesilovac do pc,,ono to jako funguje akorad to porad huci:D,,,a huci to porad stejne,jak tomu dodam stavu (220),tak to proste zacne a nechce to prestat a me uz ztoho zvuku zacina hrabat:D
vrať mu to, je to zmetek.
u nejlevnějších šrotů podřadných značek je třeba při koupi vždy zkusit, jestli to nebrumí.
a tak me je to jedno me to nic nestalo vis jak,ja sem mu zato dal lahev BCAA takze pohoda,ale rad bych to zpravil,,ale elektrikar nejsem no
Vyhnilé filtrační kapacity ve zdroji (tohle dělají bedýnky dost často). Vyměnit nebo "posílit" kondama paralelně k nim.
a myslis ze bych to ja jako lajk dokazal nejak opravit?? nebo jaky mam moznosti?
výměnu elytů ve zdroji zvládneš, jsou to ty největší kondy.
taky je možné, že rušení proudovými špičkami do filtračních kondů v rytmu 100hz - to se pro změnu filtrovalo 100n keramickými kondy k diodám v usměrňovači.
nebo mají špatně navrženou napájecí zem, že ji vedou přes signálovou zem - to neodstraníš ničím.
tak sem se podival do vnitr a celekm se divim ze to vubec funguje,protoze jak to bylo spojeny,sami lepidlo,,ale nic spalenyho nebo poskozenyho sem nenasel,mozna to je tim ze vubec nevim na co sem se dival:D
a zjistil sem jednnu vec,,to huceni se stupnuje
A co to vlastě máš za tajuplné bedničky ?
