Jaký nej chladič na CPU?
Zdravím koupil jsem si sestavu a chtěl bych jen poradit jaký by jste dali (profi)chladič na CPU??Jinak všem díky za rady.A sestava?Deska EVGA 4SLI X58 CLASSIFFIED,INTEL Core i7-980X Extreme,2XEVGA GTX 580,CORSAIR 12GB KIT DDR3 2000MHz CL9 Dominator GT XMP,zdroj Chieftec 1000w+Chieftec 850w( pc jede na 2 zdroje,to kvůli grafikám a velkého lcd panelu 30 palů,ovšem také kvůli dobrému výkonu)
To zatím funguješ bez chladiče a potřebuješ si k té sestavě připsat ten nejdražší?
je,to jedno jakej bude,ale když bude dražší tak klidně byla to jen otázka a funguju i bez dražšího chladiče,a myslím že je to pc poradna nebo jsem se spletl??
Já si sny většinou nepamatuju...Jinak zdálo se ti o výběhové předražené desce, nemá sata 6gb ani usb 3.0
Tak nesni a realizuj,a je na mě co si koupím tak,že bych neřešil jestli něco má a nebo né
Tak jsem mel sen, ale neuskutecnil jsem ho.
http://www.alza.cz/zalman-reserator-1-plus-d66315. htm
Voda nebo vzduch?
Pokud vzduch, tak tahle Noctua by s uchlazením neměla mít problém. Záleží ale hodně i na uspořádání ve skřníni, aby mohl vzduch řádně proudit dovnitř i ven.
Na LCD nijak nezáleží z hlediska wattáže zdroje, má svoje napájení. Myslím, že tuhle sestavu by s přehledem a rezervou utáhnul jeden Enermax.
Tak to je jedno jestli voda a nebo vzduch,ale četl jsem testy na tu Noctuu a myslím si že je dost dobrá,DÍKY za pomoc jinak co se týče proudění vzduchu tak mám Big Tower od Chiefteca a tam je prostoru až ,až jinak ventilátory jsou jak od spodu skříně od nasávání až po vyfukování jak do stran tak i dozadu.Jinak 2 zdroje mám proto,jelikož mám 30 palcový monitor a mám na něj velké rozlišení od FULL HD a výše tak,že i ve hrách potřebuju aby to ty 2 zdroje utáhli tím spíše si vezmou ty dvě grafiky více proudu, tak to mám takhle uspořádané.Jinak díky za radu.
Nechci rýpat, ale mohl jsi chvíli počkat a koupit Intel Sandy Bridge
a desku s paticí 1155.
V pohodě,ale myslím si že s touhle sestavou tu ještě nějaký pátek vydržím než najedu na nový socket a nový CPU.
Thermalright IFX-14 1366/775 blister pack w/o HR-10
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6339 9
+ dva ventilátory Noctua NF-P14 FLX
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7116 2
(ovšem otázka je, jestli se to do krabice od banánů (nebo co máš) vejde.
Myslím že se to vejde,koupil jsem si Big Tower tak,že nemám problém ani s prostorem a ani s větráním jinak Thermalright IFX-14 1366/775 blister pack w/o HR-10,je taky dosti dobrá třída tak,že uvažuji o Noctua a nebo o Thermalrightu,který jste mi tu poradil.Díky za radu popřemýšlím,který by byl nej.
Mám tohle a jsem spokojený: http://www.alza.cz/arctic-freezer-xtreme-rev-2-d11 3281.htm
