Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Relatek a více zvukových proudů
Zdravím,mám takový dotaz. Mám základní desku GA-M61P-S3 s integrovanou zvukovkou 7.1 Realtek ALC883.Windowsy mám sedmičky Prof.Chtěl bych se zeptat zda na ní jde nastavit více zvukových proudů,stačí mi 2.Už jsem v nastavení změnil možnost přehrávání 2 různých proudů zvuku a nefunguje to :( buď mi jde zvuk přední díry na bedně (case) a nebo jen zadní,podle toho co nastavím jako výchozí.Jde mi především o to že často hrávám na nějakých oslavách a většinou si nepamatuju všechny písničky tak tam pustím nějakou blbost :) proto bych chtěl zda to jde nastavit,aby mi zadní výstup hrál do repra a přední do sluchátek,ale v každém něco jiného,abych mohl dopředu vybírat písničky a hosté by poslouchali playlist..Zkoušel jsem ještě do PCI jinou zvukovku,abych měl 2,ale bez úspěchu.Moje představa je taková,mít zaplé např 2 winampy a na každém jiný výstup zvuku,ale nevím jak :) prosím o radu
Skús sa len pre inšpiráciu pozrieť sem a pusti si video "Listen": www.magix.com
pme 24.01.2011 15:48
pme
pěkné videjko,ale to se mi hodí jen když nahodím tu druhou zvukovku ne?kdybych chtěl použít jednu ta…
Mirouš 24.01.2011 15:53
Mirouš
Tá 2.zvukovka to je to "zariadenie", ktoré tam pchá do USB!!!
pme 24.01.2011 15:57
pme
no to mně došlo,ale problém je že mně PC tu zvukovku ani nenašlo :( a funkční by měla byt
Mirouš 24.01.2011 16:07
Mirouš
tak ještě nějaká rada? :)
Mirouš 24.01.2011 20:14
Mirouš
Tak možnosti sú podľa môjho laického pohľadu nasledovné: 1. Použiť zvukový výstup cez SPDIF In/Out…
pme 24.01.2011 21:08
pme
právě sem to už taky někde četl že to někom někdo radil,ale nakonec to nedošlo do funkčního závěru :…
Mirouš 24.01.2011 23:09
Mirouš
Edit: tak už sem to nastavil :) akorát v tom programu jak si mi poslal to videjko mi to přes přední…
Mirouš 24.01.2011 23:31
Mirouš
Edit: tak sem našel už i to :) kdybys to náhodou někdy chtěl,tak mrkni na toto video watch Mně to si… poslední
Mirouš 25.01.2011 00:02
Mirouš
1. Použiť zvukový výstup cez SPDIF In/Out konektor a tam pripojiť repro na hranie na oslavách, cez LINE-OUT pripojiť sluchátka... Výstup zvuku čo má kde hrať, budeš ošetrovať nastavením výstupu konkrétnej aplikácie...
2. Použiť externú zvukovku do USB ako je na tom videu, čo som Ti písal vyššie...
Edit: Tak som sa trošku "vzdelal" a malo by to ísť aj s tou Tvojou integrovanou zvukovkou - všetko je otázka, správnych ovládačov a nastavenia...
Podľa všetkého by mal ísť samostatný výstup do zadného panela na repro a samostatný výstup na predný panel (sluchátka).
Mám tiež takú zvukovku/hw, ale nikdy som to neskúšal.:-( Dokonca v ovládacom paneli "HD Audia" má aplikácia rozšírené nastavenia, kde sa toto dá nastaviť. Ale ja mám VIA HD audio - nie Realtek... Takže ako to bude u Teba netuším...
Čo som pozeral na webe, tak sa dá cez zadný panel pustiť výstup 5.1 napríklad z nejakej hry a na prednom paneli môžeš chatovať cez sluchátka ...
Malo by to byť multi-streaming capability
právě sem to už taky někde četl že to někom někdo radil,ale nakonec to nedošlo do funkčního závěru :( ovladače mám myslím docela aktuální,mám tam dost možností nastavení ale nepřišel sem na to, jinak mám ovladač 6.0.1.5821 a datum ovladače 30.3.2009 akdyž dám aktualizaci,tak mi to vyhodí že mám aktuální ovladač,ledaže bych ještě zkusil pohledat,ale tyhle by to měly umět když je tam ta možnost zaškrtnout 2 zvukové proudy..
Edit: tak už sem to nastavil :) akorát v tom programu jak si mi poslal to videjko mi to přes přední panel jde,ale u zadního mám křížek :( takže mi to nepřehrává zadek,jako stačí mi to na výběr těch písniček,ale říkal jsi že tohle jde udělat i s hrama a nebo filmem ne?na oslavě bude i dost děcek tak mně napadlo že bych jim mohl pustit film a nechat hrát hudbu,a na netu sem to nenašel ten návod :(
Mně to sice po tomto nastavení nešlo hned,ale ještě sem se pohrál v nastavení ve zvuku a pohoda :) takže když si ne Win nastavím jako výchozí zařízení sluchátka a ve Winampu zadek na bedny,tak můžu klidně i sledovat ten film ;) takže díky moc za pomoc :)
